Текущее время: 10 фев 2026, 23:31
bigman1979 писал(а):Кто менял свечи на 6-ти цилиндрах и что сложного при замене дальних трёх свечей??????????
nerator писал(а):ему нужен № 33 скорее всего при замене свечей
Zdrastvuite, U menia toze V6 . Masina prosla 49 000 km. cto nado posmotret . Garantija uze sniata
nerator писал(а):kazys
Меняй ГРМ от греха подальше через тысячу-другую километров. Лучше раньше, чем поздно...
Sportsmen писал(а):поменял сам свечи. купил Бош 0 242 230 500 по 190 руб. за штутку в Экзисте и прокладку под впуск.чтобы снять спуск и добраться до трех свечей на В6 пришлось кроме шести болтов спереди откручивать 4 болта сзади впуска, и еще пару кронштейнов под датчики. процедура очень неудобная. если руки длинные, то нормально заодно снял дроссельный узел и промыл очистителем карбюратора.
