Текущее время: 28 мар 2026, 17:44
[Sportage KM] V6 ГРМ
Сообщение Yarroslav » 26 сен 2011, 16:29
Стрекочет по утрам на холодную какой-то из роликов ГРМ. Именно ГРМ — так как проверил. (Брызнул на ремень силиконом, стрёкот пропал). Соответственно, по графику ТО на 60000 уже ГРМ надо менять. Теперь вопрос простой: Что именно покупать? Ремень, ролики — это понятно. А надо ли покупать всякие сальники, и если надо — какие… Вообще, интересно, кто что скажет))
Добавлено спустя 1 час 26 минут 8 секунд:
Вот какой я список составил...
Ремень 2431237500
ролик натяжителя 2445037100 заменён на 24450-37120 замена верна?
опорный ролик 2481037100 заменён на 24810-37120 замена верна?
сальник распредвала левый 2214437101
сальник распредвала правый 2214437101
сальник коленвала 2142135500 заменён на 21421-35011 замена верна?
Как-то так... просто тот же экзист выдал, что некоторые номера заменены как устаревшие производителем.... верны ли эти замены? можно ли покупать по этому списку?
Yarroslav
Стаж: 15 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: ВАЗ 21053 /// KIA Sportage NEW 2007 2.7/4WD/Корея
Re: [Sportage KM] V6 ГРМ
Сообщение Sonata » 26 сен 2011, 17:59
На собственном опыте использования этого двигателя больше ста тс то возьмите только сальник коленвала и то если авто заводилось в морозы,бывает его поддавливает на морозе и он начинает мокрить,распредвальным не чего не приходит!Чтобы точно сказать по номерам нужен вин машины! :D
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 8 месяцев
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 26 сен 2011, 18:02
Yarroslav писал(а):Именно ГРМ — так как проверил.
А как ты проверил, если он кожухом закрыт, снимал кожух защитный?
По идее его не должно быть особо слышно, так как он опять же- закрыт…
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 4 месяца 9 дней
Награды: 10
Сообщение Yarroslav » 26 сен 2011, 18:12
Вот вин: KNEJE55387K337226
Стрёкот стоит какого-то ролика, скрипец с перекатом такой… Я снимал кожух верхний немного, чтобы только брызнуть на ремень — сразу же звук исчезал… вот и теряюсь в догадках) То что это не из навесного — точно, так как ремень снимал и ничего из навесного не вращалось, а стрёкот оставался….
Yarroslav
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 26 сен 2011, 18:25
скорее всего свистит ролик агрегатного ремня. У меня было именно так неск раз. По прогреву пропадало. Начни с малого, или тогда сделай большое ТО с заменой обоих ремней и всех роликов.
Номера нужных запчастей, наверное в ФАКе надо посмотреть.
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение Sonata » 26 сен 2011, 18:26
Обводной ролик 24810-37100
натяжной ролик 24450-37100 (24450-37120 это номер по хундаю,одно и то же)
Гидравлический натяжитель -24410-37100
ремень-24312-37500
сальник коленвала -21421-35500
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Yarroslav » 26 сен 2011, 18:31
Sonata писал(а):Обводной ролик 24810-37100
ремень-24312-37500
Спасибо! Значит верно я подобрал… А разве гидравлический натяжитель тоже нужно менять?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Алексей ЕХ V6 писал(а):скорее всего свистит ролик агрегатного ремня. У меня было именно так неск раз. По прогреву пропадало. Начни с малого, или тогда сделай большое ТО с заменой обоих ремней и всех роликов.
Дело в том, что ремень агрегатов я снимал и заводил - стрёкот остаётся. Поэтому грешу на части, связанные с ГРМ
Yarroslav
Сообщение Sonata » 26 сен 2011, 18:39
Yarroslav писал(а): А разве гидравлический натяжитель тоже нужно менять?
По идее он запросто живет два срока,разберете посмотрите главное чтобы не мокрил!Взводить его надо очень аккуратно в тисках по немногу сдавливая в начальное положение,там есть дырки в штоке и в корпусе,перед сдавливанием их надо совместить и когда сдавите его то они должны совместится и туда надо вставить стальной штифт,потом он ставится на место одевается ремень и делается грубая натяжка натяжным роликом (он поворачивается и затягивается) лишь потом выдергивается штифт с гидро натяжителя ! ;) Еще внимательно посмотрите на водянную помпу,если будут цветные подтеки от антифриза то есть течь,я не мог понять но у меня были следы от антифриза а когда снял ее то внутри она была вся потресканная,мы с вами люди северные и если авто ночует в мороз на улице то такое возможно!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Yarroslav » 29 окт 2011, 19:54
Поменяли сегодня ГРМ… Нашёл 3 трещинки на нём. Ролики — натяжителя — шумит, когда крутишь, обводной — крутится с трудом и тоже шумит… Вот завтра с утра заведу на холодную и проверю — исчезли ли звуки, которые мучали меня… Если не исчезли — значит всё же помпа(( Хотя когда грм сняли — помпа вообще легко-легко крутится, вал не болтается… Эх… жду завтра…
Yarroslav
Сообщение scroll17 » 29 окт 2011, 21:20
Интересно,в графике на ТО 60 замены ГРМ нет!Только проверка.
scroll17
Стаж: 16 лет 4 месяца 14 дней
Автомобиль: Sкoda Karog
За верность клубу (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение Yarroslav » 03 ноя 2011, 16:27
Ну, всё супер)) Шумов нету) А Это смотря где смотреть…. Да и везде рекомендуют на 60000 менять. Я поменял — трещинки были уже.
Yarroslav
