Текущее время: 19 апр 2024, 21:35
161 писал(а):А если масла налить по максимуму,влияет это как то на лампу?
МихМих писал(а):У меня лампа не горела даже тогда, когда масла реально оставалоси "на донышке", и на щупе его почти не было видно. А тут похоже проблема с насосом.
МихМих писал(а):Прокладку.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Если масло не откровенный левак, то возможно попадание антифриза в масло, чтобы его так разбавило. Прежде чем поддон снимать, слей масло и поизучай его. А то может не поддон надо снимать, а движок разбирать.
СЕРЛЕ КЕШЕ писал(а):Может кто подскажет на поддон прокладку новую или герметик ?
Вассилич писал(а):СЕРЛЕ КЕШЕ писал(а):Может кто подскажет на поддон прокладку новую или герметик ?
Прокладку! Как с завода и никакого герметика, если не хотите дальше испытать проблемм от кусков отвалившегося герметика попавших в масло!
Герметиком неумело пользуются криворукие и рукожопые слесаря, а не мотористы! Герметик нужно знать как применять и где!
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
СЕРЛЕ КЕШЕ, Чем дело кончилось?
СЕРЛЕ КЕШЕ писал(а):Всё заменили
морж3 писал(а):Думаю, что масло подделка.
Fedor писал(а):СЕРЛЕ КЕШЕ писал(а):Всё заменили
МихМих писал(а):Из-за фильтра масло как вода? Это что за злой фильтр, который всю вязкость забрал?
СЕРЛЕ КЕШЕ писал(а):Хотя я их не виню — они льют то , что им привозит поставщик. А тот в свою очередь тоже человек
6746 писал(а):СЕРЛЕ КЕШЕ писал(а):Хотя я их не виню — они льют то , что им привозит поставщик. А тот в свою очередь тоже человек
Был в одном сервисе, где давнишние знакомый слесарь стал работать.
Сервис обслуживает Яндекс Такси ну и попутно кого угодно
Слесарь ругался что льют в двигла бочками некое масло S7 "гавно редкостное"
Решение покупать масло самому ПРАВИЛЬНОЕ.
Да и заменит его самому, имея электронасосик китайский за 1000 ры, элементарная процедура.
161 писал(а):А многие до сих пор хают корейские моторы и катализаторы.Хотя в век фальсификата,так проще,чем определить истинные причины проблемы. Ещё рекомендую проверить Емелей истинные показания температуры во всех режимах работы,а то верить корейскому датчику,я бы не стал)
https://www.drive2.ru/l/588775833364094406/
СЕРЛЕ КЕШЕ писал(а):Но теперь только самостоятельная покупка масла и фильтра.
Вернуться в [Sportage KM] Двигатель Бензин
