Текущее время: 25 апр 2024, 10:59
сальники но если двигло сухое то колпачкиtarantas66 писал(а):жрёт масло 1л на 1000км
tarantas66 писал(а):такая компрессия 17 кг и кольца? сомнительно мне кажется
ask1 писал(а):Герр майор писал(а):Потеплеет — посажу на герметик всю прокладку.
Навел на мысль лечения без геморроя: вывернуть болт, в дырку (или на резьбу) немного герметика для прокладок (красный, высокотемпературный) и завернуть обратно… Должно сработать.
Ivan555 писал(а):Пробег 80 ткм, масло меняю через 10 ткм, в промежутке ни грамма не добавляю…
tarantas66 писал(а):всем привет.такая проблема:
- жрёт масло 1л на 1000км
shmel54 писал(а):tarantas66 писал(а):всем привет.такая проблема:
Проблему удалось решить?
VladimirM-gorsk писал(а):можно решить только заменой колец
ask1 писал(а): очередной болт "продырявился":
Вассилич писал(а):я бы проверил работу клапана рециркуляции картерных газов!
Вернуться в [Sportage KM] Двигатель Бензин
