Текущее время: 10 фев 2026, 05:58
[Sportage KM] Течёт масло
Сообщение taburov » 23 июл 2014, 22:19
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как называется то, откуда течёт масло и как можно устранить течь?
Течёт либо из код болта (обведен зелёным) либо из под не знаю чего (обведен красным). Мануала по движку не нашёл в сети, узнать что это за девайсы не могу.
Течёт достаточно лихо, весь блок, вся коробка и защита в масле.
taburov
Стаж: 11 лет 6 месяцев 17 дней
Автомобиль: Sportage 2
Re: Течёт масло
Сообщение ОлегRus » 24 июл 2014, 00:01
taburov писал(а):Течёт либо из код болта (обведен зелёным) либо из под не знаю чего (обведен красным).
Это из под датчика льёт, ниже.
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 9 месяцев 15 дней
Год выпуска: 07/12/13
Re: Течёт масло
Сообщение KENIG » 24 июл 2014, 07:43
taburov писал(а):откуда течёт масло и как можно устранить течь?
ОлегRus писал(а):Это из под датчика льёт, ниже.
Да, похоже. Это, по-моему, датчик температуры масла для системы CVVT, а над ним — клапан управления той же системы.
Снимаешь разъем с датчика, выкручиваешь(а может быть он недокручен до конца), смотришь, почему нет уплотнения, может быть — меняешь.
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Re: Течёт масло
Сообщение taburov » 24 июл 2014, 21:49
Течет из код клапана. Прогерметил. Вроде перестало. Спасибо:-)
taburov
Re: [Sportage KM] Течёт масло
Сообщение Alexeyspb_rus » 28 май 2015, 16:38
Товарищи, вопрос актуальный!
У меня как раз течёт сам вот этот датчик или клапан( красным обведён на фотке)
что это за штука, какой у неё код? Я всё не могу понять что это
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Re: Течёт масло
Как я понял номер этого клапана 2435523800.
У меня течь идёт прямо из бочонка чёрного, который снаружи, не из места соедения, а из него.
Последний раз редактировалось Alexeyspb_rus 28 май 2015, 18:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Alexeyspb_rus
Стаж: 15 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение Герр майор » 28 май 2015, 17:46
Красным на фото обведён электромагнитный клапан системы CVVT. Парт-намбер 2435523770 (оригинальная замена 2435523800)
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 день
Сообщение Alexeyspb_rus » 28 май 2015, 18:50
а из-за чего он мог стечь? время, старость? пробег 160тыс.км
Alexeyspb_rus
Сообщение Kosta_RND » 26 мар 2019, 19:21
Потёк клапан CVVT. Герметик проблему не решил, так как масло пробивалось из корпуса клапана. Менять на новый не стал, т.к. цена неадекватная, а решил поменять резиновое колечко уплотнитель в самом клапане. В инете нашёл информацию , купил несколько колечек разного размера, так как точной информации не было.
По работе:
1. Вытащил клапан.
2. Сфотографировал положение штока к корпусу!!! Это Важно! чтобы метка сошлась.
3. Отвёрткой отогнул края корпуса (равальцевал) и вытащил шток, и все запчасти. Промыл и очистил от масляного налёта.
4. Заменил резиновое кольцо , а вот наличие ещё одного кольца оказалось сюрпризом. Масло текло из-за него. Колечко находится между двух круглых пластин. Пришлось применить герметик.
5. Собрал всю конструкцию по меткам и сжал тисками, чтобы удобнее было загнуть окантовку корпуса. Молоточком всё обработал.
6. Смазал герметиком посадочное место на клапане.
7. Установил и прикрутил клапан.
Масло не течёт!!!
Kosta_RND
Стаж: 13 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение МихМих » 26 мар 2019, 19:44
Kosta_RND, приятно видеть, что есть те, кто может сделать, а не просто купить. Прям ностальгия…
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение Kosta_RND » 26 мар 2019, 22:11
Если не найдёте подходящее колечко, указанное оранжевой стрелкой на фото, то герметиком тонким слоем промазать площадку и старую резинку
Kosta_RND
Сообщение shmel54 » 15 мар 2025, 05:19
Начало потеть в районе клапана CVVTI, клапан извлёк, вышел легко после того, как чуть повернул его, уплотнительное кольцо видимо отслужило свой срок, стало плоским, приобрёл кольца для замены, продаются во многих магазинах торгующих резино-техническими изделиями, параметры кольца 14-18-25 ГОСТ 9833-73, заменил, потеть перестало, посмотрим насколько его хватит, цена колечка порядка 20 руб за штуку.
shmel54
Стаж: 12 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение SergejGeorg » 15 мар 2025, 13:59
shmel54 писал(а):параметры кольца 14-18-25
Ошибки нет в размерах ?
Может 14-18-2,5 мм ?
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение shmel54 » 16 мар 2025, 20:50
14-18-25 именно так обозначается, а последнее число 25 действительно означает толщину резинки круглого сечения 2,5 миллиметра.
shmel54
Сообщение Vadim-chik » 16 мар 2025, 22:03
shmel54 писал(а):параметры кольца 14-18-25 ГОСТ 9833-73
Если следовать указанному ГОСТу, то должно быть 014-018-25
Изображение Изображение
Vadim-chik
Стаж: 16 лет 9 месяцев 23 дня
Сообщение tigrenok » 14 янв 2026, 12:29
На 17 году жизни (160 т.км.) начал потеть клапан CVVT. Решил поменять уплотнительное колечко. Силуминовый клапан намертво прикипел к головке блока, в итоге клапан отвалился от соленоида. Как писали ранее, потеет действительно из за колечка между соленоидом и клапаном-оно деформировано и есть трещины. Заменить его можно только после развальцовки корпуса. Заказал новый клапан, пока он не пришел, поменял на старом все колечки, в тисках залил эпоксидкой, потом обработал напильником. Поставил на машину, вроде работает, не потеет. Клапан пытался снять аккуратно, но результат описан выше. Так что если соберетесь его снимать, лучше сразу иметь запасной. На автодоке они начинаются от 1,5 т.р., надо читать отзывы.
tigrenok
Стаж: 14 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: SPORTAGE KM,4WD,МКПП,Lux,бензин,Калининград
Сообщение ask1 » 15 янв 2026, 00:58
У меня тоже вспотел клапан, похоже
Добавлено спустя 1 час 18 минут 42 секунды:
shmel54 писал(а):Начало потеть в районе клапана CVVTI, клапан извлёк, вышел легко после того, как чуть повернул его, уплотнительное кольцо видимо отслужило свой срок, стало плоским, приобрёл кольца для замены, продаются во многих магазинах торгующих резино-техническими изделиями, параметры кольца 14-18-25 ГОСТ 9833-73, заменил, потеть перестало, посмотрим насколько его хватит, цена колечка порядка 20 руб за штуку.
Там 2 кольца нужно же? Оба одинакового размера?
Последний раз редактировалось ask1 15 янв 2026, 10:48, всего редактировалось 1 раз.
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев 23 дня
Сообщение tigrenok » 15 янв 2026, 10:03
Да, очень похоже. Второе колечко между клапаном и соленоидом в наборе колец под маркировкой 12*3, первое в этом наборе под маркировкой 14*2,5. Но металл для развальцовки очень толстый, порядка одного миллиметра, без какого либо оборудования будет тяжело.
tigrenok
Сообщение ask1 » 17 янв 2026, 14:48
tigrenok писал(а):Заказал новый клапан
Какой заказали?
ask1
Сообщение tigrenok » 19 янв 2026, 09:25
SAT ST2435523770 за 1669 руб. получаю на этой неделе, раньше не получилось. Езжу на клееном, замечаний, запотеваний нет. Новый выбирал по отзывам и сравнивал по картинкам.
tigrenok
