Привожу фотки небольшого поддтекания масла из под клапанной крышки. Пробег 8000 км. Масло Мобил 10-W40 заменено на 5000 км.
Кто что думает?
Текущее время: 09 фев 2026, 22:46
Mavin писал(а):Кто что думает?
Никола писал(а):Mavin писал(а):Кто что думает?
Поменять прокладку по гарантии.
[/url]
xxl писал(а):Для начала ключиком болтики надо покрутить в определенной последовательности смТУсановое руководство. У меня на Цератке тавое же было . В сервисе - см мануал незначительное подтекание не является гарантией и т.п .
Mavin писал(а):xxl писал(а):Для начала ключиком болтики надо покрутить в определенной последовательности смТУсановое руководство. У меня на Цератке тавое же было . В сервисе - см мануал незначительное подтекание не является гарантией и т.п .
Спасибо за совет именно так и сделал с использованием динамометрического ключа.
Не потеет.
![Ну ка, побояню! :[|]:](./images/smilies/bayan.gif)
provider20 писал(а):маслит около двух передних болтов вокруг них. а не на прокладке. кто подскажет в чем дело?
provider20 писал(а):а могу ли я подтянуть их без динамоключа?
provider20 писал(а):а насчет прокладки она клапанной крышки называется?
provider20 писал(а):.А сам заменить прокладку смогу я?
KENIG писал(а):при усилии затяжки не добавляй.
provider20 писал(а):А сам заменить прокладку смогу я?
VAL090 писал(а):только один фиг потеет, в районе ремней.
VAL090 писал(а): и затягивал нужным моментом.
KENIG писал(а): надо нанести немного герметика!
provider20 писал(а):это когда его надо наносить и какого герметика?
provider20 писал(а):затяжка по кругу неважно с какого болта?
provider20 писал(а):но прежде чем полезу под крышку, может мне что то с клапанами сделать надо будет
KENIG писал(а):Но это же другая работа, сам скорее всего не сделаешь.
