Текущее время: 27 мар 2026, 19:32
связано работа генератора с системой охлаждения
Сообщение baa » 04 июл 2019, 17:51
хочу спросить:
1. Не погас на панели значок зарядки аккумулятора, поменял щеточный узел поставил оригинал, проблема не пропала.
Замерил напряжение, как было 12 вольт так и осталось на заведенном двигателе в чем может быть причина. Предохранитель 120 а
целый.
2.Снял генератор 90 а, снял через низ, пришлось открутить масленый фильтр.
3.Руль стал тугой так как гидроусилитель сидит на одном ремне с генератором.
4.Самое интересное: поехал на аккумуляторе и загорелся значок перегрева двигателя, до этого ездил на аккумуляторе 4 дня с ночной подзарядкой зарядным устройством.
5.верхний шланг радиатора был горячим нижний холодным, вентилятор срабатывал пока двигатель был заведенным. Выключаешь двигатель выключается вентилятор. Подумал полетел термостат.
6.Поменял термостат, поставил оригинал предварительно проверил и новый и старый открывались оба одинаково.
7.Машина закипела, убрал совсем термостат , машина закипела.
8.Есть ли связь между снятием генератора и работой системы охлаждения я в тупике.
baa
Стаж: 12 лет 8 месяцев
Автомобиль: kia sportag
Re: связано работа генератора с системой охлаждения
Сообщение DIMON1974 » 04 июл 2019, 18:14
Так может там и помпа на том же ремне сидит ;)
DIMON1974
Стаж: 18 лет 6 месяцев 26 дней
Автомобиль: FORD EXPLORER
Награды: 9
Золотая звезда I степени (1) За доброе сердце (3) За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1) За активность II степени (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Kosta_RND » 04 июл 2019, 18:36
Ремень генератора крутит шкив помпы от шкива коленвала. К помпе прикручены два шкива, один для передачи крутящего момента от коленвала (коленвал, помпа, генератор) , а второй шкив (он соединён болтами со первым шкивом) для передачи крутящего момента на ГУР.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Ремень генератора снимать нельзя!!! Категорически! Результат снятия - перегрев! Помпа не крутится.
Kosta_RND
Стаж: 13 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение 161 » 04 июл 2019, 18:44
Я так понимаю,теперь сюда))
Тема: DVSKorea. Ремонт двигателей
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 4 месяца 10 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 6746 » 05 июл 2019, 00:40
Не, там уже и гену зачем то сняли и термостат зачем то меняли и без ремня на помпу поездили. Там "наши руки не для скуки"
так что в ИНУЮ тему Тема: DVSKorea. Контрактные двигатели, коробки передач KIA Hyundai там все в сборе — и гена и термостат и двигло
6746
Стаж: 18 лет 6 месяцев 1 день
Автомобиль: Sportage D MT
