Текущее время: 19 апр 2024, 03:31
Замена гофры глушителя (пробег 100т.км) Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM] замена гофры глушителя (пробег 100т.км)
Сообщение Герр майор » 23 апр 2016, 15:14
Гохман писал(а):А то мой VIN на экзисте не определяется.
Вбивай словацкий (начинается на U6Y…… и указан в пластике в графе ""особые отметки").
286101F080 — трубы выхлопная. Цена в Автодоке 13623 руб.
2876436010 — прокладка — 2 шт. по 250 руб. каждая.
Не передумал с такими ценами?
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Подполковник
Подполковник
Стаж: 11 лет 2 месяца 10 дней
Статьи: 3
Автомобиль: KIA Sportage 2, 2,0 л, газ/бензин, 4АТ, 4WD
Награды: 4
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Гохман » 23 апр 2016, 22:28
Спасибо. Да, цена конечно кусачая. Но ведь и вопрос тонкий. Если я правильно понял, то по месту полный шов не проваришь, можно только прихватить. А варить на снятой трубе. Поведёт. Поставишь с напряжением, да плюс температура и через полгода опять проблема. Буду узнавать, как у нас с этим.
Sportage KM. 2010г. 4 WD, AT. Бензин 2,0. Люкс.
Гохман
Младший сержант
Младший сержант
Стаж: 10 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: Sportage KM
Сообщение 6746 » 23 апр 2016, 23:32
Гохман писал(а):Если я правильно понял, то по месту полный шов не проваришь, можно только прихватить.
У меня, писал, все сделали на машине. Специализированный сервис по глушителям.
Провар очень качественный.
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 16 лет 6 месяцев 22 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Награды: 5
Сообщение Kyrtan » 01 мар 2017, 21:00
Поменял гофр на купленную фирмы Kortex interlok, Г…но полное, теперь заново отрезать выкидывать и переваривать, от интерлока одно название, сверху оплетка, потом средний слой гофр, он же и является последний, гофр жесткий, глушак воет, заместо своих функий снижение фибрации наоборот ее усиливает!
Kyrtan
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Стаж: 10 лет 2 месяца 11 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Киа спортедж 2 АТ DT
Сообщение Revizor » 10 июл 2017, 17:38
Добрый день!
Помогите советом из своего опыта, кто сам работал с гофрой.
Начал рычать глушитель, залез в яму и обалдел, передняя часть гофры отошла от раструба трубы на 5-10мм. Пару лет назад я один раз влетел днищем на кущу замерзшего песка под снегом, может это последствия.
Я так понимаю, что соединительная сварка лопнула. По внешнему виду гофра длинной 200 мм с внешним диаметром 60 мм.
Вопрос:
-По внешним размерам подходит производитель AMD размер 60 х 200 мм
- по внешнему виду болтовые соединения совсем проржавели (2 шт гайки № ???? к коллектора на ключ 19, Болт 1 шт. с головкой на 17 ключ кронштейн держателя , 2 шт. №28679 гайки на 17 ключ соединяющие с задней частью глушителя ) какие покупать болты в метизах? нет размеров резб, какие шпильки брать если сорву?
-датчик кислорода обязательно снимать или он не будет мешать?
- можно ли болгаркой подлезть к болтам соединения с коллектором или придется свернуть торцевой головкой
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Revizor 17 июл 2017, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Skype- "revizorspb" 1991-2001 г. ВАЗ 2108, 2001-2010 г. ВАЗ 2112, 2010 г. KIA Sportag 4WD
Revizor
Старший сержант
Старший сержант
Стаж: 13 лет 8 месяцев
Автомобиль: Sportage KM 2л, бенз, 4WD, МКПП, Россия, чип???
Сообщение DJEM » 10 июл 2017, 18:04
Revizor, гофра отгнила.. под гофрой есть еще жесткий слой, если он не прогорел, что слышно по звуку, то оставьте в покое, потом проще в варить новую гофру.
DJEM
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Стаж: 17 лет 5 месяцев
Статьи: 18
Автомобиль: Sportage New 2i, МКПП, 4WD
Награды: 4
За верность клубу (1) За смелость (1) Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Revizor » 10 июл 2017, 19:12
Я же написал
DJEM писал(а):Начал рычать глушитель,
и рукой подвигал явно что нет соединения между ними. Значит переваривать гофру?
Revizor
Старший сержант
Старший сержант
Сообщение Александр х706Х » 13 фев 2018, 17:14
Всем добрый день или ночь! Может кто подсказать, за 2 года уже сменил 2 гофры, прогорает. Может проблема есть в двигателе, т.к. после поездки часто пахнет из под машины, резиной горелой. И расход постоянно показывает 14-16 л/км. что на трассе, что в городе, что с кондеем, что без. Двигатель 2,7
Александр х706Х
Рядовой
Рядовой
Стаж: 9 лет 7 месяцев 14 дней
Сообщение 6746 » 13 фев 2018, 17:18
Revizor писал(а):Значит переваривать гофру?
Есть специализированные сервисы по ремонту глушителей — мне за 40 минут и 3000 сменили гофру на углу Полюстровского и Блюхера в СПб
При этом даже не разбирали систему — вырезали гофру болгаркой и вварили новую, обварив вкруговую.
Живет уже 2 года.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Александр х706Х писал(а):Может проблема есть в двигателе, т.к. после поездки часто пахнет из под машины, резиной горелой. И расход постоянно показывает 14-16 л/км. что на трассе, что в городе, что с кондеем, что без. Двигатель 2,7
Первым делом на диагностику двигателя - стоит типично 1000 ры. А уж потом все остальное.
Ибо 14 литров на трассе - ОЧЕНЬ много, даже для 2,7
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение Rom33 » 09 мар 2018, 21:18
Не подскажет ли кто отличие трубы с гофрами 28610-2E300 и 28610-2E400? По моему вину идёт первая, вторая я так понимаю на американца. Цена на вторую втрое ниже! Номера передней прокладки разные, может фланец другой. Остальные одинаковые. Чем может отличаться выхлоп американца и корейца?
Rom33
Прапорщик
Прапорщик
Стаж: 12 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: kia sportage 2,7 4WD AT
Сообщение Kyrtan » 10 мар 2018, 11:50
Та прокладка которая около двигателя, должна быть сталенистая, тк оно подвержена повышенному нагреву, дальняя прокладка идет паранитовая. Гофры когда покупаешь, обрати внимание, есть Interbrait-обычная плетеная сеточка внутри и interlock -усиленная гофра, которая как раз и ставится с завода, она держит больше температуру и имеет три слоя, шустро так не прогарит как первый вариант. то что у тебя пахнет гарью, надо машину вывесить и дать ей обороты, удерживая и посмотреть что там у тебя нагревается, у тебя бензин, обычный инжектор, расход большой…машина стала вялая? значит смотри сопротивление ДМРВ-возможно сдох! Вот тебе и расход топлива повышенный. А так , да нужно продеагностировать двигатель, не все ошибки чеком горят, а тем более форсунки.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
многие ближнюю прокладку паранитовую ставят, да еще и герметиком промазывают, он очень долго горит.-сервис дяди Васи всегда так делает.
Kyrtan
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Статьи: 2
Сообщение Rom33 » 10 мар 2018, 16:34
Kyrtan,
Rom33 писал(а):Не подскажет ли кто отличие трубы с гофрами 28610-2E300 и 28610-2E400
Я вот про что спрашивал, а не про гофры и прокладки.
Rom33
Прапорщик
Прапорщик
Сообщение SET' » 24 июл 2018, 15:05
Форумчане,
кто менял гофру глушителя в сервисе в Москве?
нужен совет по выбору соответствующей СТО по выхлопным системам на юге Москвы.
ставить скорее всего придется 230мм. по телефону ценник называют в районе 4500р. включая гофру системы interlock,
меня вполне устроит по цене, хотелось бы качественного выполнения.
из пожеланий как я понял важно:
- прямые руки мастеров/сварщика,
- наличие качественных расходников и гофр, чтоб подобрать по месту.
SET'
Прапорщик
Прапорщик
Стаж: 9 лет 5 месяцев 15 дней
Автомобиль: sportage KM 2.0 AT 4WD
Сообщение VAL090 » 24 июл 2018, 15:21
SET',
Я ставил сам, покупал HBFE51X152280 цена менее 600р.
Эта гофра с трубами идет.
Внутренний диаметр трубы на гофре равен нашему наружнему, поэтому наша труба обрезается на нее надевается труба гофры купленной и проваривается.
Сама гофра по длине короче и по внешнему диаметру уже, но это не проблема.
Я делал это с демонтажом глушителя, и откручивать пришлось довольно приличный кусок, т.к. на ближайшем сочленении(2й кат) гайки выглядели вот так:
Сервис по глушакам есть на варшавке в районе Новодрожжино(Бутово Парк2), если ехать в сторону Москвы.
VAL090
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 14 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение SET' » 24 июл 2018, 16:37
VAL090,
Спасибо. Попробуем починиться в том районе. Нашел сервис на другой стороне Варшавки, мне как раз 10 мин. езды.
сам поменять не смогу, нужно место и сварное оборудование, которыми сейчас не располагаю,
раньше на ВАЗе часто варил концы, у меня таким образом всегда был подменный глушитель, точнее резонатор, т.к. с ним это происходило чаще всего.
SET'
Прапорщик
Прапорщик
Сообщение ert » 11 сен 2018, 16:57
Так у нас гофра какая? 50х200 или 50х230??
ert
Старший сержант
Старший сержант
Стаж: 9 лет 4 месяца 26 дней
Автомобиль: Sportage II
Re:
Сообщение azazel » 06 мар 2019, 08:05
ert писал(а):Так у нас гофра какая? 50х200 или 50х230??
на 2.7 большая гофра 50х230
а вообще, можешь и сам померить, или в сервисе)
как правило у них гофры в наличии, но дороже чем на экзисте например
azazel
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Стаж: 15 лет 11 месяцев 29 дней
Автомобиль: Sportage 2.7
Сообщение azazel » 20 мар 2019, 11:37
дополню ответ
неделю назад заменил гофру повторно, старую повредил когда задом на сугроб заехал
на v6 нужно две прокладки 28750-38300, неоригинал от PMC не подходит, т.к. они больше по размеру — ставятся дальше,а маленькие ставятся на то место где трубы присоединяются к коллекторам.
гофру надо брать типа interlock, как заводская
и 50*230 оказалась коротковата, видимо из-за прошлой замены, вварили небольшой кусок трубы.
azazel
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Сообщение Lis_Domino » 31 июл 2019, 11:08
Коллеги, а зачем вообще заморачиваться с резкой глушителя и вваривания новой гофры?
Оригинал конечно дорог, но есть же аналоги Польские или тот же Bosal
https://exist.ru/Price/?pid=8A7088DF
а по объявлениям и за 2 600 предлагают на zzap сварщик дороже возьмёт
Lis_Domino
Сержант
Сержант
Стаж: 7 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: Спортедж словак бензин 2,0 передний привод
Сообщение VAL090 » 31 июл 2019, 11:23
Lis_Domino писал(а):а по объявлениям и за 2 600 предлагают
за такую цену однозначно нет смысла во врезке гофры :pst:
хотя, с меня сварщик ни копейки не взял, но все же я бы заменил целиком, т.к. первая ввареная гофра порвалась через год.
VAL090
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Вернуться в [Sportage KM] Двигатель Бензин
