Текущее время: 09 фев 2026, 22:46
[Sportage KM]Холодный пуск двигателя G6BA
Сообщение andron-tmm » 07 янв 2016, 17:35
Всем доброго времени суток!
Не смог найти на данном форуме про холодный пуск двигателя, а именно, кратковременный шум после запуска.
Двигатель G6BA (V6, 175 л.с.). При холодном пуске слышится выразительный шум в течении 3-4 секунд, потом пропадает. При прогретом движке все тихо. Ниже ссылка на аудио файл, может кто сможет понять.
Слушать с 11 секунды (воспроизведение начинается со второго нажатия на play).
https://yadi.sk/d/CSkVEbFsmj85h
SPORTАGE II KM 2006г., АКПП, V6 (175 л.с.), чистый кореец.
andron-tmm
Стаж: 11 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: Sportage KM
Re: Холодный пуск двигателя G6BA
Сообщение KENIG » 07 янв 2016, 19:36
andron-tmm писал(а): кратковременный шум после запуска.
При каждом пуске так? На звук от компенсаторов не похож. Скорее этот звук от стартера, или как будто что-то задевает кратковременно. Предположу, что на холодную стартер не выходит сразу из зацепления с маховиком (конечно не сам стартер, понимаешь, о чем речь).
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение andron-tmm » 07 янв 2016, 20:28
KENIG писал(а):При каждом пуске так?
Нет. Только если машина остыла, например за ночь. Если с момента стоянки прошло 2-3 часа при зимней погоде, то шума нет. Сейчас морозы стоят -15…-10 — слышимость шума хорошая. Подожду потепления, понаблюдаю.
А на счет стартера (если в нем дело), то это бендикс тогда может быть. Он не успевает убрать шестерню стартера из зацепления с маховиком.
andron-tmm
Сообщение морж3 » 07 янв 2016, 21:03
andron-tmm писал(а):Он не успевает убрать шестерню стартера
Возможно часть вала якоря по которой ходит бендикс кто то смазал смазкой
типа Литол и она(смазка) густеет на сильном морозе. Стартер перебирали???
Иногда "умелые руки" смазывают Литолом сердечник втягивающего реле.
Последний раз редактировалось морж3 07 янв 2016, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
морж3
Стаж: 13 лет 10 месяцев 14 дней
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
Сообщение andron-tmm » 07 янв 2016, 21:35
морж3 писал(а):Стартер перебирали???
Стартер не трогал, по крайней мере в период моего владения. Купил спортажа год назад, прошлую зиму отъездил, но такого шума не было.
andron-tmm
