Текущее время: 14 янв 2026, 11:58
k1m9v71 писал(а):Одна из причин повышения оборотов до 3000, может быть когда забит радиатор пухом. Но при этом кондер начинает гнать теплый воздух. Выход один чистить радиаторы. Тема такая уже есть.
Kentuxa писал(а):при переключении передач, когда нажимаешь на сцепление и отпускаешь газ, обороты двигателя продолжают немного подыматься
Kentuxa писал(а): Почистил заслонку( снимал , можно было не чистить, чистая была) , чистил ДХХ ( был немного нагар, где то тут вычитал как нужно чистить), смазал тросик…
