Текущее время: 09 фев 2026, 22:45
[Sportage KM] Абсолютное положение акселератора
Сообщение ZapSergio » 23 мар 2014, 23:35
Приветствую одноклубников! Недавно обзавёлся Спортажем. Большинство вопросов решил с помощью форума, но кое-чего осталось.
В общем дело в следующем. Запустил движок, прогрел (на улице было +3), обороты упали примерно до 700, чуток понажимал на газ. Пару раз стрелка тахометра поднималась/падала равномерно-плавно. При последующих нажатиях стрелка с 3000 до 1400 падала как и обычно, а с1400 до 700 примерно в 2 раза медленнее. Происходит это не всегда и только на прогретом движке, и только на паркинге и нейтрали. Тросик подёргал — вроде бы свободно ходит.
Подключил ноут, включил Scanmaster. Ошибок никаких. Но вот смутила такая вещь: Параметр "Абсолютное положение акселератора" равен 7% при отпущенном газе. Педалька вверх не тянется. Проверил то же самое на Гетце — 0%.
Возможно эти две проблемы не связаны, три вопроса возникают.
1. От чего медленное падение оборотов только на P и N, а при движении стрелка падает равномерно? (Тему про проблемы с ХХ читал, мне кажется тут несколько другое, хотя…)
2. Если кто тестил машинку через ELM, какое было значение "абс.положения"? Т.е. норма ли эти 7% ?
3. Как выставить акселератор в 0 и нужно ли?
Благодарствую за любые предположения. :)
ZapSergio
Стаж: 11 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: Sportage II 2L/4WD/AT
Re: Абсолютное положение акселератора
Сообщение МихМих » 24 мар 2014, 08:35
ZapSergio, 7 процентов для нашего авто это нормально. У меня 6.3. Стрелка падает ровно, но на переходе между 2000 об. чувствуется содрогание авто.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение ZapSergio » 25 мар 2014, 22:18
Может его как-то можно ближе к нулю сдвинуть? Вообще машина резво ускоряется при минимальном нажатии на газ, не хватает плавности. Подтверждаются эти самые 7%.
ZapSergio
Сообщение aab-2008 » 25 мар 2014, 23:06
ZapSergio писал(а): Т.е. норма ли эти 7% ?
У меня тоже 7%. открытие дросселя при ннажатой педали. А нагрузка на двигатель при ХХ что-то 30%. точно не помню.
ZapSergio писал(а): с1400 до 700 примерно в 2 раза медленнее
Было как-то обсуждение, что так вроде так задумано, чтобы подхват на МКПП при переключении был лучше, без провалов.
aab-2008
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
За верность клубу (1)
Сообщение МихМих » 26 мар 2014, 08:50
ZapSergio писал(а):Может его как-то можно ближе к нулю сдвинуть?
Попробуй. Но это только механически можно, в самом дросселе.
МихМих
Статьи: 9
