Текущее время: 26 апр 2024, 06:43
ert писал(а):Сначала было нормально, но теперь снова пробивает!
ert писал(а):Куда копать?
ert писал(а): "пробивает" масло,через клапанную крышку
Kosta_RND писал(а):Клапан вентиляции картерных газов на крышке почистили? Шланг принудительной вентиляции картера и шланг вентиляции не засорены?
Герметик наносили при установке крышки?
Также по мануалу — повышенное давление масла является следствием застревания редукционного клапана в закрытом состоянии.
Kosta_RND писал(а):Также по мануалу — повышенное давление масла является следствием застревания редукционного клапана в закрытом состоянии.
Да тут фактически НЕТ вариантов течи из под крышки! Он один, классический — "деформация-трещина-вентиляция"Kosta_RND писал(а):Ваш вариант какой?
Одна из причин течи масла это деформирование или трещина в клапанной крышки.
Высокое давление масла может возникать по разным причинам.
Kosta_RND писал(а):Т.е. масляный контур изолирован от воздушной полости двигателя???
ert писал(а):Насторожило, что гнезда под болты чуть вылезают за размер крышки по высоте.
Ну просто недовернутый фильтр. Обычная история если навинчивать фильтр насухо, т.е. не смазывать о-ринг чтоб фильтр скользил по нему (а не закусывался) при заворачиванииert писал(а):масло "давило" к тому же и из под масляного фильтра
ert писал(а):Приняли решение стесать канавки болтов в уровень крышки
Вы можете что угодно о мастере считать, и как угодно им восторгаться — но простейшую (!) операцию по наворачиванию фильтра он сделал КРИВО, коли фильтр течет.ert писал(а):нет нет!! у меня мастер который делает ТО все делает по нормальному -я в нем уверен )) не перетянет и не "наотъб..сь" — закрутит
Ну коли "мастер вне подозрений" по течи масла из под фильтра — то остается грешить на сам фильтр, мол резьба там криво нарезана, или НЛО что ночью фильтр открутило Чудес то не бывает.ert писал(а):Мастера я своего похвалю. С ним 10 лет. Мы обсуждаем не мастера,а течь масла
установлен?ert писал(а): вентиляции картерных газов
Вернуться в [Sportage KM] Двигатель Бензин
