Текущее время: 10 фев 2026, 05:25
[Sportage KM]Трясет авто
Сообщение rrhuseynov » 01 июн 2017, 10:11
Добрый день!
Такая вот проблема.Когда машина стоит на Парк(Р) трясёт сильно.Иногда со второго раза зажигается,и то надавив на газ.В чем может причина?
Мастера говорят — может быть инжектор засорился надо промывать, другие говорят в бензонасосе и фильтре проблема,хотя фильтр поменял пару месяцев назад,ну насос купил дешевый.Но до сих пор проблем не было.
П,С. Если не в ту тему насписал, модератор плз переместите страницу на соответствующую.
rrhuseynov
Стаж: 9 лет 5 месяцев 5 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Re: Тачку трясет
Сообщение ОлегRus » 01 июн 2017, 10:24
rrhuseynov, я бы ещё посмотрел свечи, ВП, катушки.
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 9 месяцев 15 дней
Год выпуска: 07/12/13
Re: Тачку трясет
Сообщение rrhuseynov » 01 июн 2017, 10:26
ОлегRus писал(а):rrhuseynov, я бы ещё посмотрел свечи, ВП, катушки.
А что за ВП и катушки? Свеча окей там,уже смотрел
rrhuseynov
Re: Тачку трясет
Сообщение ОлегRus » 01 июн 2017, 10:28
rrhuseynov писал(а):А что за ВП и катушки?
:z) :faceoff:
Высоковольтные провода и катушки зажигания. :vip:
ОлегRus
Суровый Волговод
Re: Тачку трясет
Сообщение rrhuseynov » 01 июн 2017, 10:53
:z) :faceoff:
Ну что поделать,не профи я как вы)
Катушки норм проверял,провода диагностика не вывела ошибку,но и не думаю в нем проблема.Скорее всего инжектор.
rrhuseynov
Сообщение Wasilisk » 01 июн 2017, 11:14
Либо нечему гореть, либо нечем поджигать. Ну и вода не горит :)
Для начала смени топливо или заправку. Или стакан спирта плесни в бак.
Свечи внимательно осматривай. Вроде исправная снаружи может косячить под нагрузкой (давлением в камере сгорания). Первым делом все свечи под замену.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 7 дней
Re: Тачку трясет
Сообщение KuharchukA » 01 июн 2017, 11:25
rrhuseynov, возможно проблема связанна с вакуумником исходя из соседней темы.
Машина (2008 г.в.) с ДМРВ так на подсос и будет реагировать, но Вам нужно ехать в сервис. Самостоятельный ремонт может сделать только хуже.
Вакуумник скорей всего попадет под замену.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 8 месяцев 21 день
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Re:
Сообщение rrhuseynov » 01 июн 2017, 11:31
Wasilisk писал(а):Либо нечему гореть, либо нечем поджигать. Ну и вода не горит :)
Да у меня разные заправки)Попробую однако)
Добавлено спустя 59 секунд:
Re: Тачку трясет
KuharchukA писал(а):rrhuseynov, возможно проблема связанна с вакуумником исходя из соседней темы.
Ну в целом тоже думаю,так как все началось как раз именно после проблем с ваакумником. Надеюсь виноват клапан) А то сброшу тачку через мост)
rrhuseynov
Re: Тачку трясет
Сообщение KuharchukA » 01 июн 2017, 11:33
rrhuseynov, клапан при исправном ваккумнике и шлаге влиять не будет. Если клапан заклинил, то усиления нет, тормоза сложно нажать, двигатель работает без изменений.
KuharchukA
Статьи: 2
Re: Тачку трясет
Сообщение rrhuseynov » 01 июн 2017, 11:43
KuharchukA писал(а):rrhuseynov, клапан при исправном ваккумнике и шлаге влиять не будет. Если клапан заклинил, то усиления нет, тормоза сложно нажать, двигатель работает без изменений.
Так у меня такая и ситуация. Усилении нет,словно камень тормоза.2 дня назад после прокачки,и нажатии резко на тормоза,все отлично начал работать,проверили вакуумник,как написано на форумах,все отлично,после зажигание педаль тормоза падает в пол как и положено,но потом вчера вот вдруг перестал давить педаль.И поэтому думаю,если бы был вакуум,он вообще никогда не начал работать после прокачки хоть на один день. Поэтому грешу на шланг с клапаном.
rrhuseynov
Re:
Сообщение ЕвгДм » 01 июн 2017, 11:49
Wasilisk писал(а):Для начала смени топливо или заправку. Или стакан спирта плесни в бак.
Просветите, плз. "Плескание стакана спирта в бак" исправляет "плохой" бензин? :think:
Успехов и Удачи!
ЕвгДм
Стаж: 20 лет 1 день
Автомобиль: Sportage КМ 4WD Бенз 2.0 МКПП Люкс
За верность клубу (1) За мужские качества (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Re: Тачку трясет
Сообщение KuharchukA » 01 июн 2017, 12:17
rrhuseynov, воткните любой подходящий по диаметру шланг, если ничего не изменилось, и тормозов толком нет и холостой ход не ставильный наиболее вероятной причиной мне видится неисправность вакуумного усилителя.
ЕвгДм, Далее следует текст, не относящийся к тематике данного обсуждения:
оптимально оральное применение, в умеренном количестве, многое становятся "лучше" :D . H2O из бака можно выгнать, немного подтягивает октановое число, считать нужно. Где-то видел что 1% спирта даст +1 октанового числа.
Последний раз редактировалось KuharchukA 01 июн 2017, 12:22, всего редактировалось 2 раз(а).
KuharchukA
Статьи: 2
Re: Тачку трясет
Сообщение rrhuseynov » 01 июн 2017, 12:20
KuharchukA писал(а):rrhuseynov, воткните любой подходящий по диаметру шланг, если ничего не изменилось, и тормозов толком нет и холостой ход не ставильный наиболее вероятной причиной мне видится неисправность вакуумного усилителя.
оптимально оральное применение, в умеренном количестве, многое становятся "лучше" :D . H2O из бака можно выгнать.
Тоже вариант.Проверю тогда таким путем.Спасибо)
rrhuseynov
Re: Тачку трясет
Сообщение ОлегRus » 01 июн 2017, 13:45
rrhuseynov писал(а):Надеюсь виноват клапан)
не.. Дело в прокладке. :D ( :hb: ) Писал бы сразу, и про тормоза, да и профиль бы запомнил.. ;)
Из своего опыта. Было что-то подобное, на Спектре, — появлялась вибрация на холостых, до 1500 раскрутишь — отпускало. В пробках немного доставало. Были заменены свечи, провода, проверены подушки, вакуумник — всё норм.. В катушке дело оказалось — пробивала на движок, надо было сразу, в потьмах, посмотреть..
Про спирт. В эти морозы Лача отказалась заводится, наотрез. У них ваще наблюдаются проблемы, с холодным пуском, но я с этим (на Лаче) столкнулся впервые. Всё перепробовал — не заводится, хоть тресни.. Ливанул пол-литруху изопропила, подождал немного, и завелась, как ни в чём не бывало. Вода была в баке, и замёрзла, а спиртяга её растопила и выгнала. Я к чему.. Если воды в баке прилично, она как раз, на стоянке будет подмешиваться.
ОлегRus
Суровый Волговод
Re: Re:
Сообщение Wasilisk » 01 июн 2017, 14:53
Это из старых зарулевских советов. Стакан спирта добавляется при загоревшейся лампе аварийного остатка топлива. Спирт связывает воду и помогает ей гореть :)
Wasilisk
Re: Тачку трясет
Сообщение rrhuseynov » 01 июн 2017, 16:01
Все 4 катушки поменял 2 месяца назад.
rrhuseynov
Re: Тачку трясет
Сообщение Fedor » 01 июн 2017, 16:39
Так что с лачетти в морозы известная тема — заливает свечи
Fedor
Стаж: 15 лет 10 месяцев 14 дней
Re: Тачку трясет
Сообщение ОлегRus » 01 июн 2017, 21:38
rrhuseynov писал(а):Все 4 катушки поменял 2 месяца назад.
новые, не значит хорошие. ©
Fedor писал(а):Так что с лачетти в морозы известная тема — заливает свечи
Да я в курсе про это, как и про отсутствие продувки.. Но у меня не тот случай — все морозы она прекрасно заводилась, кстати, как и другая сарайка, с работы, как и сарайка приятеля, к слову (все 1.6, на ручке, все 12-го года, все с родной прошивкой). Я, накануне, залился на областной АЗС ("ноу нэйм" :faceoff: ), и наутро это началось.. Да и свечи не были мокрыми — выкручивал.
ОлегRus
Суровый Волговод
Re: Тачку трясет
Сообщение rrhuseynov » 02 июн 2017, 09:13
Оригинал,не знаю сколько,но заплатил не мало денег на все 4.
rrhuseynov
