Текущее время: 30 ноя 2026, 03:49
Не заводится Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение alx_k » 19 янв 2011, 14:44
Че то с машинкой: заводится перестала с 1 попытки. Вчера раза с 8 с перекурами с утра. Потом вечером после работы тоже не сразу запустилась. Домой приехал, машину заглушил, на сигналку не ставил, завелась с 3-го раза. Вообще проблема началась в октябре, но это было пару раз и значения этому не придал, а вот вчера несколько раз за день повторилось ( Чек не горит, тяга, мощность вроде не поменялась, при повороте ключа слышно как бензонасос работает. Может кто нить объяснить причину? Бензин лью 92 на Лукойле (по крайней мере последние 3 раза на одной и той же колонке) :cry:
alx_k
Стаж: 17 лет 4 месяца 16 дней
Автомобиль: Kia sportage SL, полный привод, автомат 2 литра бензин
Re: Не заводится (бензин 2л)
Сообщение Beezons » 19 янв 2011, 14:52
Может иммобилайзер или иммобилизатор (одно и то же, только по разному называют) глючит?
Екарный бабай
Beezons
Стаж: 16 лет 11 месяцев 11 дней
Автомобиль: Kia sportage 2009 2 wd, комфорт +, G 718
Сообщение alx_k » 19 янв 2011, 14:54
Может быть, тока как проверить? У приятеля на Элантре было похожее, там правда Чек загорался или другая сигнальная лампа
alx_k
Сообщение Beezons » 19 янв 2011, 14:55
По электрике это к МихМиху.
Екарный бабай
Beezons
Сообщение МихМих » 19 янв 2011, 15:03
А стартер крутит? Бодро? В моменты пуска освещение притухает сильно7
МихМих
Стаж: 18 лет 1 месяц 28 дней
Статьи: 9
Сообщение _mike » 19 янв 2011, 15:07
Иммобилайзер не даст стартеру крутиться.
Какие симптомы, крутит стартер но не хватает мотор?
_mike
Стаж: 16 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: Sportage KM 09 Словакия 2.0 2WD
Сообщение alx_k » 19 янв 2011, 15:11
Крутит вполне себе бодро, вообще никаких особых симптомов нету, все как обычно, только не схватывает. Пару раз покрутишь, потом покурю, а она зараза, заводится с первого раза
Добавлено спустя 36 минут 57 секунд:
_mike писал(а):Иммобилайзер не даст стартеру крутиться.
Кстати щас спросил у приятеля при глюках иммо стартер крутил
Добавлено спустя 23 минуты 51 секунду:
Записался на завтра в СЦ. Хотя без особых надежд
alx_k
Re: [Sportage KM]Не заводится (бензин 2л)
Сообщение alx_k » 21 янв 2011, 09:22
Короче отремонтировали вроде. Проблема оказалась в иммо. Вызвана она кривой установкой сигналки в арамире. Ключи (оба) пришлось заново прописывать, в принципе недорого обошлось, в пару тысяч. Делал в автоцентре на волгоградке, в принципе сервис неплохой, надо туда на ТО сгонять
alx_k
Сообщение dsv77 » 10 мар 2011, 22:54
alx_k писал(а):Че то с машинкой: заводится перестала с 1 попытки. Вчера раза с 8 с перекурами с утра. Потом вечером после работы тоже не сразу запустилась. Домой приехал, машину заглушил, на сигналку не ставил, завелась с 3-го раза. Вообще проблема началась в октябре, но это было пару раз и значения этому не придал, а вот вчера несколько раз за день повторилось ( Чек не горит, тяга, мощность вроде не поменялась, при повороте ключа слышно как бензонасос работает. Может кто нить объяснить причину? Бензин лью 92 на Лукойле (по крайней мере последние 3 раза на одной и той же колонке) :cry:
такая же ситуация с машиной,либо со второго раза,либо только после сброса клеммы с акб или после включения режима "валет" на сигналке(аллигатор с автозапуском). Как проверить иммобилайзер,может тоже в нем проблема?
dsv77
Автомобиль: sportage 2
Сообщение bear777 » 22 мар 2011, 17:15
Стартер будет крутить даже с левым ключём, на KIA иммо рубит бензонасос :vip:
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
ИСЧИТЕ ЧЕРТЕЙ В СИГНАЛКЕ!!!
ИММОбилайзеры KIA hyundai. Программирование корейских SMK
bear777
Стаж: 15 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: ford focus
Сообщение lamek » 30 апр 2011, 13:46
Добрый день. Сегодня с утра не завелась как обычно. Стартер крутит, но не схватывает. Крутил раз пять секунд по 8-10. Толку никакого. Потом попробывал крутить и газку поддавать, вроде стала схватывать и таки завелась. Теперь думаю, что это было. Сигналка не стоит. Если завелась от педальки, значит топливо не поступало.Если бы иммо заблокировал, то и от педали бы не завелась. Может бензонасос не работал, а педалью бензин подкачал? Но потом ехал- все нормально. Я не спец, может кто подскажет что это может быть.
lamek
Стаж: 17 лет 1 месяц 17 дней
Автомобиль: киа спортаж 2009 2wd 2.0 бенз. ручка
Сообщение alx_k » 03 май 2011, 16:39
Посмотри выше, была похожая проблема
alx_k
Сообщение lamek » 03 май 2011, 17:53
Так вроде проблемма была в "кривой" сигналке? У меня то штатная. С чего бы иммо глючить, если это он? Хотя потому и "глючить", что не с чего. Пока вроде заводится, буду наблюдать. Копить статистику, так сказать!
lamek
Сообщение alx_k » 05 май 2011, 08:22
Не в кривой сигналке, а в кривой установке, которая отразилась на работе иммо. Он не сразу (не с 1 раза) видимо чип опознавал. Симптомы те же были. Кроме того, у приятеля на Элантре была проблема с антеной приемной иммо, сделали по гарантии, прошло 2 года опять появилась у него та же неисправность, тот же эффект, так что если авто гарантийное, то к официалам езжай. Кстати там ошибка записываться должна, они после диагностики увидеть должны.
alx_k
Сообщение lamek » 09 май 2011, 15:52
Если я правильно понял, иммо по какой-то причине не сразу распознал родной ключ и заблокировал подачу топлива? Красивая версия. Вполне могло быть. Но пока заводится нормально, хотя, садясь в машину, уже подспудно жду заведется или нет. Спасибо за ответ.
lamek
Сообщение Mist79 » 19 май 2011, 00:06
А я ваще тут перепугался. Помыл машину на даче с вечера, с утра сел тыр-тыр стартером а он так вяленько вяленько покрутил пару раз и не завёл. Ещё пару раз крутанул начало вроде схватывать.. На третий старт завелась.
Интересно что такое могло быть?
Mist79
Стаж: 17 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE Словак09м.г./2л бен./2WD/MT
Сообщение KENIG » 19 май 2011, 07:55
Mist79 писал(а):Интересно что такое могло быть?
Банально севший аккумулятор! И проверь затяжку силовых клемм! И проштудируй темы в разделе "Электрооборудование", уже были случаи отгорания силовых проводов на стартере и генераторе!
KENIG
Стаж: 17 лет 2 месяца 1 день
Сообщение dav » 19 май 2011, 08:47
у меня такое было когда иммо блокирует…
когда заводите сразу ключ не возвращайте на выкл..а посмотрите на приборе мигает ли иконка машинки с ключем внутри?
otpusk-na-more.ru
dav
Стаж: 21 год 1 месяц 4 дня
Автомобиль: SantaFe 4 генерации
За доброе сердце (2)
Сообщение KENIG » 19 май 2011, 11:20
Mist79 писал(а):тыр-тыр стартером а он так вяленько вяленько покрутил пару раз и не завёл.
dav писал(а):у меня такое было когда иммо блокирует…
В этом случае стартер крутит нормально, проверено при попытках завести авто ключом-болванкой!
KENIG
Сообщение susilik » 13 авг 2014, 22:00
здравствуйте подскажите где искать причину сегодня приехал с работы заглушил машину и после этого больше не завел когда поварачиваеш ключ все включается кроме стартера перетряхнул все предохранители все цело но стартер не крутит и что такое иммобилайзер у себя такого не видел ключ вроде обычный
susilik
Стаж: 12 лет 11 месяцев 1 день
Автомобиль: киа спортедж
