Текущее время: 28 мар 2026, 07:53
DVKocapev писал(а):а улице от -10 и ниже, то двигатель на холостых оборотах не прогревается более 62-65 градусов
DVKocapev писал(а):в процессе движения минут через 20-30, рабочая температура доходит до 86-88 градусов
altchel2011 писал(а):Позвольте полюбопытствовать — какого результата Вы хотите добиться при замене термостата?
оптимальная рабочая температура двигателя…
на свет видно было
имеет смысл поднять температуру
altchel2011 писал(а):рекомендуют регулировать снижением теплоотдачи основного радиатора (закрывать надо)
DVKocapev писал(а):У кого какие предложения?
KENIG писал(а):Ведь "мозги" берут температуру с датчика и в зависимости от нее постепенно уменьшают обороты. Может Мультитроникс врет?
DVKocapev писал(а):А термостат начинает открываться при 62 градусах, поэтому и движок не греется.
KENIG писал(а):Посмотрел данные по термостату: начало открытия 82,5 градуса(±1,5), полное открытие — 95 град
altchel2011 писал(а):Уважаемый JHAT! Вопрос был задан DVKocapev.
altchel2011 писал(а):При пониженных наружных температурах тепловой режим двигателя рекомендуют регулировать снижением теплоотдачи основного радиатора (закрывать надо)
при учете сказанногоaltchel2011 писал(а): Для справки — поверхность теплоотдачи радиатора около 3-х кв. м.
зимой -60 не редкость, так там вообще перекрывают радиатор, а ставят дополнительную печку в салон, ну это на буханках, и вообще Якутия это "страна" буханок и уазиков, другие иномарки там зимой плохо живут, ну или колхозят с термостатами…
DVKocapev писал(а):Посмотрел по своей машине?
KENIG писал(а):Посмотрел в Экзист, похоже наш(твой) — 010! Лучше его возьми!
altchel2011 писал(а):Vernet дороже оригинала
