Текущее время: 19 апр 2024, 09:13
Ремень ГРМ и ролики. Аналоги Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение ask1 » 16 фев 2019, 12:25
Или Gates, который упакован в оригинале.
ask1
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 15 лет 2 месяца 4 дня
Награды: 3
Сообщение Wasilisk » 16 фев 2019, 15:04
Wasilisk
Капитан
Капитан
Стаж: 10 лет 8 месяцев 16 дней
Статьи: 1
Автомобиль: Sportage KM Словак 4WD Люкс бензин 2.0 L
Re: Ремень ГРМ и ролики. Аналоги Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение KuharchukA » 21 авг 2019, 09:30
Разобрал ролик с автонатяжителем, см. картинку, сейчас нет доступа к прессу, но подшипник можно выдавить, это видно. Пациент зашумел при пробеге около 66 т.км, подшипник GMB 6007RHA-A. Ремень менять не стал, поставил новый ролик.
Полностью разобранный ролик и необходимый инструмент на фото.
KuharchukA
Лейтенант
Лейтенант
Стаж: 9 лет 10 месяцев 30 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение Весёлый » 08 янв 2020, 21:56
Так что же выбрать GATES K025457XS 4600р. или ролик паразитный GT10160 GMB 340 руб. ролик натяжной GTB0060 GMB 900 руб. ремень ГРМ 5457XS GATES 900 руб.=2140р. смысл переплачивать?
Весёлый
Младший сержант
Младший сержант
Стаж: 8 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2
Сообщение Kosta_RND » 09 янв 2020, 09:29
Раньше ставил и сейчас заказал все ролики GMB. Ибо сейчас все лейблы это лотерея от продавца
Kosta_RND
Прапорщик
Прапорщик
Стаж: 11 лет 11 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение KuharchukA » 24 янв 2020, 09:52
Касается только бензинного 2-х литрового двигателя G4GC.
В некоторых случая может потребоваться замена натяжного ролика, либо возникнет необходимость поставить на место смещенные на 1-2 зуба фазы ГРМ.
Проведение данных работ возможно без получения полного доступа к приводу ГРМ.
Для замены натяжного ролика потребуется снятие верхней полукрышки ремня ГРМ. Выставляем коленвал, ориентируясь на метки нанесенные на нижней крышке и шкиве коленвала, метки распредвала (если уверены что фазы на месте можно не делать). Для предотвращения смещения фаз газораспределения достаточно вставить, например рукоять молотка, который натянет рабочую сторону ремня ГРМ со стороны передней части автомобиля и среднего размера канцелярского зажима придерживающего ремень на шкиве распредвала. После подготовки откручиваем ролик, ставим новый, все делаем, как при замене ремня.
Аналогично можно поступить, если требуется сместить фазы. Когда натяжной ролик ослаблен/откручен есть место для того чтобы сдвинуть ремень со шкива и довернуть распредвал в нужную сторону. Проверяем результаты по меткам. Прокручивать коленвал места хватает даже когда колесо не снято.
Все на свой страх и риск.
KuharchukA
Лейтенант
Лейтенант
Статьи: 2
Сообщение Герр майор » 24 янв 2020, 21:24
Да, тоже проделывал подобно операцию несколько лет назад, после того, как в первый раз менял ГРМ и неверно поставил самонатяжной ролик. Переставлял, сняв только верхнюю часть пластикового кожуха.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Подполковник
Подполковник
Стаж: 11 лет 2 месяца 10 дней
Статьи: 3
Автомобиль: KIA Sportage 2, 2,0 л, газ/бензин, 4АТ, 4WD
Награды: 4
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Шмуцкер » 03 мар 2020, 23:12
[/quote]
Kosta_RND писал(а):Раньше ставил и сейчас заказал все ролики GMB. Ибо сейчас все лейблы это лотерея от продавца
У меня GMB натяжитель грм отходил 35000 после и начал издавать неприятный шаркающий звук ,ну я как дельная маша снял промыл просушил набил шевроном с мочевиной ,радость была недолгой ,в итоге замена обейх роликов .Так что запчасти теперь лотерея.
Шмуцкер
Старший сержант
Старший сержант
Стаж: 9 лет 3 месяца 20 дней
Автомобиль: kia sportage2
Вернуться в [Sportage KM] Двигатель Бензин
