Текущее время: 25 апр 2024, 16:28
chuvilin3008 писал(а): Не нужно колхозить с не родными шайбами, растачивать,протачивать и т.д.
VAL090 писал(а):А если нужна шайба тоньше 2х мм?
VAL090 писал(а):я это сделал это на обычном точильном.
boris77777 писал(а):Снял крышку, действительно чуть больше усилия, подрасшатал её и она снялась. Прокладка крышки и прокладки свечных колодцев дубовые, поменял. Беспокоит сильный лаковый налёт, может ли такой быть на 120 тысячах пробега? Думаю что пробег скручен.
VladimirM-gorsk писал(а):Да нормальный налет.Вы налет не видели в плохих моторах.Кусков гари нет.В общем неплохо выглядит.
Расход масла присутствует?
Mavin писал(а):Мастер отговоаривает их регулировать
Mavin писал(а):Один из механиков не знает что на G4GC шайбы…
VAL090 писал(а):пусть первым этапом измерят зазоры, а уж потом сам
VladimirM-gorsk писал(а):boris77777 писал(а):Снял крышку, действительно чуть больше усилия, подрасшатал её и она снялась. Прокладка крышки и прокладки свечных колодцев дубовые, поменял. Беспокоит сильный лаковый налёт, может ли такой быть на 120 тысячах пробега? Думаю что пробег скручен.
Вернуться в [Sportage KM] Двигатель Бензин
