Текущее время: 09 фев 2026, 22:45
Zmey78 писал(а):Подскажите, что это???
161 писал(а):Точно на 2-3 тыс/оборотов,а не с 2000 до 1500?
KENIG писал(а):Zmey78 писал(а):Подскажите, что это???
Такое бывает иногда. Возможно — на горячую "уходят" немного зазоры в клапанах, а возможно — стрекочет механизм CVVT. Еще, возможно, это особенность нашего двигателя(собранного в Китае!). Я пытался выяснить причину этого явления, консультировался с опытными мотористами, но так ни к какому точному объяснению этого феномена и не пришли.
И темка где-то у нас есть про подобный стрекот, и особо дотошный народ мерил зазоры в клапанах, на холодную, как положено, зазоры — в норме! Забей!
161 писал(а):Пробег то какой?Точно на 2-3 тыс/оборотов,а не с 2000 до 1500?
Попробуй на включенной передаче,отпустить педаль газа на 3000об/мин и послушай
KENIG писал(а):Еще, возможно, это особенность нашего двигателя(собранного в Китае!). И темка где-то у нас есть про подобный стрекот
Fedor писал(а):цепь в ГРМ ?
Zmey78 писал(а):Да, так и получается в районе 1500-2000 оборотов
KENIG писал(а):Такое бывает иногда.
Zmey78 писал(а):Тему не нашел, не подскажете ссылку?
Zmey78 писал(а):модель-то не из дешевых
Sonata писал(а):как правило щёлкающий звук это работа клапана абсорбера
161 писал(а):не обратил внимание,не появился звук на высшей передаче,на тех же оборотах?На трассе,в горку,под нагрузкой.
Sonata писал(а): щёлкающий звук это работа клапана абсорбера
KENIG писал(а): почему на него подается сигнал(и прерывистый) от ЭБУ именно в момент отпускания педали газа?
KENIG писал(а):А может быть это стрекотание клапана CVVT
Sonata писал(а):прерывистый потому чтобы не вносить не нужную "коррекцию" в работу расходомера
161 писал(а):Или цепь распредвалов(если есть у вас,не знаю как устроен мотор) или поршень.Я проехал с таким звуком,после его появления,120т.км.Он прогрессировал,но не особо.Машину продал без проблем,чайник и не услышит этот звук.
Гарантия у тебя еще есть?
161 писал(а):Кстати,не обратил внимание,не появился звук на высшей передаче,на тех же оборотах?На трассе,в горку,под нагрузкой.Попробуй
Zmey78 писал(а):Почитал тему "Звук двигателя на холостых", значит это пара палец-поршень стучит, как в конце пишут? Печально это…
Zmey78 писал(а):двигатель начинает стрекотать
