Текущее время: 09 фев 2026, 22:46
[Sportage KM]Троит на холодном пуске ...
Сообщение holodilnik » 01 фев 2011, 12:58
Добрый день.
Сегодня утречком обнаружил под капотом на пластиковом кожухе "головы" следы кошачьих лап. Греются видимо шерстяные поганцы. Когда запустил движку — появились неравномерные толчки как при троении. Всё это продолжалось 10-15 секунд, потом выровнялось. Когда полез искать откуда кошаки пролазят под капот — оказалось что с левой стороны (где ремни, генератор и т.д.) у самого дальнего нижнего шкива стоит датчик, и изоляция на проводе подрана :cens: :mad: , сам провод вроде не порван. Подскажите что это за датчик может быть ? и Может ли быть троение от этого ?
holodilnik
Стаж: 15 лет 10 месяцев
Автомобиль: Sportage 2.0 2WD бензин, ручка (был Kia Picanto)
Re: Троит на холодном пуске ...
Сообщение KENIG » 01 фев 2011, 13:11
holodilnik, Кошки зимой — известная беда! У нас есть тема "Расположение датчиков", поищи ее, найдешь свой "ободранный", потом видно будет, от него ли троит! Может быть просто совпадение, одна свеча(или провод) глючит, потому и троит сначала, об этом говорит и то, что при прогреве — исчезает, скорее свеча!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение holodilnik » 01 фев 2011, 13:36
Датчик детонации — похоже на него. Кто в теме помогите, сколько проводов идёт на датчик детонации ? На моего "подранца" идёт только один провод. Параллельно вопрос какие симптомы будут проявляться при неисправности датчика положения Распредвала, датчика Детонации ?
holodilnik
Сообщение МихМих » 01 фев 2011, 13:59
holodilnik писал(а):сколько проводов идёт на датчик детонации
2 провода в экране.
holodilnik писал(а):На моего "подранца" идёт только один провод
Внутри должно быть 2 жилы.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение holodilnik » 01 фев 2011, 15:03
Благодарю за подсказки. Датчик опознан оказался — датчик компрессора кондея C04 A/C. Заизолировал, насколько это возможно (изолента дубовая на холоде). Закрепил стяжкой. Теперь буду колхозить дополнительно к защите ещё и сетку против шерстяных вредителей. :mad:
holodilnik
Сообщение LStation » 01 фев 2011, 15:07
у меня постоянно кошки под капотом тусуют. напрягает только грязь от лап, пока ничего не оторвали. они лучше крыс, в шниве у меня тусовали крысы вот это :cens:
LStation
Стаж: 15 лет 10 месяцев 28 дней
Автомобиль: Sportage, 2WD, МКПП, бенз
За верность клубу (2)
Сообщение МихМих » 01 фев 2011, 15:23
LStation писал(а):пока ничего не оторвали
У приятеля кошака однажды заснула под капотом, ну или просто решила на этот раз не убегать, заслышав возвращения хозяина. После запуска движка стала метаться и попала под ремень. Приятель потом неделю оттирал подкапотное пространство!
МихМих
Статьи: 9
Сообщение LStation » 01 фев 2011, 15:27
я это прошел с крысами. одну задовил когда она вылезла и попала под колесо, другая попала под ремень-это кайф, ремень слетел крыса попалам вдоль по оси симметрии тулвища. я теперь перед запуском стучу по капоту или открываю и смотрю есть звери или нет.
LStation
Сообщение Alexandrnk » 01 фев 2011, 16:03
Мда, вот у вас "В мире животных"!
Собираю Кузбасское Отделение Форума!
Сотрудник ДЦ KIA в Новокузнецке!
Alexandrnk
Стаж: 15 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: OPTIMA
Сообщение holodilnik » 01 фев 2011, 16:07
Буквально неделю назад был на сервисе, мастер сразу обратил внимание на следы лап, сказал что несколько раз в месяц обращаются клиенты из-за попадания живности под ремни. Хорошо если и водитель и зверь отделаются лёгким испугом… а если животинка под ремень … он слетит и клапана в минус и животинке писец. Опять же со слов мастера — было 2 случая за эту зиму. Сегодня в зоомагазине надо будет купить какую-нить каку для отпугивания живности.
holodilnik
Сообщение LStation » 01 фев 2011, 16:11
а что реально есть такие каки?
Добавлено спустя 36 секунд:
я пихал собачью шерсть, не помогло
LStation
Сообщение holodilnik » 01 фев 2011, 16:14
Я в продаже встречал, но они были без надобности до сегодняшнего дня. Продавцы говорят что там какая-то гадская химия, которая не пахнет для нас, а кошаки её чуют и по их звериной логике ето как запах толи просто противный, толи опасный …
holodilnik
Сообщение Einjerier » 01 фев 2011, 16:22
Поставить защиту углепластиковую -она всё закрывает , разве , что горностай залезет…
Einjerier
Стаж: 16 лет 1 месяц 16 дней
Автомобиль: Был-Sportage уже не NEW 4WD, 2L,МКПП
Сообщение LStation » 01 фев 2011, 16:44
Einjerier писал(а):разве , что горностай залезет
значит и крыса пролезет, так лучше кошки
LStation
Сообщение holodilnik » 01 фев 2011, 17:15
Ну ещё бы лапы вытирали и по проводам не лазили когтями своими … а так — пусть греются :D
holodilnik
Сообщение KENIG » 01 фев 2011, 17:58
holodilnik, Найдешь "каку" — дай название и как ею пользоваться, пожалуйста! Свечи-то посмотрел?
KENIG
Сообщение holodilnik » 01 фев 2011, 18:11
Свечи пока не смотрел, я сейчас на работе. Выбегал покурить попутно шаманил с изолентой … По названию каки — отпишусь непременно. Пардон за дублирование вопроса — BERU uxf79P на моего покемона можно ставить ? Купить их я осмелился, а мастер утверждает что они слишком горячие для мого двигателя ? (10-й год, 2Л) В разделе по свечам вопрос задал но там пока тишина :udiv:
В инете вот нашлось :
http://prokormi.ru/?cats&show=46856dbc88453&good=4a71e7178aa62
http://zoolux.kiev.ua/index.php?productID=43268
http://petcatshop.ru/cat_tovar_1158/
holodilnik
Сообщение KENIG » 01 фев 2011, 18:42
holodilnik, Купи комплект штатных NGK или Denso и поставь(они стоят недорого), если сомневаешься! Я когда подбирал аналоги штатным от других производителей такой свечи Beru не нашел(см. мою таблицу в теме "Свечи").
KENIG
Re: [Sportage KM]Троит на холодном пуске ...
Сообщение spectrator » 01 фев 2011, 20:54
holodilnik писал(а):BERU uxf79P на моего покемона можно ставить ? Купить их я осмелился, а мастер утверждает что они слишком горячие
Вот тут можно проверить: http://www.beru.com/english/produkte/produktfinder.php
Чтобы не запутаться в поколениях Спортажа, проще выбрать Тушкан.
spectrator
Стаж: 16 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: sportage'09 4x2
Сообщение holodilnik » 01 фев 2011, 21:03
Код: Выделить всё
Model      Type      Model year      Power output      Cc / Cyl.
Hyundai TUCSON (JM)    2.0    08.2004 —    104 kW / 141 PS    1975 / 4
can be fitted with the following original BERU brand product(s):
Product    Type    Code designation    Type designation    Order No.
Spark Plug   Ultra X   UXF 79   -   0 002 335 601
Installation Information: Recommendation — When changing the spark plugs on vehicles with connector ignition coils, please replace the connector and use spark plug connector grease (ZKF 01 — Order No. 0 890 300 029) to fit the connector.
Tightening Torque [Nm] 25
Port Type SAE/M4
Thread Length [mm] 19
Thread Size M 14x1,25
Spanner Size 16 mm
Spark Plug 4 — Earthed Electrode
SS suited packaging see parts list
[b]Spark Plug   UltraX Platin   UXF 79 P   -   0 002 335 906[/b]
Port Type SAE/M4
Spanner Size 16 mm
Подходит. И если делать поиск по Спортику — тоже подходит. Увы не могу найти точных данных относительно калильного числа для родных свечей и этих BERU. На сайте одного из многочисленных инет-=магазинов было указано 7-9 для BERU. Но не внушает доверия. :udiv:
holodilnik
