Текущее время: 22 ноя 2025, 02:26
Адаптеры для самостоятельной диагностики и автонаклейки -10%
Модераторы: Стражник, Цератозавр
Сообщение Цератозавр » 28 янв 2014, 20:18
Адаптер ELM327 – это устройство для последовательного считывания и сканирования информации об автомобиле подключаемого к персональному компьютеру, говоря простым языком диагностики авто. Данное оборудование имеет возможность подключения к большинству современных мобильных девайсов, таких как планшеты и смартфоны. Адаптер ELM327 взаимодействует со специально созданными для диагностики авто протоколами семейства ODB2, из чего следует совместимость с большей частью автомобилей. Организовать канал связи с персональным компьютером либо другим оборудованием (планшетом, смартфоном) позволяет беспроводная связь, такая как Bluetooth или Wi-Fi. Вот почему ELM 327 v1.5 BT отличается мобильностью использования, вам придется забыть о надоедливых проводах и достаточно просто подключить адаптер в диагностический разъем ODB2 автотранспортного средства. При работе с Адаптером ELM327 вы также получаете возможность использовать свободно-распространяемые программные продукты для Android и PC.
В последнее время устройства диагностики, изготавливаемые на основе микроконтроллера ELM327, применяющие в своей работе протоколы семейства ODB2 были замечены потребителями, основываясь на качестве сборки и надежности работы.
Программы поддерживающие работу с адаптером ELM327, основываются на опыте ранних разработок и включают в себя функциональные возможности, поддерживающие многие языки мира, актуальным обликом и программным обеспечением доступным только в дилерских центрах. Анализируя возможности всех автосканеров ELM327 работающих на основе протоколов ODB2 с уверенностью можно сказать, что по скорости соединения с блоком управления авто является самым резвым. Задачи, которые ставят при диагностике и поиске неисправностей автомобилей без проблем и каких-либо заминок решаются с помощью данного устройства. Для того чтобы стать обладателем адаптера ELM327 и вам открылся весь его функционал достаточно лишь
купить адаптер ELM327! Вам надоела постоянная трата времени и денег при посещении сервисных и дилерских центров, тогда ELM327 это то, что нужно для вас. В кратчайшие сроки адаптер позволит узнать, какой именно узел неисправен в вашем любимом железном коне.
Функциональный набор адаптера Elm327:
Сканирование и распознавание кодов неисправностей;
Полное стирание и исправление в памяти блока управления автомобиля ошибок полученных при диагностике, в том числе удаление ошибки для погашения лампы Check Engine;
Демонстрация пользователю настроек и параметров работы двигателя в режиме реального времени.
Используя расширенные бесплатные программы Elm327 на русском можно проверить следующий список параметров ДВС:
Номинальную частоту вращения коленвала;
Расчетную нагруженность двигателя;
Максимальную мощность двигателя, кВт или л/с;
Мощность двигателя в за последнюю поездку, кВт или л/с;
Максимальный крутящий момент;
Напряжение в рабочей сети;
Температуру жидкости охлаждения двигателя;
Давления в впускной/выпускной системе;
Массовый расход воздуха;
Время разгона автомобиля с 0 до 100 км/ч;
Время торможения автомобиля с 110 до 0 км/ч;
Скорость движения автомобиля;
Пропорцию между кислородом и топливом для установки уровня обогощенности топливной смеси;
Токсичность отработавших газов;
Параметры лямбда-зондов;
Давление в топливной рампе;
Моментальный/ Краткосрочный/ Долгосрочный расход топлива;
И много других параметров, необходимых для нормальной работы авто.
Адаптер поддерживает такие диагностические протоколы ODB2 как:
SAE J1850 PWM
SAE J1850 VPW
ISO 9141-2
ISO 14230 KWP2000
ISO 15765 CAN
Автомобильный адаптер ELM327 предназначенный для диагностики позволит подключить его к автомобилям следующих категорий:
Работающие на бензине, выпущенные начиная с 1996 года только для американского рынка;
Работающие на бензине, выпущенные начиная с 2001 года только для европейского рынка;
Работающие на дизельном топливе, выпущенные начиная с 2004 года.
Проверить свой автомобиль на совместимость
Эксклюзивная акция:
При покупке адаптера ELM327 вы получаете в подарок устройство Bluetooth с USB-разъемом для возможности подключения к персональному компьютеру.
Гарантия на товар распространяется в течение 5 лет эксплуатации, покупателю предоставляется фирменный гарантийный талон.
При возникновении желания подарить кому-нибудь данный адаптер вы не будете долго размышлять, как его представить, так как каждое устройство имеет качественную, превосходную фирменную упаковку, которая любого человека заставит обратить на нее внимание.
Описание моделей адаптера ELM327
В зависимости от того к какому устройству будет подключаться адаптер и соответственно отображать получаемую при диагностике информацию, будь то ПК, планшет, смартфон с системой Android, Simbianили iOS существует три модели: ELM 327 USB, ELM 327 Bluetooth и ELM 327 Wi-Fi.
Поговорим подробнее к какому устройству демонстрации информации, какая модель подходит. Подключение к ПК (ноутбуку) — для такого типа соединения подходит любой адаптер. Так как при покупке у вас уже есть Bluetooth адаптер с USB-разъемом, который идет как подарок. Ниже представлены скриншоты программного обеспечения адаптера ELM 327 для персональных компьютеров:
Подключение к смартфонам под управлением систем Android или Simbian – выбираем из моделей ELM327 Bluetooth либо ELM 327 Wi-Fi. Ниже представлены скриншоты программного обеспечения адаптеровELM 327 Bluetooth и ELM 327 Wi-Fi.
Подключение к устройствам под управление системы iOS (iPhone, iPad) – в этом случае подходит только модель ELM 327 Wi-Fi. Ниже представлены скриншоты программного обеспечения адаптера ELM 327 Wi-Fi.
Узнать больше о программах для elm327[/url
Стоит обратить внимание на очень важный вопрос, который сразу возникнет при выборе той или иной модели адаптера: «Одинакова ли их функциональность?». Ответ – в каждую модель заложены абсолютно идентичные функции диагностики автомобиля, они отличаются лишь интерфейсом, способом передачи информации и размерными показателями. Существует также группировка по размерам адаптера:
Classic — расстояние занимаемого пространства составит 7 см;
[url=http://www.elm327club.ru/fotogallerypage.html]Изображение
Mini — расстояние занимаемого пространства составит 3,5 см;
Micro — расстояние занимаемого пространства составит 2 см.
Посмотреть всю фотогалерею
При выборе адаптера по размерам стоит обратить внимание на несколько советов, которые мы даем своим покупателям. ELM327 Mini либо Micro советуем приобрести, если разъем OBD2, предназначенный для диагностики, расположен под рулевой колонкой, т.е. между ногами водителя и рулем, и находится в зоне хорошей досягаемости. ELM327 Micro выбираем, если разъем OBD2 размещен на приборной панели под заглушкой, которая закроет подключенный адаптер. Что же касается ELM327 Classic, то в виду его большого размера есть возможность повредить его, задев ногой или каким-либо предметом, разъем в этом случае должен располагаться в труднодоступном месте. Задумываться о выборе междуClassic, Mini и Micro не стоит, если вы точно знаете – подключенный к разъему адаптер вы точно не повредите ни при каких стечениях обстоятельств. В модельном ряде присутствует еще один интересный экземпляр — ELM327 Mini с кнопкой вкл/выкл, тем самым он может быть постоянно находится в подключенном состоянии. Когда же вы определились с выбором размера подумайте и о типе устройства, к которому подключите адаптер ELM327, классификация по типам подключения приведена выше.
Желаем удачных покупок!
При появлении вопросов по адаптерам ELM327 созданных для последовательного считывания и сканирования информации об автомобиле, вы можете задать их в этой теме, или обратившись по нашим контактам.
Всем членам клуба kia-club.ru предоставляется скидка в размере 10% от общей стоимости покупки. Код купона: "kia-club". Скидка будет активирована, когда товар добавлен в корзину, перед тем как оформить заказ в нашем интернет-магазине расположенным по адресу elm327club.ru.
Думали это все! А нет:) Не менее интересный проект: Bestvinyl.ru, особенно наклейки на автомобили
Предлагаем вниманию следующие виды товаров:
1. Однотонные наклейки на авто выполненные в черном, белом, красном, оранжевом, розовом, зеленом, желтом, сером, синем цветах. Вот так выглядит одна из них:
2. Полноцветные наклейки на авто. Вот так выглядит одна из них:
3. Наклейки на авто символизирующие принадлежность к какому-либо сообществу автомобилистов. Вот так выглядит одна из них:
4. И самое сладкое! Наклейки на авто выполненные из пленки светящейся в темное время суток, с ней автомобиль выделится из скучного потока машин. Вот так выглядит одна из них:
Для изготовления наклеек по индивидуальному заказу пишите по адресу электронной почты: info@bestvinyl.ru
И в заключение: там же можно купить наклейки для телефонов, планшетов, плееров, игровых консолей со скидкой.[/b]
С той же скидкой 10%. Код купона: "kia-club". Будет активирована, когда товар добавлен в корзину, перед тем как оформить заказ в нашем интернет-магазине расположенным по адресуwww.bestvinyl.ru.
Страх делает нас безвольными, жалкими и смертными. Если страх одолеешь, станешь в своём сознании бессмертен и велик.
Клубный Яндекс кошелек - №41001734111914
wgena@яндексру
Цератозавр
Рептилия, держатель банка
Стаж: 18 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: MPS
За мужские качества (1) За смелость (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Re: Адаптеры для самостоятельной диагностики и автонаклейки
Сообщение КАТАЛА » 28 янв 2014, 22:33
Для тех кто может подождать пару недель все это (большинство адаптеров) можно заказать на порядок дешевле с ebay.com
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313&_nkw=Elm327&_sacat=0&_from=R40
КАТАЛА
Стаж: 18 лет 10 месяцев 29 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение elm327club » 29 янв 2014, 10:21
КАТАЛА писал(а):Для тех кто может подождать пару недель все это (большинство адаптеров) можно заказать на порядок дешевле с ebay.com
Вы совершенно правы. Не все люди будут пользоваться зарубежными торговыми площадками, если:
1)Товар нужен сегодня или завтра, а не через месяц или полтора.
2)Не умеют обращаться с зарубежными торговыми порталами и не желают вносить предоплату
4)Хотят купить адаптер elm327 в подарок. Вряд ли для этого подойдет адаптер с диском, где все программы на английском языке и всё это лежит в мятом пластиковом пакетике, только что полученном на почте.
5)Хотят получить 5-летнюю гарантию, консультации и поддержку у Российского продавца.
Мы тестировали разные адаптеры у разных поставщиков. Что интересно: одна и та же модификация адаптера elm327 от одного поставщика может не коннектиться к ЭБУ, или не работать с Android 2.3, при этом работая с Android 4. При этом точно такой же адаптер от другого поставщика работает без проблем. По-этому лучше не покупать сканеры elm327 за рубежом, можно получить нерабочий образец.
elm327club
Стаж: 11 лет 9 месяцев 30 дней
Автомобиль: Nissan Maxima a33 2.0mt
Год выпуска: 2001
Сообщение Редкостный ГАД » 29 янв 2014, 11:54
Припишите то диагностируется только двигатель, и прога на английском языке.
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 6 месяцев 10 дней
Сообщение elm327club » 29 янв 2014, 12:03
Редкостный ГАД писал(а):Припишите то диагностируется только двигатель, и прога на английском языке.
Уже написано: Демонстрация пользователю настроек и параметров работы двигателя в режиме реального времени.
Прог куча, для PC есть как русифицированные, так и не русифицированные. На Android самые лучшие программы для elm327 на русском, можно скачать с Play Market, в том числе бесплатные версии. А для iOS, действительно, софта не особо много, а тот, что есть — на английском.
elm327club
Год выпуска: 2001
Сообщение КАТАЛА » 29 янв 2014, 16:20
elm327club,
если не у на ebay купят с поставкой месяц, то купят на авито-ру — все тоже самое и в тоже наличии по ценам минимум на 30% ниже
http://www.avito.ru/moskva?q=elm327 чем у вас.
Про софт не надо тем и лишних разговоров (вы же его не пишите сами) — все ищется поиском или на спец ресурсах.
КАТАЛА
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Сообщение Andrejka » 29 янв 2014, 16:26
пользовал.
смарт Nokia N8 на Symbian, софт есть условно бесплатный и крякнутый.
конектится долго, регулярно теряет связь, а телефон менять из-за девайса не хочу , купил БК multitronics.
Andrejka
Стаж: 18 лет 3 месяца 25 дней
Автомобиль: серебристый Santa Fe 2.4AT 4WD, Suzuki gsf750
Золотая звезда I степени (1) Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1)
Сообщение Sluzhba » 29 янв 2014, 16:30
Цератозавр писал(а):изготовления наклеек по индивидуальному заказу
Лень писать отдельно.. Да и наверно другим будет интересно..
Давно ищу контору, чтобы изготовила наклейку с ПРОРИСОВКОЙ картинки! Поясню.. Есть маленький исходник низкого качества. Растянуть невозможно. Необходима художественная прорисовка.. Могете?
Капитан Пронин! Экзаменационная комиссия, единогласно,
засчитала Вам вступительный экзамен за выпускной!!!
Поздравляем с окончанием Милицейской Академии!!!
Sluzhba
Представитель Skype-банды
Стаж: 19 лет 7 месяцев 12 дней
Автомобиль: Синий CRVант
За верность клубу (2) Футбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1) За смелость (1) Золотое перо клуба (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Цератозавр » 31 янв 2014, 11:59
Ребят, тема не для обсуждения. У людей есть телефон, позвоните, скажите, что с киа-клуба. Уверен, Вам с радостью помогут.
wgena@яндексру
Цератозавр
Автомобиль: MPS
Сообщение elm327club » 04 авг 2014, 15:34
Рады сообщить о появлении в нашем ассортименте головных устройств(автомагнитол) на чистом Android 4.2, конечно же со скидкой 10% участникам форума!
Для автомобилей Kia Rio есть штатное решение:
Магнитола Zhinavi Pure Android 4.2 — для Kia Rio 8 дюймов
Чем отличается это головное устройство(ГУ) на Android от всех остальных, представленных на рынке РФ на данный момент?
  • Pure Android 4.2 — Это не двухсистемное устройство! Чистый Андроид работает без Win CE, из-под которой он запускается на большинстве современных автомагнитол с Android. Все стандартные приложения(музыка, радио, TV) реализованы именно на ОС Android. Для пользователя это гораздо более удобно, чем переключаться на Win CE с Android, где, допустим, запущена навигация, только для того, чтобы включить другую песню, а затем возвращаться обратно. Все главные приложения собраны на одном главном экране: кнопка "Домой" — плеер, "Домой — навигация" и т.д. Чистый Android не только улучшает эргономику, но и работает намного более быстрее и стабильнее двух ОС в одном флаконе.
  • Любые приложения с Play Market. Вы можете установить абсолютно любое приложение из Play Market, будь то сторонний аудио или видеоплеер, игра, навигационная программа, офисный редактор таблиц или текста — что угодно!
  • Мультитач емкостный дисплей с рекордным для ГУ разрешением 1024 х 768 пикселей. Управлять приложениями несколькими касаниями экрана одновременно — с емкостным экраном это реально! Стилус больше не нужен: тачскрин быстро и точно реагирует на касания пальцев.
  • "Железо" нового поколения: 2-х ядерный мультимедийный процессор Cortex A9(Telechips 893X) с тактовой частотой 1.2 ГГц, 1 Гб оперативной памяти, графический процессор Mali 400 MP, 8 Гб внутренней памяти.
  • Куча "плюшек". Смотрите телевизор прямо на ГУ Zhinavi в новом цифровом формате вещания в России DVB-T2(30 каналов, 6 радиостанций), превратите ГУ в видеорегистратор, подключив обычную web-камеру, смотрите параметры работы двигателя в реальном времени и считывайте ошибки Check Engine с помощью elm327 Wi-Fi, подключите камеру заднего вида, контролируйте давление в шинах прямо на экране головного устройства — всё это можно с магнитолой Zhinavi от Elm327 Club!
    Ну а про чистый звук, интернет через Wi-Fi и 3G, возможность подключения флешек и карт памяти до 64 Гб и HDD до 500 Мб, музыку, hands free и перенесение контактов с телефона через Bluetooth, мы сухо напишем в характеристиках устройства ниже;)
Характеристики
Процессор: 2 Core Cortex A9(Telechips 893X) 1.2 ГГц
Графический процессор: Mali 400 MP
RAM: 1 Гб
ROM: 8 Гб
ОС: Andoid 4.2
Экран: Емкостный мультитач 7-дюймовый дисплей 1024 х 600 точек, Full HD, 32 Бит, максимум 5 точек касания одновременно
Поддержка внешних носителей: microSD до 64 Гб(включая суперскоростные UHS-I), HDD до 500 Гб(в внешним питанием)
GPS: U-blox 6M
Цифровое ТВ: возможность подключения тюнера DVB-T, DVB-T2, ISDB-T с возможностью управление через интерфейс ГУ — (опционально)
Радио: FM/AM с RDS
Bluetooth: hands free, перенос контактов из записной книжки телефона, прослушивание музыки с подключенных по BT устройств
Аудио: 5.1 -канальный декодер, усилитель до 60 Вт х 4
Интернет: Wi-Fi 802.11 b/g/n(встроен), 3G(опционально)
Привод CD/DVD: CD, CD-R, CD-RW, VCD, DVD, DVD-R, CVD-RW
Управление с руля: резистивное(встроено) или через переходник-декодер(опционально)
Контроль давления в шинах(TMPS): через нипели со встроенными датчиками(опционально)
Рабочая температура: -30 — 80 С
Рабочее напряжение: 11-16 В
Язык интерфейса: Русский, Английский, Испанский, Немецкий, Французский, Китайский, Китайский, Арабский…
2 USB входа для подключения USB накопителей и различных медиаустройств, 2 аудио-входа, 2 аудио-выхода, 2 видео-входа, 2 видео-выхода вход для камеры, интерфейс подключения ТВ тюнера, интерфейс подключения iPod/iPhone 30-pin
Гарантия 2 года. Все провода, необходимые для подключения( за исключением ISO переходников для разных моделей авто), а так же GPS антенна в комплекте!
Скриншоты интерфейса:
Любые приложения из Play Market!
Elm327 Club является официальным дилером Zhinavi на территории РФ. Мы предоставляем своим покупателям новые прошивки Андроид для автомагнитол Zhinavi сразу после их появления, давая инструкции по их установке, и, при необходимости, устанавливаем новые прошивки своими силами. Также мы занимаемся гарантийным и постгарантийным ремонтом ГУ Zhinavi.
В наличии также:
Магнитола Zhinavi Pure Android 4.2 — для VW Passat Golf Tiguan 8 дюймов
Магнитола Zhinavi Pure Android 4.2 — для Hyundai ix35
ГУ — Магнитола Zhinavi Pure Android 4.2 — 2 DIN
Скидка участникам kia-club.ru предоставляется при оформлении заказа через сайт elm327club.ru по коду купона: "kia-club". Вводить код нужно в специальном поле в корзине, когда нужный товар добавлен в неё.
elm327club
Год выпуска: 2001
Сообщение ILyXiNS » 18 окт 2014, 19:20
Купил это ГУ. На устройстве стоит полнофункциональный Андроид 4.2.2, можно устанавливать любые приложения. ГУ не зависает, работает стабильно. Весь заявленный функционал присутствует. Звук из штатных колонок вроде не хуже, чем от штатного ГУ. Есть эквалайзер, при желании можно настроить. Кнопки на руле работают.
Есть одна проблема, не получилось подключить штатный USB порт, который находится на торпеде. При измерении сопротивления проводов от ГУ до USB порта обнаружилось, что на сигнальных проводах USB откуда-то появляется сопротивление 10 ОМ.
Эту проблему считаю для себя не критичной. Я вывел в бардачек удлинитель USB, который идет в комплекте.
Устанавливал сам. В целом доволен. Время использования — менее месяца. Пока никаких нареканий и замечаний нет.
PS ГУ забирал самовывозом из офиса в Москве, персонал магазина приветливый и оттзывчивый.
ILyXiNS
Стаж: 11 лет 1 месяц 3 дня
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение ILyXiNS » 19 окт 2014, 21:41
Проблема с USB решена. За панелькой USB AUX стоит вот такой блок (фото https://yadi.sk/i/L8PQu4nFc94Bt ). Я соединил напрямую сигнальные провода на входе и выходе этого блока (припаял перемычку). Теперь все ОК :roul:
Теперь вообще никаких проблем с этим ГУ нет, рекомендую всем!! =))
PS Я думаю что далеко не на каждой сторонней ГУ при наличии такого блока будет нормально работать штатный USB порт на торпеде, если над ним немного не пошаманить.
ILyXiNS
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение elm327club » 20 окт 2014, 17:11
ILyXiNS писал(а):Теперь вообще никаких проблем с этим ГУ нет, рекомендую всем!! =))
Что ж, желаем Вам долгой и счастливой жизни с новым ГУ, Илья!:)
elm327club
Год выпуска: 2001
Сообщение elm327club » 19 ноя 2014, 20:57
Большое поступление головных устройств Жинави и аксессуаров к ним! Скидки для участников форума действуют;)
В наличии:
Универсальное ГУ 2 DIN
Штатное ГУ для Hyundai Elantra 2011-2014
Штатное ГУ для Honda CR-V 2012-2014
Штатное ГУ для Toyota Camry 2006-2011
Штатное ГУ для Ford Focus S-max Mondeo
Штатное ГУ для BMW E46 M3
Совместимость
BMW E46 (1998-2005)
BMW M3(1998-2005)
Штатное ГУ для Vokswagen Skoda Seat 7 дюймов
Совместимость
Volkswagen
Volkswagen Amarok 2010-2014
Volkswagen Beetle 3 2011-2014
Volkswagen Bora
Volkswagen Caddy Type 2K 2004-2014
Volkswagen Caravelle T5 2009-2014
Volkswagen EOS TSI
Volkswagen Golf 5-6 2003-2012
Volkswagen Golf Plus 2005-2014
Volkswagen Jetta 5-6 2005-2014
Volkswagen MAGOTAN
Volkswagen Multivan T5 2009-2014
Volkswagen Passat/CC B6-B7 2005-2013
Volkswagen Polo 5 Type 6R 2009-2014
Volkswagen Rabbit
Volkswagen Sagitar
Volkswagen Scirocco 2008-2014
Volkswagen Shran 2010-2014
Volkswagen Tiguan 2006-2014
Volkswagen Touran 2003-2014
Volkswagen Transporter T5 2009-2014
Seat
Seat Alhambra 2010-2014
Seat Altea 2004-2014
Seat Leon 2005-2012
Seat Toledo 2004-2014
Skoda
Skoda Fabia 2 2007-2014
Skoda Octavia 1Z 2004-2014
Skoda Rapid 2012-2014
Skoda Roomster/Praktil 2006-2014
Skoda Superb 3 2008-2014
Штатное ГУ для Vokswagen Skoda Seat 8 дюймов
Совместимость
Volkswagen
Volkswagen Bora
Volkswagen EOS TSI
Volkswagen MAGOTAN
Volkswagen Rabbit
Volkswagen Sagitar
Seat
Seat Leon 2005-2012
Skoda
Штатное ГУ для Hyundai ix35
Штатное ГУ для Kia Rio
Видеобзор головных устройств Zhinavi
elm327club
Год выпуска: 2001
Сообщение vadix » 21 ноя 2014, 02:32
А можно с помощью ELM решить вот такую задачку? У меня соренто 2014 года, дизель. Стоит мультитроникс по CAN и он безбожно врет с расходом топлива. Вначале он вообще не считал расход на круизе — прислали прошивку. Теперь считает, но расхождение от 3 до 12 литров.Тех поддержка отказалась что либо делать. Типа автомобиль некорректно выдает расход по кану. Можно эти данные протоколировать?
Добавлено спустя 11 минут 3 секунды:
Re: Адаптеры для самостоятельной диагностики и автонаклейки -10%
Судя по списку с моим авто не тестировался... Может и правда глюки?
vadix
Стаж: 11 лет 10 месяцев 3 дня
Автомобиль: KIA Sorento 2.2 CRDi
Сообщение elm327club » 21 ноя 2014, 13:09
vadix писал(а):А можно с помощью ELM решить вот такую задачку? У меня соренто 2014 года, дизель. Стоит мультитроникс по CAN и он безбожно врет с расходом топлива. Вначале он вообще не считал расход на круизе — прислали прошивку. Теперь считает, но расхождение от 3 до 12 литров.Тех поддержка отказалась что либо делать. Типа автомобиль некорректно выдает расход по кану. Можно эти данные протоколировать?
Судя по списку с моим авто не тестировался… Может и правда глюки?
Здравствуйте. Думаю, будет тоже самое, если ЭБУ действительно некорректно выдает расход.
elm327club
Год выпуска: 2001
Сообщение vadix » 21 ноя 2014, 15:10
Так вот и хотелось бы узнать. Ведь вначале они говорили что не могут на круизе считать, потом программно решили.
vadix
Сообщение vadix » 21 ноя 2014, 15:11
Вы понимаете, рынок сбыта у них и так достаточно большой и нет смысла возиться со мной
vadix
Сообщение elm327club » 21 ноя 2014, 15:46
vadix писал(а):Вы понимаете, рынок сбыта у них и так достаточно большой и нет смысла возиться со мной
Я боюсь Вас обмануть, сказав что-либо точно. Нужно пробовать. Если хотите, приезжайте к нам, попробуем. Если хотите мерить расход за поездку/расстояние, то придется покататься с адаптером, ведь стоя на месте это невозможно, и если будет тоже самое — без проблем, возьмем адаптер обратно и вернем деньги. Только вот для измерения среднего расхода горячего за поездку/расстояние программа на телефоне/планшете должна быть всегда включена и работать с адаптером, в этом плане отдельный бортовой компьютер удобнее.
elm327club
Год выпуска: 2001
Сообщение vadix » 21 ноя 2014, 15:54
Да, спасибо, так подойдет. Да, я понимаю что бк это не заменит, хотя планшет почти всегда включен — навигатор. Но если все будет хорошо — будет лишний аргумент в разговоре
vadix
Вернуться в Тюнинг и аксессуары
