Snike писал(а): или всё в норме на видео?
А что ты хочешь увидеть вращением?
Надо смотреть вкладыши
На 200та я менял кольца и вкладыши. Износ был минимальный, но раз уж разобрал цена — мелочь, а хуже не будет
Текущее время: 27 апр 2024, 11:15
6746 писал(а):Сальник никто на клей не сажает пробивая его тупо острым гвоздём забивай туда наискосок отвёртку и выворачивай весь перекорёженный
Snike писал(а): а "стружка" явно не из черного металла, т.к. не магнитится;
Snike писал(а): чтобы при первом запуске ничего не перекосило и не закусило.
6746 писал(а):Маслонасос в масле купается при нормальном уровне оного.
Snike писал(а):дык там как смажешь то? сальник это место трёт постоянно
Snike писал(а):ремонтные сальники есть на этот узел? потолще, потоньше.
6746 писал(а):Снимаешь пружинку и чуть ее вкручиваешь в месте соединения на пару витков — и сальник становится потуже, чуть меньшего диаметра
Snike писал(а):про пружинку, в курсе, но уже сальник запрессовал, а при подготовке с установке маслонасоса на место, столкнулся с такой вот проблемой
Вернуться в [Sportage KM] Двигатель Бензин
