Текущее время: 10 фев 2026, 10:52
Blind.B писал(а):может заправились со дна бензоколонки...
Гошик писал(а):...Это был глюк!!!
Не хочу повторения
kva писал(а):На предыдущей машине промывал этот клапан раз в год, или через 2-3 года он дох окончательно.
kva писал(а):Это может быть связано как с маслом в движке,
кака, сливайте топливо и заливайте с проверенной АЗС, похожая проблема была у самого, мне помогло
dimann писал(а):1.Переполнен бак. Когда заливка под завязку, то не остается места для расширения жидкости от нагрева. Т бенз= 18 гр, Т возд=28 гр. В этом случае бензин начинает поступать по воздушным трубкам в бачек-накопитель паров бензина и нарушает его работу вплоть до выхода его из строя. Эта система работает совместно с ХХ.
aab-2008 писал(а):Ни о каком температурном расширении речь идти просто не может.
aab-2008 писал(а):Ну а дальше происходит (ИМХО) элементарное переобогощение, повышение давления и ЭБУСД формируется команда на останов. Почему "ЧЕК" не горит - тут не знаю,
dimann писал(а):Т.е. бензин , попавший в бензобак и нагревшийся там на 10 градусов расширятся в нем не должен! Браво!!!!
dimann писал(а):Он же у нас сообщается с атмосферой, какое еще повышение давления
aab-2008 писал(а):Бензонасос подаёт бензин с максимальным давлением вне зависимости от потребностей двигателя
dimann писал(а):Сначала уясните для самого себя принцип работы адсорбера и после этого вам сразу станет понятно о чем я писал ранее
aab-2008 писал(а):и потом делайте обобщения
