Текущее время: 27 мар 2026, 21:36
Проблема при движении на холодном двигателе
Сообщение LEXX_74 » 23 сен 2011, 11:56
Доброго времени суток всем.
На улице похолодало и возникла следующая проблема.
При движении на холодном двигателе (после ночной стоянки) после переключения на 2-ю передачу машина как бы клюет носом и при этом резко падают обороты, но не глохнет.
Затем через 1-2 сек. обороты начинают расти и машина разгоняется.
Такой же эффект наблюдается, если например еду на 2-й передаче, затем притормозил перед лежачим полицейским, проехал его, нажимаю немного на газ (не в пол) и двигатель тупит.
Летом, при высокой температуре воздуха такого эффекта не было. И на полностью прогретом двигателе так же такого не наблюдается.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Сейчас езжу на Skoda Kodiaq 1.4(125л.с.), 6МТ
LEXX_74
Стаж: 15 лет 7 месяцев
Автомобиль: KIA Sportage КМ 2010, 2.0 бензин, 2WD, МКПП, Словак
Re: Проблема при движении на холодном двигателе
Сообщение Einjerier » 24 сен 2011, 09:09
У меня тоже, если не погреть минут 5, а сразу поехать то тупит и особо не едет клевков сильных нет, но провалы есть и это нормально считаю, пока двигатель не прогрелся он не должен работать как в номинале, может программно другие настройки работают,т.е. пока температура ОЖ ДВС и катализатора до определённого уровня не поднимутся, ЭБУ не даёт двиг.крутить , наверное экологичемкие нормы требуют таких настроек…Поэтому я потихоньку еду не газую, когда без прогрева…
Einjerier
Стаж: 16 лет 3 месяца 3 дня
Автомобиль: Был-Sportage уже не NEW 4WD, 2L,МКПП
Сообщение LStation » 24 сен 2011, 09:52
а если тоже самое на прогретом?, в пробке еду 5км\ч, отпускаю газ(не выжимая сцепы) машина ведет себя так, как будто на тормоз нажал. это на первой, на второй тоже, но помягче. при нажатии на газ подергивания.
LStation
Стаж: 16 лет 15 дней
Автомобиль: Sportage, 2WD, МКПП, бенз
За верность клубу (2)
Сообщение KENIG » 24 сен 2011, 19:09
LEXX_74, Переключайся на 2-ю на более высоких оборотах, а не "внатяг".
Einjerier, Правильно!
LStation, У меня в таком режиме машина катится нормально. Попробуй смазать тросик газа, может быть где-то чуть заедает, а потом открывается резко.
KENIG
Стаж: 16 лет 5 месяцев 29 дней
Сообщение tigrenok » 26 сен 2011, 09:05
Наблюдаю у себя такие же провалы на холодном двигателе примерно месяц,сначала думал что показалось.Два года приходилось трогаться с более холодным двигателем-такого не было.Не думаю что это тросик газа,похоже или на пропуски в зажигании или проблема с подачей топлива.
tigrenok
Стаж: 15 лет 24 дня
Автомобиль: SPORTAGE KM,4WD,МКПП,Lux,бензин,Калининград
Сообщение LEXX_74 » 26 сен 2011, 09:20
KENIG писал(а):LEXX_74, Переключайся на 2-ю на более высоких оборотах, а не "внатяг".
Да, сейчас так и делаю. Но меня напрягло то, что в прошлом году такого не было. Может на ТО другое масло залили…..
LEXX_74
Сообщение Frozzen » 26 сен 2011, 21:50
масло не причина
Frozzen
Стаж: 15 лет 6 месяцев 18 дней
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение bigbrother72 » 06 авг 2012, 11:10
Не стану создавать новую тему.
Sportage бензин, пробег 35 т.км.
С утра завожу — обороты сначала 1000, потом начинают подниматься до 1500-2000, потом потихоньку снижаются. Хотя на улице тепло. Вроде раньше так не поднимались обороты, только зимой.
Далее начинаю движение. Нажимаю резко газ, движок начинает тупить, дергается. Такое ощущение как на карбюраторной машине на холодной едешь. Если резко нажать газ на второй скорости — то вообще какой то хлопок как будто.
Что проверить в первую очередь? Свечи проверял — не черные. Фильтр воздушный — нормальный.
Мультитроник ошибок не выдает.
Был Sportage KM 2010 2WD МКПП
Сейчас Sportage SL 2012 4WD АКПП
bigbrother72
Стаж: 16 лет 1 месяц 20 дней
Автомобиль: Sportage SL 4WD, АКПП
Сообщение KENIG » 06 авг 2012, 16:10
bigbrother72,
Посмотри заслонку, отвечающую за смесеобразование, есть тема про нее.
KENIG
Сообщение bigbrother72 » 08 авг 2012, 16:54
Симптомы такие же как в теме http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php? … 5#p1103145
bigbrother72
Сообщение KENIG » 08 авг 2012, 20:46
bigbrother72 писал(а):Симптомы такие же как в теме
Как в последних сообщениях этой темы? Так там же и рецепт есть! Фильтр недорого стоит.
KENIG
Сообщение bigbrother72 » 14 авг 2012, 11:56
там заменил человек воздушный фильтр.
я ту попробовал вообще его с утра снять, пока двигатель холодный. То же самое. Скорее всего бензиновый фильтр забился.
bigbrother72
Сообщение KENIG » 14 авг 2012, 13:04
bigbrother72 писал(а):Скорее всего бензиновый фильтр забился.
Может быть! Бензин, свечи, датчик температуры ОЖ, заслонка — если барахлят. И не надо давить на газ на холодную, если за бортом +20, то это не значит, что двигателю — сразу хорошо! Возможно датчик температуры — "плавает", у меня тоже при заводке утром иногда поднимаются обороты под 1500!
KENIG
Сообщение mvdoz » 09 фев 2016, 01:38
Так что, решение не найдено? У меня такая же проблема появилась, машина тупит при переключении с 1 на 2 и нажатии на газ, сначала клюет, будто захлебывается, потом расходится и норм едет, тоже самое при переключении с 3 на 2. Пробег 115 тыс, замена топливного фильтра не помогла, динамика улучшилась, но рывки остались. На холостых двигатель как будто дрожит, при этом работает нормально, не троит а именно подрагивает, и если подержать 2000 оборотов, то стабильные пропуски зажигания и еле слышные хлопки в выхлопной трубе. Менял свечи НЖК на новые НЖК( в коробках НЖК не КИА) не помогло, провода ВВ менял, ставил не оригинал AMD? тоже эффекта ноль. Чек не горит, куда лезти не пойму…
mvdoz
Стаж: 15 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: kia sportage
Сообщение KENIG » 09 фев 2016, 09:08
mvdoz писал(а): то стабильные пропуски зажигания и еле слышные хлопки в выхлопной трубе.
mvdoz писал(а): куда лезти не пойму…
А про форсунки забыл? Проверял/промывал?
KENIG
Сообщение KuharchukA » 09 фев 2016, 09:11
mvdoz, купи очиститель карбюратора, при работающем моторе побрызгай рядом с форсунками, впуском, если обороты повышаются это подсос воздуха, только без фанатизма :vip: .
KuharchukA
Стаж: 11 лет 10 месяцев 8 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
