Текущее время: 28 мар 2026, 01:10
ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)
Сообщение KuharchukA » 12 мар 2015, 19:07
Какие показания по ДПДЗ (датчику положения дроссельной заслонки) у Вас?
Мои показания:
Педаль газа отпущена: 6.6%
Педаль газа в пол: 86%.
Есть две величины, показания датчика и относительное положение дроссельной заслонки. Двигатель работает по относительному, т.е. в моем случае 0%=6,6%; 100%=86% относительное и абсолютное положение соответственно.
Возможно у меня что то с датчиком, обороты в диапазоне с 700 до 1200 выставить было практически не реально. Машина трогалась с небольшим рывком, особенно это досаждает на голом асфальте когда катишься и хочешь начать медленно ускоряться или поддержать скорость.
Пробовал регулировать натяжение троса привода заслонки особенно ничего не меняется, разве что чувствительно газа выше/ниже.
В итоге попробовал отрегулировать датчик. Откручивал только верхний винт, свободного хода в креплении хватило (поворачивал против часовой стрелки если смотреть на датчик), чтобы абсолютные показания датчика в нуле стали на 1% меньше, в моем случае с 7,6% до 6.6%, максимум остался прежний 86%.
Теперь машина может очень плавно тронуться и с наката нет толчка при нажатии на газ. Оказалось что машина может ехать на 4 передаче (у меня АКПП) на оборотах 1200.
Последний раз редактировалось KuharchukA 13 мар 2015, 21:29, всего редактировалось 4 раз(а).
KuharchukA
Стаж: 11 лет 10 месяцев 8 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Re: ДПДЗ
Сообщение Герр майор » 12 мар 2015, 19:43
При полностью нажатой педали не помню (завтра посмотрю), а при отпущенной Мультитроникс показывает 0%.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 месяц 19 дней
Re: ДПДЗ
Сообщение KENIG » 12 мар 2015, 21:08
KuharchukA писал(а):Какие показания по ДПДЗ (датчику положения дроссельной заслонки)
А нормально написать название темы не судьба? :o Времени нет? Эта аббревиатура — абсолютно не ходовая, вот и гадай, что сие название темы означает! :mad: Это — попросту неуважение к форумчанам! :think:
KENIG
Стаж: 16 лет 5 месяцев 29 дней
Re: ДПДЗ
Сообщение KuharchukA » 12 мар 2015, 22:08
KENIG писал(а):А нормально написать название темы не судьба? Времени нет? Эта аббревиатура — абсолютно не ходовая, вот и гадай, что сие название темы означает! Это — попросту неуважение к форумчанам!
:think:
Поправлено.
KuharchukA
Статьи: 2
Re: ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)
Сообщение k-smirnov » 29 май 2018, 22:18
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, номер детали ДПДЗ , а то что то никак не могу найти. Нашёл только в сборе с дроссельной заслонкой.
k-smirnov
Стаж: 16 лет 20 дней
Автомобиль: Sportage KM, бензин, 2WD, MT, Kомфорт+, бежевый (8Q)
Сообщение KuharchukA » 01 июн 2018, 08:17
k-smirnov, 35170 22600.
KuharchukA
Статьи: 2
