Текущее время: 09 фев 2026, 22:42
leks-71 писал(а):на диагностику надо ехать.
Alenka5 писал(а): 170,011 и 158
6746 писал(а):Alenka5 писал(а): 170,011 и 158
0170 — нарушение соотношения смеси
0011 — неправильное расположение распредвала — читай проскок ГРМ
0158 — высокое напряжение датчика кислорода — читай плохое сгорание топлива (некритичная ошибка)
ИМХО — в сервис, править ремень ГРМ, а потом смотреть что и как
Ремень ГРМ с 2009 года сколько раз меняли??? Ни одного или разок???
6746 писал(а):0011 — неправильное расположение распредвала — читай проскок ГРМ
. Завестись не удалось, при этом стартер крутит хорошо. На эвакуаторе поехал в сервис. Местные механики посмотрели, сказали, что с механикой все в порядке, топливо подается и проблема с электрикой, попросили привезти второй ключ. Привез второй ключ. Двигатель схватывает на 5 сек, и после глохнет. На панеле мигает значок ключа. Блок предохранителей проверили был один, отгнивший провод, его припаяли, но ситуация не изменилась.
Nifertum писал(а): Местные механики посмотрели, сказали, что с механикой все в порядке,
А они замок зажигания разбирали?Смотрели?Nifertum писал(а): попросили привезти второй ключ. Привез второй ключ. Двигатель схватывает на 5 сек, и после глохнет. На панеле мигает значок ключа.
их там ДВА…..Nifertum писал(а):Блок предохранителей проверили
Ошибки есть?Чек не горит?Nifertum писал(а):Куда еще можно залезть посмотреть?
Наука о контактах…..Но где искать…ВОПРОС!Nifertum писал(а):При повороте ключа, стрелка спидометра почему-то дергается
Мдяяя…попадос….
Где то земля Йок.Nifertum писал(а):При повороте ключа, стрелка спидометра почему-то дергается (где-то до 30 км).
Nifertum писал(а):Оказалось в правом пороге окислился клемник.
Nifertum писал(а):Электрик из сервиса, куда я привез машину через 2 недели сознался в своем бессилии.
Nifertum писал(а):Электрик во втором сервисе нашел причину.Оказалось в правом пороге окислился клемник.
Victor23 писал(а):Nifertum писал(а):Оказалось в правом пороге окислился клемник.
а что за цепь там?
