Текущее время: 09 фев 2026, 22:42
[Sportage KM] Греется реле топливного насоса
Сообщение Badman » 30 апр 2014, 21:15
стало греться реле топливного насоса и как результат машина глохнем. меняем реле на более холодное (их там много однотипных) и все работает дальше.
Почему вдруг стало греться? куда смотреть?
P.S. может будет полезно, но как раз вместе с этим отвалилась сигнализация(не принимает работу брелков, не хочет их программировать,но в режим программирования входит)
Badman
Стаж: 12 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: Sportage КМ 4WD,АКПП бензин 2.0
Re: Греется реле топливного насоса
Сообщение Ферапонт » 30 апр 2014, 22:22
Badman писал(а):куда смотреть?
Badman писал(а):как раз вместе с этим отвалилась сигнализация
Вот в нее в первую очередь и смотреть, может, блокировку бензонасоса на массу подзамыкает.
Или бензонасос при смерти или его цепи коротят и оно через цепи блокировки и сигу пожгло или с ума сводит.
Ферапонт
Стаж: 19 лет 7 месяцев 16 дней
Год выпуска: 2013, 2010
Сообщение KENIG » 01 май 2014, 08:31
Badman писал(а): куда смотреть?
Подними заднее сиденье и посмотри в первую очередь жгут проводов к бензонасосу. Там ему есть обо что тереться, и, соответственно, нарушить изоляцию.
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение МихМих » 01 май 2014, 15:45
Как вариант — плохой контакт в колодке, куда вставляется реле. В месте такого контакта происходит повышенный нагрев. Когда реле нагреется, вынь его и определи, какой из контактов горячее, только аккуратнее.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение Badman » 07 май 2014, 08:35
Проблема решена. Причина — перебит один из проводов приема/передатчика сигнализации. как следствие при его корочении на корпус сигналка дурила(поскольку устанавливал не я, то что конкретно эта сволоч делал сказать не могу — последствия описаны верхним постом)
то МихМих — пробовал, но толком ничего не получилось т.к. нагрев релюшки был равномерный. встречный вопрос(может подскажешь) — как добраться до самих колодок всего блока. Пытался скручивать болты или снимать с защелок, но так и не получилось поднять всю панель.
Badman
