Текущее время: 30 ноя 2026, 01:47
Пробои проводов 1-го и 2-го цилиндров!
Сообщение Teamonoid » 09 окт 2019, 13:42
Уважаемые Sportage-воды помогите опознать неисправность!Где-то с пол-года назад начались проблемы с пробоями проводов 1-го и 2-го цилиндров,ощущалось это падением тяги и загорался check engine, диагоностика показала,что это пробои.Заменил оба провода,покатался какое-то время,опять двадцать пять тоже самое!При том,что провода до этого случая исправно служили года три,а если брать время владения предыдущего хозяина,то и больше…Недавно поменял уже третий комплект на новые,т.к. провода просто плавятся или видны насечки от пробоев на внутренней поверхности провода,которая прилегает к керамическому изолятору свечи!Ошибка загорается на высоких оборотах на обгонах 5000+ об./мин.Свечи Denso Iridium Power,NGK,Iridium TT,по-очереди,результат одинаковый…Может ли это быть взаимосвязаны проблемы с повышенным расходом,которые начались два дня назад,которые я описывал в этой теме: Тема: [Sportage KM]Катализатор ? Ещё одно,съездил вчера на диагностику к надёжному человеку,сканер показал ошибку PO700 https://carchek.ru/blog/oshibka_p0700/ ,мы оба в недоумении…Сбросил ошибку,я выехал на трассу,погонял на оборотах,резко понажимал на педаль,покрутил до отсечки,вернулся-ошибки нет.Хотя ощущаю,что при переключении с передачи на передачу,коробка дёргается,хотя и не сильно,ощущаю провал тяги,тоже не очень существенный.Так как вчера было уже поздно,то решили,что сегодня подключим сканер и покатаемся,поснимаем показания "живьём".Прикрепляю фотографии насечек и оплавления проводов.
Teamonoid
Стаж: 9 лет 9 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia Sportage II (KM) 16V (G4GC) 2.0 4WD AT
Re: Пробои проводов 1-го и 2-го цилиндров!
Сообщение adum » 09 окт 2019, 14:12
Teamonoid писал(а):поменял уже третий комплект на новые,т.к.
"Новые" это понятие относительное ,например ,если речь о новом китайском говне ,это одно , а если речь об новых "оригинальных" проводах это другое .
Что за провода ?
Уверен ,что не "оригинал" )))))
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
Teamonoid писал(а):на диагностику к надёжному человеку,сканер показал ошибку PO700
А в коробке смотрели коды ошибок или у надежного нечем ?
adum
Стаж: 17 лет 2 месяца 5 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Teamonoid » 09 окт 2019, 16:36
adum, Уважаемый adum,я уже не в первый раз пишу ответы людям,которые некоторых форумчан держат если не за дураков,то уж за автоламеров-это точно.
1:сначала пробивало ОРИГИНАЛЬНЫЕ провода,которые стояли ещё с завода(судя по маркировке) КИТАЕМ тогда ещё не пахло,
2:покупал КОРЕЙСКИЕ провода на замену,каждый раз,кроме самого первого,когда купил оригинальные,по ~ 600 рублей штука,которые ТОЖЕ начали коротить.Ввиду того,что цена на оригинал НЕИМОВЕРНА высока,пока перешёл на аналоги.
3:Ошибка РО700 сбросилась и больше не вылазила,поэтому к ней претензий пока нет,
ПРОБЛЕМА С ПРОБОЕМ ПРОВОДОВ!!!Если бы диагностировать неисправность было так легко,я бы в этот форум не писал.
Teamonoid
Сообщение Wasilisk » 09 окт 2019, 16:54
Тимофей, а ты на бензине или газе эксплуатируешь? Под вопросом катушка зажигания и зазор в свечах. Не ставь или не бери с зазором более 1.0 мм. А если на газу, то вообще не более 0.8 мм. Твоя система зажигания испытывает перенапряжения. Проверь еще надежность электрических контактов на разъёме катушек зажигания.
Кстати рекомендую брать Valeo PHC C1114 Провода высоковольтные. Они один в один как оригинал. Примерно 900 рублей комплект. А РМС как-то не очень понравились. Тоже пробились самые длинные провода.
И такое ощущение, что на первом фото пробой произошел в том месте, где провод укладывается в специальное место (назовем его ложемент). Поэтому возникает вопрос: "А насколько аккуратно ты производил замену? Не мог ли слегка повредить изоляцию провода при установке?"
Ну и неплохо бы в профиле указать населенный пункт.
Wasilisk
Стаж: 13 лет 3 месяца 27 дней
Сообщение adum » 09 окт 2019, 17:31
Teamonoid писал(а):Уважаемый adum,я уже не в первый раз пишу ответы людям,которые некоторых форумчан держат если не за дураков,то уж за автоламеров-это точно.
Ок ,понял ,мешать не буду ,свой путь он хоть и длиннее ,зато больше в голове останется (может быть).
Teamonoid писал(а):Если бы диагностировать неисправность было так легко,я бы в этот форум не писал.
Тут все от знаний зависит ,я с такой же проблемой ,на такой же машине сына не долго "мучился" и вопрос про производителя проводов не просто так задавал ;)
Извини если задел словосочетанием "китайское говно " ,та коробка , что на фото ,я туда же отношу …..
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Kosta_RND » 10 окт 2019, 21:14
Провода РНС поставил полгода назад, но сопротивление у них а 2 раза больше оригинала. Но работают. РМС до этого попробовал, но выбросил к … Двигатель работал с провалами.
Начни проверку как советовали : Свечи — провода — катушка. Тестером проверить просто. В форуме есть информация как проверить. Я завтра замерю сопротивление оригинальных проводов.
Kosta_RND
Стаж: 14 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение Kosta_RND » 11 окт 2019, 19:13
Сопротивление оригинальных проводов б/у
1 — 3,23
2 — 2,56
3 — 2,09
4 — 1,53
Добавлено спустя 2 часа 20 минут 3 секунды:
Проверка катушки зажигания из двух мануалов
Kosta_RND
Сообщение karabas7650 » 19 янв 2021, 14:15
Короче… 3 дня назад после 2.5. часового драйва с работы домой случился казус — резкое падение мощности с явным пропуском в одном (2) из цилиндров… Благополучно дополз… Свечи все черные… Замена свечей, катушек, ДМВР картину не изменила… Просьба помочь…
П.С. Диагностика показывает сначала рандомные пропуски, затем на 1, иногда на 3 цилиндр…
Слава ВМФ СССР!
karabas7650
Стаж: 10 лет 2 месяца 7 дней
Автомобиль: Sportage-КМ 2.0 4wd АТ
Год выпуска: 2008 Словак
Сообщение Wasilisk » 19 янв 2021, 14:41
Ну а провода?
Wasilisk
Сообщение кузька » 19 янв 2021, 14:45
а компрессия?
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 20 лет 6 месяцев 14 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение SergejGeorg » 19 янв 2021, 15:12
Свечи черные ? Похоже на брызги от жижи дорожной ? ПРОМЫТЬ !
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 11 месяцев 25 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение karabas7650 » 19 янв 2021, 17:20
С проводами — оригинальные… Нагар на внутренних сторонах — центральный и боковой соответственно.. Видимых повреждений проводов нет…
Слава ВМФ СССР!
karabas7650
Сообщение морж3 » 19 янв 2021, 18:03
Свечи с нагаром все 4?
морж3
Стаж: 14 лет 8 месяцев 3 дня
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
За доброе сердце (1)
Сообщение karabas7650 » 19 янв 2021, 19:47
Да… Причем менялись после пробега в 60000 летом… Старые были светло-коричневые все …
Слава ВМФ СССР!
karabas7650
Сообщение 161 » 19 янв 2021, 19:49
А что удивительного,если исправные свечи залило? Причина не в них
Добавлено спустя 35 секунд:
Фото есть свечей?
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Лямбду проверить не мешало бы.
Не знаю,как у вас,у нас если выходит ДПК из строя,машина долго заводится,подтупливает,но при этом ошибок компьютер не показывает
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 17 лет 13 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение karabas7650 » 19 янв 2021, 19:53
Удивительного нет ничего… Датчик ОЖ адекватный… Проверено … В чем может быть проблема с переливом?
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Re:
161 писал(а):А что удивительного,если исправные свечи залило? Причина не в них
Фото есть свечей?
Если Вы имеете в виду ДПКВ, то двигун вообще не заведется... Была мысль про лз... Но опыт поколений говорит про большой расход, а не проблемы с троением на холостых...
Слава ВМФ СССР!
karabas7650
Сообщение морж3 » 19 янв 2021, 21:00
karabas7650 писал(а):В чем может быть проблема
У меня было такое. При температуре ниже -10 -15 градусов образовывался
сильный нагар. Всю голову тогда сломал. Оказалось, что грязный воздушный
фильтр. До -10 все нормально. Проверьте состояние воздушного фильтра.
морж3
Сообщение karabas7650 » 21 янв 2021, 17:50
В общем, вопрос решился… Диагностика на сто выявила дополнительную ошибку, которую торк и каскад не показали — несоответствие положения кв и рв… По сути проскальзывание ремня грм на 1-3 зуба… Причина — тема отдельная, результат — повреждение ремня со стороны двигателя, причем наружное на 3 мм примерно… По всей длине ремня… ГРМ менялся планово 9 месяцев назад у официалов — Автомир СПб… Злоба переполняет…
Слава ВМФ СССР!
karabas7650
Сообщение WALAL » 21 янв 2021, 19:57
Если Вы имеете в виду ДПКВ, то двигун вообще не заведется…
У меня на Рио работает при снятой фишке дпкв: Тема: Диагностика инжекторного мотора и все вокруг нее
WALAL
Стаж: 20 лет 6 месяцев 26 дней
Автомобиль: KIA RIO Рестайл Автотор
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение karabas7650 » 21 янв 2021, 23:05
У новых могут быть чудеса…
Слава ВМФ СССР!
karabas7650
