Текущее время: 21 мар 2019, 17:42
Защита от угона от autostudio.ru. Скидка 10% на работы.
Модераторы: Стражник, Цератозавр
Re: Защита от угона от autostudio.ru. Скидка 10% на работы.
Сообщение Autostudio » 29 июн 2018, 18:51
Монитор для пассажиров
На фото показан пример установки потолочного монитора на VW Caravelle 2017 г.в.
Этапы монтажа:
- Демонтаж потолочной обшивки
- Установка специальной площадки для крепежа монитора
- Прокладка кабелей питания, видео и аудио и подключение их к головному устройству
- Монтаж потолочной обшивки
- Установка непосредственно монитора
Что в резутьтате:
- довольный клиент
- тишина на заднем ряде (жена, друзья, дети смотрят кино с открытыми ртами используя беспроводные наушники )
Стоимость монтажа 9110 р.
Время монтажа 6-10 часов
Потолочный монитор можно установить практически в любой автомобиль. Это полноценный автономный развлекательный комплекс для задних пассажиров с возможностью просмотра кинофильмов, поддержкой видеоигр и прочих мультимедийных функций.
Autostudio
Стаж: 3 года 8 месяцев 10 дней
Автомобиль: KIA Ceed
Сообщение Autostudio » 08 июл 2018, 11:35
Взломать GSM-сигнализацию? Легко! "Глушилки" и борьба с ними
Все большее количество охранных устройств имеют GSM модуль связи, способный работать с одной или двумя SIM-картами. С помощью данного модуля осуществляется надежная связь автомобиля с владельцем посредством звонков, SMS сообщений или мобильного интернета. Управление через программу на смартфоне или с помощью специальных команд, определение местоположения автомобиля и контроль перемещения, информирование о срабатывании датчиков происходит сейчас по GSM сетям.
Все это становится невозможным в случае потери сигнала связи при сбоях в работе сотовых операторов или невозможности прохождения сигнала из-за применения специального оборудования, позволяющего заглушить радиосигнал, идущий от охранного устройства.
Что такое "GSM глушилка"?
При включении «глушилки» в эфир транслируется интенсивный белый шум на частоте 900/1800 Мгц. В результате происходят сбои в работе всех каналов связи (GSM, Bluetooth, Wi-Fi и т.д.).
Подобное устройство состоит из генератора белого шума — источника помех, блока усиления и передающей антенны. Его размеры варьируются в зависимости от выдаваемой мощности, радиуса действия и функциональности. С каждым годом «глушилки» становятся более компактными, эффективными и доступными по стоимости. Современное устройство подавления сигнала связи может уместиться в корпус размером со спичечный коробок, а следовательно обнаружить его крайне сложно.
Злоумышленники активно используют данную возможность при угоне автомобилей. Затрудняя или делая невозможным осуществить попытки передать сигналы тревоги и координаты местоположения автомобиля Владельцу, угонщики, тем временем, спокойно делают свою работу.
Приобрести устройство подавления радиосигнала злоумышленникам не составляет проблем (например, свободно через интернет). В настоящее время цена профессионального аппарата – «глушилки» составляет порядка 500 USD.
При этом законодательно подобные устройства не запрещены. Для официального использования необходимо всего лишь зарегистрировать их в государственной комиссии по радиочастотам. Использование незарегистрированной «глушилки» физическим лицом влечет штраф всего в 500 рублей. Злоумышленников, конечно же, такое наказание не остановит.
Простой способ защиты от "глушилок"
Для защиты от глушения GSM сигнала существует достаточно простой и эффективный способ, применяемый в настоящее время ведущими производителями автосигнализаций.
Выбрать GSM систему в разделе "Поисково-охранные системы" или заказать установку GSM-сигнализации с защитой от "глушилки" можно позвонив по телефону Автостудио
Он основывается на постоянном контроле канала связи. С помощью специального сервера, через определенный промежуток времени на сигнализацию отправляется специальный запрос. Та в свою очередь посылает серверу контрольный сигнал. При неполучении ответа владельцу автоматически направляется уведомление о потере связи. Тот в свою очередь своевременно может отреагировать на возникшую угрозу. А предупрежден — значит, вооружен.
Кроме того, грамотно построенная защита автомобиля, не позволит угнать автомобиль даже в отсутствии оповещения и реакции Владельца на него. Надежно защищенный автомобиль, сможет самостоятельно противостоять угону.
Как правильно это сделать применительно к Вашему автомобилю и к Вашим условиям эксплуатации, подскажут наши Специалисты Автостудио.
Autostudio
Сообщение Autostudio » 17 июл 2018, 18:46
Встречаем новинку STARLINE A66 ECO
Отличительная особенность новых охранных комплексов 6-го поколения от StarLine – возможность увеличения функционала и расширение возможностей базовой комплектации с помощью приобретения дополнительных модулей.
Теперь владелец сам решает, что ему необходимо добавить к базовому блоку, обеспечивающему надежную защиту и комфортное управление охранным устройством.
К подобным устройствам относится и очередная летняя новинка данного производителя – автомобильная сигнализация с модульной архитектурой StarLine A66 ECO.
StarLine A66 ECO позволяет практически неограниченно расширить функционал и добавить новые возможности управления защитой автомобиля. Причем добавлять необходимые модули можно в любое время.
Возможности программирования сигнализации A66 ECO позволяют задать различные исполняющие команды для дополнительного и вспомогательного оборудования, установленного в автомобиле:
автоматическое включение записи на видеорегистраторе при наступлении определенного события;
складывание зеркал;
регулирование положения водительского сидения и руля;
включение подогрева лобового стекла и прочее.
Новинка поддерживает работу в SUPER SLAVE режиме. Для снятия/постановки на охрану StarLine A66 ECO можно использовать заводской ключ-брелок. Причем данная функция не требует подключения сигнализации по цифровым шинам автомобиля.
Компания Автостудио является авторизованным центром по установки автосигнализаций Starline
Аналоговое подключение может быть заменено на подключение по цифровому интерфейсу при добавление в базовую комплектацию StarLine A66 ECO модуля 2CAN+2LIN интерфейса.
Модуль 2CAN+2LIN позволяет воспользоваться всеми возможностями цифрового управления автомобилем, включая возможность обхода штатного иммобилайзера и создания электронной копии ключа с помощью технологий StarLine iKey и CopyKey.
Умный дистанционный запуск двигателя с возможностью управления предпусковыми отопителями по CAN/E-BUS шинам станет доступным с модулем автоматического запуска двигателя. Вариантов сценариев запуска двигателя, включая комбинированный режим работы у StarLine A66 ECO множество.
Хотите управлять сигнализаций из любого места и быть в курсе, где в данный момент находится ваш автомобиль – добавьте GSM и/или GPS, ГЛОНАСС блоки. С ними будет доступен полноценный функционал телеметрии и мониторинга с помощью фирменного приложения от StarLine.
StarLine A66 ECO также поддерживает Bluetooth-интерфейс при подключении соответствующего модуля. Это позволит использовать ваш мобильный телефон в качестве Smart-метки и управлять другими беспроводными устройствами и контроллерами совместимыми с этим охранным комплексом.
Позвоните в удобный для вас филиал Автостудио и наши специалисты запишут вас на установку новинки StarLine A66 ECO, проконсультируют и подберут оптимальный набор модулей, подходящий именно вам, либо доукомплектуют уже установленную сигнализацию новым блоком.
Записаться на установку StarLine A66 ECO можно позвонив по любому телефону на нашем сайте.
Autostudio
Сообщение MedForce » 28 июл 2018, 17:13
Autostudio писал(а):Сканер, который вскрывает 95% всех сигнализаций!
Новый кодграббер «Пандора» вскрывает до 95% всех бюджетных и штатных сигнализаций!
А мне вот интересно, эти Пандоры, они такие няшки, что на голубом глазу делают одновременно и сигнализации и грабберы к ним? Это вообще законно??
MedForce
Стаж: 1 год 4 месяца 5 дней
Автомобиль: Chery Tiggo
Сообщение Autostudio » 29 июл 2018, 10:54
MedForce, все не так как Вы поняли. Имелось ввиду наверно "голубой зуб"-Bluetooth.
Производитель сигнализаций Pandora конечно не выпускает, не производит никакие кодграбберы. Просто так оказалось, что те кто их изготавливает, использует брелок от сигнализации в качестве корпуса, основы для кодграббера. Эти брелоки доступны для всех, как запасные части к продаваемой сигнализации. Отсюда и получилось такое название.
Autostudio
Сообщение pupsoedof » 29 июл 2018, 23:07
Autostudio, сигналка на мицу кольт 6 заглючила. Нужно демонтировать старую и установить простенькую новую. Сколько времени и денег?
pupsoedof
Стаж: 4 года 14 дней
Статьи: 2
Автомобиль: KIA Rio II АКПП
За верность клубу (1)
Сообщение Autostudio » 30 июл 2018, 11:44
pupsoedof писал(а):Autostudio, сигналка на мицу кольт 6 заглючила. Нужно демонтировать старую и установить простенькую новую. Сколько времени и денег?
pupsoedof, я считаю Вам нужно позвонить в любойнаш установочный центри пообщаться с менеджером, чтобы определить какую сигнализацию выбрать. Мы также можем и старую диагностировать, удалять ее или возможен ремонт.
От выбранной системы будет зависеть стоимость и время работ. Например, демонтаж старой и установка Starline A63 Вам с клубной скидкой обойдется в 13210 рублей.
Autostudio
Сообщение Autostudio » 12 авг 2018, 21:27
Новая система Pandora DX-91BT
Автовладельцам стала доступна для установки новейшая охранная система Pandora DX-91BT, вобравшая все лучшие наработки инженеров от предыдущей модели DX-90 BT.
При этом ее главной и видимой отличительной особенностью является стильный и эргономичный брелок Pandora D-020 с информативным OLED-дисплеем, позволяющим считывать данные с него даже в яркий солнечный день. Дисплей стал в 2 раза больше по размеру, при этом сам брелок не кажется громоздким.
Питание брелока осуществляется за счет встроенного литиевого аккумулятора, благодаря чему он стал тоньше и легче. Зарядка и обновление прошивки происходит через встроенный micro USB порт.
Двусторонняя связь с основным модулем охранного комплекса осуществляется на частоте 868МГц. Причем модуль связи был переработан и получил увеличенную дальность работы.
Кроме главного брелока D-020 сигнализация Pandora DX-91BT комплектуется запасным брелоком без дисплея и Bluetooth-радиометкой для идентификации владельца.
Базовый блок Pandora DX-91BT
Базовый блок Pandora DX-91BT выполнен на передовых электронных компонентах. Он отличается от предшественников еще большей энергоэффективностью при сохранении полноценного функционала управления и контроля за состоянием автомобиля. Сигнализация способна работать в 2,5-3 раза дольше во время стоянки до момента полного разряда аккумулятора автомобиля.
Интеграция сигнализации в бортовую сеть Pandora DX-91BT осуществляется по цифровыми 2CAN/LIN шинам с поддержкой бесключевого запуска двигателя по технологии IMMO-KEY. Сигнализация способна одновременно контролировать 16 зон автомобиля, включая контроль кражи колес. Кроме того, она позволяет настроить до 7 вариантов автозапуска двигателя и управлять предпусковыми подогревателями без использования внешнего блока управления ими.
Записаться на установку Pandora DX-91BT можно уже сейчас, просто позвонив по телефону Автостудио
Встроенный Bluetooth-интрефейс дает неограниченные возможности управления различными беспроводными модулями и расширения функционала охранного устройства.
Вы можете использовать смартфон в качестве брелока и радиометки, а через специальное фирменное приложение вы получите возможность удобной настройки и контроля работы сигнализацией Pandora DX-91BT без абонентской платы.
Богатая комплектация Pandora DX-91BT
Покупать радиореле блокировки двигателя с датчиком движения, а также силовой модуль запуска не придется. Они поставляются с завода. Также как компактная и громкая сирена Pandora PS-330, способная привлечь внимание окружающих.
Компания Автостудио является авторизованным центром по продаже и установки автосигнализаций Pandora
Охранный комплекс Pandora DX-91BT совместим практически с любым автомобилем. Чтобы записаться на установку, достаточно позвонить по любому, указанному на сайте Автостудиотелефону.
Autostudio
Сообщение Autostudio » 29 авг 2018, 16:07
GSM сигнализация: способы взлома? и как можно защититься?
GSM-сигнализация – что это такое?
Автомобильная GSM-сигнализация – это охранное устройство, в котором присутствует модуль связи, способный работать с одной или двумя SIM-картами и передавать тревожный сигнал по GSM каналу (каналу мобильной связи).
Надежная двусторонняя связь автомобиля с владельцем осуществляется посредством звонков, SMS сообщений или мобильного интернета.
В настоящее время на рынке представлено достаточно большое количество подобных устройств. Среди них наиболее хорошо себя зарекомендовали противоугонные GSM-системы отечественных производителей, выпускаемые под брендами AUTOLIS, StarLine и Pandora.
Преимущества GSM-сигнализации
Основными преимуществами охранных устройств с GSM-модулем связи являются:
- дальность действия;
- возможность удаленного управления и контроля работы датчиков;
- возможность производить настройки с телефона или компьютера;
- запись треков о перемещении автомобиля и определение точного месторасположения автомобиля.
Подберите себе GSM-сигнализацию ТУТ
Минусы GSM-сигнализации
- Сообщение о тревоге или срабатывании датчиков возможно только при наличии уверенного сигнала сотовой сети.
- SMS может придти с задержкой.
- Владелец может не дозвониться до машины и отправить управляющую команду, а его телефон может просто разрядиться в самый неподходящий момент.
- За пользование возможностью отправки сообщений необходимо платить по тарифам сотового оператора. А в случае, если владелец забыл своевременно пополнить счет, то охранное устройство не сможет своевременно связаться с ним.
Стоит помнить, что угонщики научились быстро и эффективно взламывать противоугонные GSM-системы, подменять или заглушать сигнал и управлять сигнализацией с помощью специальных устройств.
Варианты взлома GSM-сигнализации
1. Глушение или подавление GSM трансляции
Наиболее простой и часто используемый угонщиками способ блокирования охранных устройств с GSM модулем связи.
Для этого они используют специальное оборудование, позволяющее заглушить радиосигнал, идущий от охранного устройства.
При включении «глушилки» в эфир транслируется интенсивный белый шум. В результате происходят сбои в работе всех каналов связи, и сообщения о тревоге не дойдут до владельца.
Подробнее о работе глушилки – по ссылке.
2. Поиск и устранение GSM-GPS антенн
Угонщики могут визуально определить месторасположение антенн трансляторов. После чего им нужно всего лишь устранить их механически, иногда требуется частично разбирать приборную панель.
Найти в короткий промежуток времени грамотно установленное охранное устройство сложно, так как оно надежно спрятано.
В этом случае угонщики используют индикаторы поля-частотомеры. С помощью подобных устройств можно быстро обнаружить месторасположение спрятанных передающих GSM-модулей и деактивировать их.
О данном способе взлома можно прочесть здесь.
3. Подмена базовой станции (ретранслятора)
Наиболее затратный и одновременно эффективный способ деактивации GSM-сигнализации.
Подменная базовая станция имитирует работу передатчиков операторов связи и перенаправляет сотовый сигнал от охранного устройства на себя.
Мобильное устройство автоматически переключается на пиратский ретранслятор, так как он имеет более сильный сигнал. После чего угонщики могут осуществлять различные незаконные действия – от переадресации вызова на нужный номер до рассылки нужных им уведомлений.
Принцип подмены базовой станции описан тут.
4. Клонирование SIM карты
Данный способ позволяет дистанционно управлять режимами работы сигнализации путем изготовления дубликата SIM-карты владельца при помощи специальных карт-ридеров или имитации ее программным методом и последующей отправки нужного SMS сообщения, снимающего автомобиль с охраны.
Этот способ используется совместно со способом подмены базовой станции.
Более подробно о способах клонирования карты связи по ссылке.
Как избежать/защитить GSM-сигнализацию от взлома
Большинство автовладельцев после установки охранных систем не задумываются об их уязвимости и необходимости делать правильные настройки системы для защиты от взлома GSM-канала связи, которые доступны во всех передовых системах AUTOLIS, StarLine и Pandora.
Для защиты от взлома существуют следующие способы:
1. Контроль канала связи GSM.
Премиальные модели охранно-телеметрических комплексов (например, Pandora DXL-5000) используют противоугонные сервисы от производителя, работающие в автоматическом режиме. С помощью программного обеспечения происходит постоянный обмен и анализ данных между сервером и сигнализацией. В случае попыток вмешаться в радиообмен путем подмены базовой станции или потере сигнала связи программа незамедлительно реагирует на это. Владельцу направляется уведомление о возникшей угрозе угона. Это позволяет оперативно отреагировать и принять соответствующие меры.
2. Активация в настройках охранной системы запроса пароля при снятии с охраны автомобиля по GSM-каналу
В этом случае происходит открытие дверей и частичное снятие автомобиля с охраны. Окончательное разблокирование происходит только в случае ввода секретного PIN-кода, указанного на специальной карточке, поставляемой с сигнализацией. Данный способ эффективно защитит от угона, но не спасет личные вещи владельца, находящиеся в салоне автомобиля.
3. Включить в настройках запрет снятия с охраны без обнаружения радиометки
Многоступенчатая система идентификации владельца не даст злоумышленникам угнать автомобиль, так как он останется на охране до момента определения наличия вблизи автомобиля радиометки владельца.
4. Отключение возможности снятия с охраны через GSM
В этом случае данный канал связи будет использоваться только для контроля и мониторинга за состоянием охраны автомобиля.
Вывод
Устанавливать GSM-сигнализацию следует только у профессионалов, которые грамотно произведут соответствующие настройки, надежно спрячут управляющий блок и предложат наиболее эффективные способы защиты вашего автомобиля. Все это направлено на то, чтобы злоумышленникам пришлось затратить значительное время для ее деактивации и позволило владельцу своевременно отреагировать на возникшую угрозу.
Бесплатную консультацию по подбору GSM-сигнализации вы можете получить позвонив по телефону
Autostudio
Сообщение Autostudio » 31 авг 2018, 16:13
Защита автомобиля от сколов.
Toyota Camry v70 2018 г.в. на оклейку передней части.
Все популярнее и популярнее становится оклейка автомобиля защитной антигравийной пленкой.
Защита ЛКП нового автомобиля интересует практически всех владельцев новых автомобилей
Очередной клиент приехал к нам для того, чтобы защитить кузов своего нового автомобиля.
Была произведена оклейка антигравийной пленкой 3М™ Scotchgard™
Оклеены: полоса на капот, полосы на крылья, зеркала, под ручками и бампер.
Все стоимости на оклейку здесь
Autostudio
Сообщение Autostudio » 14 сен 2018, 18:25
Новинка! Pandora NAV-08 Plus. Настраивай маяк через смартфон!
Компания Pandora выпустила обновленную версию автономного GPS/ГЛОНАСС-маяка NAV-08, получившую приставку Plus. И плюсов у NAV-08 Plus действительно много.
В отличие от конкурентов этот компактный маяк имеет модуль Bluetooth 4.2, позволяющий управлять им с помощью мобильного приложения. При этом возможность установки настроек с помощью SMS также имеется.
Информацию о всех перемещениях маяк передает и сохраняет на сервере Pandora с помощью GPRS соединения в режиме on-line. Информацию в дальнейшем можно проанализировать в любое удобное время, срок ее хранения не ограничен.
Pandora NAV-08 Plus обладает низким энергопотреблением (менее 2 мкА в спящем режиме), что позволило достичь автономности его работы на одном комплекте батарей до полутора лет.
В новой версии существенно улучшена чувствительность и помехозащищенность принимающей спутниковые сигналы антенны, установлен новый модуль связи SiRF STAR 5+.
Программировать NAV-08 Plus через мобильное приложение стало еще удобнее, появились более гибкие варианты настройки функционала маяка и возможность обновления прошивки через Bluetooth.
Приобрести и установить Pandora NAV-08 Plus можно в любом филиале Автостудио в Мск и СПб. Для этого достаточно позвонить по любому из указанных телефоном и записаться на удобное для вас время.
Autostudio
Сообщение Autostudio » 30 сен 2018, 13:51
Оклейка стоек матовой пленкой.
Оклеены стойки дверей на Skoda Octavia
Автомобиль почти новый. За 6 месяцев с начала эксплуатации глянцевые пластиковые стойки дверей покрылись мелкими царапинами и при подходе к машине, особенно в солнечную погоду, выглядели так, как будто их тёрли наждачкой, кроме того если захлопываешь двери и хватаешься за них, постоянно остаются отпечатки пальцев.
После оклейки матовой пленкой стало гораздо эстетичнее и практичнее. Так же возможна оклейка и глянцевой пленкой, тогда стойки снова будут как новые.
Autostudio
Сообщение Autostudio » 13 окт 2018, 16:14
Внимание! Очередная попытка угона Форд Фокус в Санкт-Петербурге!
В начале октября 2018 года в Невском районе Санкт-Петербурга была предпринята попытка угона Ford Focus 3, припаркованного вдоль дороги у обочины на Октябрьской набережной.
Владелец автомобиля, как обычно, оставил автомобиль под окнами дома, на улице с интенсивным движением. Примерно в 11 вечера он услышал звуки сирены, установленной в его автомобиле.
Выглянув в окно, владелец Форд Фокуса увидел удаляющихся от его автомобиля подозрительных людей. Они быстро сели в припаркованную неподалеку машину темного цвета и скрылись с места происшествия.
Спустившись к автомобилю, владелец обнаружил признаки взлома: свернутую личинку замка водительской двери. Пропажи личных вещей, находящихся в салоне Фокуса, при дальнейшем осмотре не установлено.
Ход событий угона Ford Focus
Угонщики свернули личинку, и, попытавшись проникнуть в салон, открыли водительскую дверь. Они планировали быстро угнать припаркованный Форд, так как визуально не смогли определить наличие какой-либо дополнительной охранной сигнализации у автомобиля.
Владелец в 2016 году для защиты от угона Ford Focus 3 установил в Автостудио дополнительный иммобилайзер AUTOLIS Signalizer без обратной связи, но с замком капота и подкапотной сиреной. Внешних светодиодов, информирующих о наличии установленного охранного устройства, в области лобового стекла автомобиля выведено не было.
Машина в момент попытки угона находилась в зоне прямой видимости автовладельца. Кроме того, ему повезло, что он услышал сигнал тревоги, издаваемый сиреной автомобиля.
Сирена, вероятнее всего, и стала причиной того, что угонщики покинули место преступления, а не продолжили попытку угона.
По нашему мнению, сработал эффект неожиданности, так как преступники явно не ожидали наличия какой-либо дополнительной защиты в данном автомобиле (отсутствие сигнализирующего светодиода).
Искать блок для отключения сирены в оживленном месте, под окнами жилого дома было для них слишком рискованно.
Необходимо отметить, что если бы автомобиль был припаркован в ином месте, то владелец попросту не услышал звука сработавшей сирены и не узнал бы о попытке взлома. Как дальше развивались события можно только догадываться.
В этот раз все обошлось.
Выводы
Хотелось напомнить вам, что защитить автомобиль от угона можно только благодаря комплексным решениям и грамотному подходу к выбору сигнализации.
Так, если вы паркуете автомобиль не под окнами, то лучше установить систему с обратной связью, например, AUTOLIS Mobile, имеющий встроенный GSM-модуль. Не забывайте и о механической защите (замки капота, блокираторы дверей и др.).
Звоните или приезжайте в любой из наших установочных центров Автостудио в Мск или СПб, где вам помогут с выбором и установкой сигнализации.
Autostudio
Сообщение Autostudio » 18 окт 2018, 12:12
Открыт новый сервис в Санкт-Петербурге!
Уважаемые Клиенты!
Рады сообщить вам об открытии нового сервисного центра Автостудио в Санкт-Петербурге, в трех минутах ходьбы от станции метро "Кировский завод".
Мы стали ближе для автовладельцев, проживающих в юго-западной части города, а значит, чтобы установить защиту от угона не надо ехать по пробкам.
В новом филиале доступны все услуги, предоставляемые в сети установочных центров Autostudio, в том числе:
установка противоугонного оборудования;
дополнительного оборудования (парктроников, видеорегистраторов);
аудиоподготовка;
шумоизоляция;
тонирование и бронирование автомобильных стекол;
детейлинг и многое другое
Все работы проводятся высококвалифицированными специалистами, прошедшими стажировку в уже работающих центрах Автостудио. Все рекомендуемое для установки оборудование проходит обязательное тестирование в нашей лаборатории.
Филиал имеет все необходимые сертификаты на выполняемые работы. При установке противоугонного оборудования и других работах гарантия производителя на автомобиль сохраняется в полном объеме. Мы отвечаем за свою работу и предоставляем трехлетнюю гарантию на нее.
Мы стремимся быть лучше, соответствовать высоким стандартам обслуживания и постоянно улучшаем все аспекты нашей работы.
Ждем вас в новом, светлом и уютном сервисном центре Автостудио, оснащенным самым современным профессиональным оборудованием по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.47 корп. 4А
Наш телефон: (812) 702-38-80
Мы работаем ежедневно, с 9-00 до 21-00, без обеда и выходных!
Autostudio
Сообщение Autostudio » 30 окт 2018, 00:22
Угон KIA Sorento Prime в СПб не удался!
Владелец автомобиля KIA Sorento Prime, припаркованного на ночь на улице Фрунзе в Санкт-Петербурге, утром не смог его открыть штатным ключом. Автомобильная охранная система реагировала на нажатие кнопок брелока только «морганием» повторителями поворота на правом борту автомобиля. С левой стороны поворотники не работали, зеркала не расскладывались.
Визуальный осмотр не показал следов проворота личинки или разбитых стекол. Однако, на одной из дверей были отчетливо заметны царапины. Клиент проверил на телефоне наличие сообщений охранной системы, поступивших за ночь.
Оказалось, что примерно в 3.30 ночи пришло уведомление о восстановлении GSM-связи c охранной системой. Клиент принял решение приехать в Автостудио в СПб на осмотр автомобиля.
Ранее, в нашем центре на данный автомобиль был установлен охранный комплекс на базе Autolis Mobile, усиленный специальными блокираторами передних дверей.
Детальный осмотр автомобиля выявил следующее.
Ход событий угона Sorento Prime
Выяснилось, что злоумышленники воспользовались глушилкой GSM-сигнала. После чего отсоединили разъём дверного жгута от основной проводки с целью исключить срабатывание датчика открывания двери, а, следовательно, не дать включиться сирене и без привлечения внимания проникнуть в салон автомобиля.
Но попасть в него они так и не смогли, потому что двери остались надежно заблокированы Defen.time Doorlock. Именно они в комплексе с сигнализацией Autolis Mobile предотвратили попытку угона.
В 3-30 ночи злоумышленники приняли решение прекратить попытку угона, отключили спецоборудование и покинули место преступления. О восстановлении связи Autolis Mobile тут же отправил уведомление.
Что может спасти от угона Kia Sorento?
Как оказалось, это уже вторая попытка угона. И оба раза наше оборудование спасло автомобиль!
При выборе в качестве охранного комплекса Autolis Mobile на KIA Sorento Prime, крайне необходимо устанавливать блокираторы дверей и осуществлять дополнительную фиксацию жгута дверного разъема.
Специалистами Автостудио разработаны специальные скобы для предотвращения легкого демонтажа разъема проводки дверей.
Также следует позаботиться о дополнительной защите капота. Установка электромеханического замка не позволит угонщикам быстро отключить сирену и обезвредить блокировку двигателя.
Только комплексный подход к защите автомобиля является надежным способом обезопасить его от угона.
Защита автомобиля от угона индивидуальна для каждой модели. Закажите консультацию по подбору охранного оборудования на свой автомобиль.
Autostudio
Сообщение Autostudio » 15 ноя 2018, 20:54
Как выбрать видеорегистратор Blackvue: Остерегайтесь подделок!
Многие владельцы автомобилей, желая сэкономить, ведутся на недобросовестную и навязчивую рекламу в интернете, предлагающую видеорегистраторы Blackvue по ценам в несколько раз ниже рекомендованной производителем.
Причем визуальное оформление и наполнение сайтов, предлагающих подделки Blackvue, практически идентично сайту производителя.
Оригинальные видеорегистраторы Blackvue
Как происходит передача поддельного видеорегистратора Blackvue ?
После совершения покупки, продавец отправляет посылку наложенным платежом. Оплата происходит при получении на почте.
На посылке отсутствует обратный адрес, ее объем и форма не соответствуют параметрам коробки от видеорегистратора.
Как правило, покупатель, вскрыв посылку обнаруживает там что угодно, но не регистратор марки BlackVue.
Так выглядит для примера настоящая коробка BlackVue DR650S-2CH
Вернуть деньги на почте не получится – только через суд! Да и то вряд ли.
Список адресов сайтов недобросовестных продавцов, продающих контрафактные видеорегистраторы марки BlackVue можно найти на сайте официального представителя производителя в России.
Мы настоятельно рекомендуем вам воздержаться от покупок на сомнительных сайтах. Чтобы не получить разочарование от приобретения и не получить «кота в мешке», вы можете обратиться в любой филиал Автостудио в Москве или Санкт-Петербурге.
Мы гарантируем подлинность регистраторов BlackVue, предоставляем гарантию и необходимые сертификаты, а также инструкцию на русском языке.
Наши специалисты быстро и качественно установят видеорегистратор в салоне вашего автомобиля, при необходимости интегрируют его в охранно-телеметрический комплекс, проконсультируют об особенностях и различиях той или иной модели.
Выбрать настоящий видеорегистратор Blackvue можно здесь.
В случае возникновения вопросов звоните по указанным на сайте Автостудио телефонам.
Autostudio
Сообщение Autostudio » 21 ноя 2018, 18:35
Новинка Призрак 8 HCL доступна к установке в Автостудио
Охранно-телеметрический комплекс премиум класса Призрак 8HCL стал доступен для установки в любом филиале Автостудио.
Призрак оснащен всеми необходимыми функциями для организации надежной защиты вашего автомобиля. Интеграция сигнализации производится с помощью цифрового 2CAN интерфейса, позволяющему в том числе реализовать возможность бесключевого запуска двигателя и обход штатного иммобилайзера.
Управление Призрак-8HCL осуществляется по Bluetooth или GSM каналам связи через специальное мобильное приложение, имеющее интуитивно понятное управление. Вся информация об автомобиле и телеметрия отражается на экране вашего телефона.
Идентификация владельца производится с помощью радиометки по технологии Key ID или путем ввода PIN кода с помощью нажатия штатных кнопок управления в салоне автомобиля.
В Призрак-8HCL имеется возможность активации Slave-режима: снятие и постановка на охрану автомобиля с помощью заводского брелока-ключа с последующей дополнительной авторизацией владельца.
Кроме того, присутствуют
- специально разработанный противоразбойный алгоритм AntiHiJack, активируемый в случае силового захвата автомобиля;
- пляжный режим работы охранного комплекса Призрак-8HCL, когда ключи остаются в салоне автомобиля, а для открытия дверей необходимо ввести PIN-код;
- сервисный режим, используемый при техническом обслуживании автомобиля и позволяющий скрыть наличие сигнализации в автомобиле.
Бонусом в комплекте идет подкапотный модуль HCU-230 управления внешним замком капота, надежно защищающим его от несанкционированного доступа, и дополнительной цифровой блокировкой двигателя.
Охранно-телеметрический комплекс Призрак 8HCL с подкапотным модулем HCU-230 позволяет реализовать даже самые сложные запросы владельцев в части организации защиты автомобиля. А она бывает не только профессиональной, но и авторской…
Заказать установку Призрак 8HCL прямо сейчас можно здесь.
Более подробно ознакомиться с характеристиками новинки Призрак 8HCL можно на нашем сайте.
Autostudio
Сообщение Autostudio » 30 ноя 2018, 00:58
Видеорегистратор в штатное место
Установка видеорегистратора Redpower DVR-VOL2-N на Volvo XC60 2015 г.в.
Видеорегистраторы имеются практически под все марки и модели автомобилей
Wi-Fi видеорегистратор Redpower устанавливается со скрытой проводкой и подключается к релейному блоку или блоку предохранителей.
Видеорегистратор не имеет своего экрана, но легко соединяется со современными смартфонами на платформах Android и IOS. C экрана смартфона Вы можете управлять настройками видеорегистратора и просматривать текущее видео.
Стоимость: 10-13 т.р. (в зависимости от модели) вместе с установкой и подключением.
Подобрать себе регистратор можно на нашем сайте.
Autostudio
Сообщение Autostudio » 13 дек 2018, 19:32
Какие Bluetooth-аксессуары можно подключить к сигнализациям Pandora DX90B и Pandect X-1800BT
Автомобильные охранные устройства Pandora обладают широкими возможностями благодаря поддержке различных беспроводных модулей, работающих по технологии Bluetooth.
Подробно, что такое bluetooth-технология мы писали ранее в статье "Bluetooth в охранных системах"
Наибольшее количество Bluetooth аксессуаров доступно для моделей Pandora DX90B и Pandect X-1800BT. В современных автомобилях они позволяют получить максимальный набор функций, сочетающих удобство управления и надежную защиту.
Заказать установку сигнализации Pandora DX90B или Pandect X-1800BT
Интегрированный Bluetooth-интерфейс охранно-телеметрических комплексов Pandora позволяет максимально быстро и с минимальными затратами добавлять модули расширения и подключать их к модулю управления сигнализацией.
Какие Bluetooth модули можно подключить к Pandora DX90B и Pandect X-1800BT ?
Одним из наиболее востребованных модулей является беспроводное реле BTR-101, позволяющее блокировать двигатель при попытке начать несанкционированное движение. Интеллектуальные алгоритмы работы модуля позволяют четко определять тревогу и реагировать на опасность. Параметрический контроль осуществляют встроенный акселерометр и датчик движения.
Данный аксессуар работает совместно с противоразбойной радиометкой Pandora BT-760. При отсутствии ее в зоне связи двигатель мгновенно блокируется при попытке перемещения автомобиля.
Необходимо отметить, что реле BTR-101 нисколько не мешает работе дистанционного запуска двигателя и его работе на холостых оборотах.
С этим реле также совместим новейший брелок D-030, работающий по протоколу Bluetooth, позволяющий полноценно управлять охранным комплексом Pandora, а также использовать его для реализации функционала Hands Free.
Упростить установку в подкапотное пространство различных устройств, будь то сирена или электромеханический замок капота, концевик или датчик температуры позволяет модуль RHM-03BT. Больше не нужно тянуть провода к центральному блоку управления сигнализацией – достаточно подключить вспомогательные устройства к данному радиомодулю, имеющему все необходимые для этого разъемы. Pandora RHM-03BT может также управлять и предпусковыми подогревателями.
Pandora дает возможность владельцу подключать дополнительные автономные беспроводные датчики удара/перемещения, с возможностью контроля открывания и температуры – DMS-100BT. Данное устройство может работать в автономном режиме до 2-х лет на значительном расстоянии от основного блока управления – там, где подвести провода затруднительно или неэффективно (створки дверей, откидные борта, кофры и крышки автомобиля). Преимущество данного блока в том, что данные телеметрии он может передавать отдельным логом на сервер pro.p-on.ru
При необходимости организации дополнительного канала, блокировки OBD-разъема и CAN-шины, реализации дистанционного запуска двигателя незаменимым окажется беспроводное электромеханическое реле BT-01, имеющее компактные размеры, позволяющее максимально скрытно установить его. Возможности использования его в организации авторской защиты от угона впечатляют.
Специалисты Пандоры предусмотрели возможность интеграции в охранные комплексы DX90B, DX90BT и DX91 телеметрического модуля связи Pandora NAV-09, имеющего встроенный GSM/GPS/Глонасс интерфейс. Данный модуль дает возможность управлять сигнализацией с мобильного устройства, а также использовать фирменные сервисы Пандора для мониторинга перемещений автомобиля, анализа и хранения треков. Устройство имеет автономное питание, которое позволяет использовать его как GPS маяк.
Bleutooth-модули Pandora имеют защиту от влаги
Большинство Bluetooth аксессуаров обладает повышенной пыле-влагозащитой, что в совокупности с наличием независимого питания позволяет делать их установку максимально скрытной, а обнаружение угонщиками затруднительным.
Устанавливать беспроводные устройства от Pandora возможно, как непосредственно во время монтажа охранного комплекса, так и доукомплектовывать ими действующие системы позже.
Закажите установку дополнительных bleutooth-модулей к своей сигнализации
Более подробно ознакомиться с возможностями данных аксессуаров можно на нашем сайте. Также вы можете получить профессиональную консультацию, позвонив по телефону в Мск или СПб.
Autostudio
Сообщение Autostudio » 22 дек 2018, 21:47
График работы Автостудио в новогодние праздник
Уважаемые Клиенты, спасибо Вам за то, что Вы с нами! Благодарим от чистого сердца каждого из Вас за то доверие, которое Вы оказали нашей компании.
Для вашего удобства все наши центры будут работать и в праздничные дни, за исключением 31 декабря 2018 года и 1-2 января 2019 года.
С 3 января 2019 года мы работаем в штатном режиме ежедневно с 9.00 до 21.00 без обеда и без выходных.
Не забудьте заранее записаться по любому из указанных телефонов.
Autostudio
Вернуться в Автозвук, шумоизоляция и сигнализации
