Мигает чек, именно мигает. Минут 15 езды и все проходит. Может у кого было похожее? Машине 700 км.Текущее время: 09 фев 2026, 22:46
ХРюндель писал(а):Доброго всем дня.
Никола писал(а):ХРюндель писал(а):Доброго всем дня.
Посмотри контакт на разъёме датчика температуры ОЖ для блока управленя ДВС.
Типа километраж еще всего 700.
arkan писал(а):ИМХО форсунка, точно такое же было на фольце бора, на холодную троит, прогрееться все нормуль, свечи провода меняли бестолку, промыли форсунки, все зэ бест стало.
Пробега то еще никагого почти, бензин 95, лукоиловский
ХРюндель писал(а):Так не герметичны или промыть надо Пробега то еще никагого почти, бензин 95, лукоиловский
Никола писал(а):ХРюндель писал(а):Так не герметичны или промыть надо Пробега то еще никагого почти, бензин 95, лукоиловский
Да что гадать??? Машина в сервисе, прочитают ошибки и будет всё ясно.
Чек мигает при детонации, как прогревается - гаснет.
ХРюндель писал(а):Мне кажется это датчик, типа положения коленвала
TrushIN писал(а):Так вроде решили проблему? Или нет? Что-то тем про твой Спортаж много накопилось.
Надеюсь теперь буду только радоваться своей машинке
