Текущее время: 15 янв 2026, 09:28
Модераторы: Стражник, Цератозавр
Учитывая что пандора для удешевления поставляет сигналки без реле блокировки в базе, то это удобные открывашки не болееAutostudio писал(а):Arar писал(а):А что сейчас можно взять с Пандор в бюджете до 20 тыс.рублей для автозапуска? И что лучше брать метку или же по классике брелок.
Сильно зависит от того, где хранится автомобиль.
Если близко и брелок добьет (200-300м макс), то можно и брелок.
Если сомневаетесь, то лучше gsm и метку.
Кроме того, даже в базовом варианте система с меткой обеспечивает больше защиты, нежели чем обычный брелок (противоразбойная функция)
AndreS писал(а):Учитывая что пандора для удешевления поставляет сигналки без реле блокировки в базе, то это удобные открывашки не более
Autostudio писал(а):AndreS писал(а):Учитывая что пандора для удешевления поставляет сигналки без реле блокировки в базе, то это удобные открывашки не более
Да, разумеется.
Но с меткой добавится функция противоразбоя, чего не будет с брелоком.
Что касается для полноценной защиты, то да, бесспорно: реле+замок + прочие усиления нужно делать на любой "голове".
alexasa писал(а):А какая самая доступная Пандора идет уже с автозапуском в комплекте
AndreS писал(а):alexasa писал(а):А какая самая доступная Пандора идет уже с автозапуском в комплекте
91я
https://alarmtrade.ru/shop/avtosignaliz … -lora-v-3/
.. я думал у бюджетных тоже есть.. Тогда получается проще взять простую Dx6x и к ней уже докупить модуль автозапуска так в 15шку можно спокойно влезть?
Autostudio писал(а):alexasa, Самая самая доступная — dx57R
но если говорим о нормальной системе, к которой и метку можно будет привязать- dx9x lora
alexasa писал(а):Autostudio писал(а):alexasa, Самая самая доступная — dx57R
Но как я понимаю если брать пандора dx9x lora то необходимо ещё докупать отдельно реле которое автозапуском управляет они там разные, но цена в районе 3-5 тыс.рублей в зависимости от версии.
Autostudio писал(а):Защитная плёнка на капот автомобиля — это виниловая или полиуретановая плёнка
Гвоздем пойдет или лучше техникой чеканки нанести рисунок после поклейкиБабасик писал(а):Autostudio писал(а):Защитная плёнка на капот автомобиля — это виниловая или полиуретановая плёнка
а бывает с рисунком? Интересует рисунок "под хохлому"
Autostudio писал(а):Лучше конечно. Но есть же и те, кому оповещение не нужно, а нужен чистый иммобилайзер….
Кроме того, обратите внимание, в комплекте 572 есть радиореле, а у сигнализации в комплекте его нет.
Если в Москве, то не связывайся. С новыми частотами совсем беда. Подкапотное реле отваливается в центреalexasa писал(а):Autostudio писал(а):Лучше конечно. Но есть же и те, кому оповещение не нужно, а нужен чистый иммобилайзер….
Хмм получается что в Pandect IS-572 BT, тоже есть свои фишки. Просто уведомления однозначно нужны. Поскольку элементарно если машина под окнами или например на ТЦ, придет тревога, то можно выбежать и спугнуть воров. А если просто иммобилайзер без уведомлений, то мне кажется нужно быть уверенным, что он реально дает сильную защиту, чтобы оставить машину без уведомлений особенно надолго.
Вернуться в Автозвук, шумоизоляция и сигнализации
