Текущее время: 12 фев 2026, 15:37
Быстро нагревается .
Сообщение Шмуцкер » 24 апр 2022, 20:33
Потеплело на улице +16 , двигателя g4gc температура стоя в пробке или тошня с 82 до 93 поднимается в течении 2минут ,потом отрабатывает вентилятор ,и все по новой ,в движении 82-84 при остановке на светофоре иногда доходит до 87 ,это есть нормально и у всех так ,или я мнительный тип ,или это всё-таки итеет место быть неисправность ?
Шмуцкер
Стаж: 11 лет 1 месяц 13 дней
Автомобиль: kia sportage2
Re: Быстро нагревается .
Сообщение AndreS » 24 апр 2022, 20:40
Шмуцкер писал(а):Потеплело на улице +16 , двигателя g4gc температура стоя в пробке или тошня с 82 до 93 поднимается в течении 2минут ,потом отрабатывает вентилятор ,и все по новой ,в движении 82-84 при остановке на светофоре иногда доходит до 87 ,это есть нормально и у всех так ,или я мнительный тип ,или это всё-таки итеет место быть неисправность ?
Мнительный
AndreS
Стаж: 17 лет 9 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение 6746 » 24 апр 2022, 20:56
Шмуцкер писал(а):или я мнительный тип
ИМЕННО ТАК. причем зачем то поставил себе градусник чтоб усилить мнительность
следующая тема "греется до 87,665, это много?"
Последний раз редактировалось 6746 24 апр 2022, 21:17, всего редактировалось 2 раз(а).
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 16 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Вадим » 25 апр 2022, 09:24
У меня так же изменяется температура , рестайл без визуального контроля температуры. Поставил цифровой индикатор в технологический разъем под торпедой.
Вадим
Стаж: 15 лет 4 месяца 25 дней
Автомобиль: Sport KM 2010. 2wd.МКПП,2.0L,бенз.
Сообщение 161 » 25 апр 2022, 10:52
Это по божески,у меня до 98 поднимается и лишь после этого,вентилятор сбрасывает температуру до привычных 84. Это нормальная работа. Включай всегда кондиционер и температура будет стабильна,в любую жару :pst:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 25 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Wasilisk » 26 апр 2022, 10:22
Всем мнительным рекомендую снять радиатор охлаждающей жидкости и помыть его снаружи. Лучше это совместить с плановой заменой жижи. Заодно и конденсор снаружи помыть не помешает. Между радиатором и конденсором нормальная такая шуба собирается. Потом просто в один прекрасный момент кондиционер отключится и все. Хотя он будет исправный :)
Wasilisk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 10 дней
Re:
Сообщение 161 » 26 апр 2022, 12:48
Wasilisk писал(а):Всем мнительным рекомендую снять радиатор охлаждающей жидкости и помыть его снаружи. Лучше это совместить с плановой заменой жижи. Заодно и конденсор снаружи помыть не помешает. Между радиатором и конденсором нормальная такая шуба собирается. Потом просто в один прекрасный момент кондиционер отключится и все. Хотя он будет исправный :)
Ни разу не мыл за 10 лет,нет повода
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 6746 » 26 апр 2022, 14:05
161 писал(а):Ни разу не мыл за 10 лет,нет повода
аналогично, 14+ лет. Повода нет, кондей холодит, радиатор охлаждает, проверяю и термометром в дефлекторе и на приборке термометр
Не сложно кехлером без всяких разборок пробить. Если будет разборка двигателя, то наверно да, почистить все стоит — а специально снимать/трубки отсоединять — нафиг, геморра будет больше потом с протечками
Когда то на ВАЗе сняли промыл радиатор после 13 лет, текла каша из древних мух… ужос. Но мы не в тропиках и проблем никаких
Последний раз редактировалось 6746 27 апр 2022, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
6746
Сообщение Wasilisk » 26 апр 2022, 18:08
Кто предупреждён — тот вооружён.
Тоже так думал, пока в жару не отключился кондиционер :)
Wasilisk
Re:
Сообщение 161 » 26 апр 2022, 20:07
Wasilisk писал(а):Кто предупреждён — тот вооружён.
Небось стоя в пробке,а как поехал,сам заработал? Чудеса да и только)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Шмуцкер » 03 май 2022, 19:46
Сегодня +17 температура в пробке до кладбища растет быстрос 84 до 94 буквально за минуту ,так быть не должно ,либо из за того что перед основным радиатором стоит кондейный и обдув затруднён хотя на просвет фонариком со стороны вентилятора нет мусора , даже диоды видны , или объем радиатора мал , так и ехал в пробке с кондиционером .
Шмуцкер
Сообщение Миша50 » 03 май 2022, 20:19
Может пора радиаторы промыть керхером? :think:
Миша50
Стаж: 9 лет 10 месяцев 21 день
Сообщение Yuri_kri » 03 май 2022, 22:21
Мне один механик как-то пел, что керхером нехорошо. Слишком высокое давление. А надо нежно промывать струйкой из клизменной груши ;-)
Yuri_kri
Стаж: 18 лет 2 месяца 28 дней
Сообщение Миша50 » 04 май 2022, 09:01
Мою К-5.
Сперва промочу, потом хим раствором Керхер, потом мощной струей из Кёрхера. Вымывается прилично грязи, не смотря на то, что перед радиатором установлена мелкая капроновая сетка в верхней части и сетка из нержавейки в нижней. Побочные явления не выявлены. Промываю летом, ежегодно.
А "механик" пусть хоть шприцем, хоть клизмой промывает каждую дырочку по отдельности, его дело. :o
Я по своему с ума схожу. ;)
Миша50
Сообщение Wasilisk » 04 май 2022, 18:24
Главное близко Кёрхер не совать к сотам
Wasilisk
Сообщение Шмуцкер » 05 май 2022, 07:49
Не в чистоте радиатора тут похоже дело ,есть предположение что крышка его не держит давление.
Добавлено спустя 24 минуты 56 секунд:
Да керхером можно позагибать .
Добавлено спустя 19 минут 22 секунды:
По каким признакам понять есть ли нормальный ток ож в системе на холостых ?
Шмуцкер
Сообщение ШуБр » 05 май 2022, 08:54
Шмуцкер писал(а):Не в чистоте радиатора тут похоже дело ,есть предположение что крышка его не держит давление.
Куда уж проще.
Заводим холодную. Открываем капот и контролируем рукой большой круг от термостата на радиатор. Если он холодный, то ож ходит по малому кругу. Как нагрелся, значит ушла в радиатор. Потом должен включится вентилятор охлаждения.
Если отработал и замолчал, то всё норм. Если молотит не переставая, есть проблема.
В пробке, термостате, в радиаторе.
До 100 градусов я бы вообще голову не ломал.
ШуБр
Darth Vader (нечлен)
Стаж: 21 год 1 месяц
Автомобиль: Вольво и Вольво
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1)
Сообщение Шмуцкер » 05 май 2022, 11:51
Вобщем причина быстрого нагрева оказалась банально проста ,не держала давление пробка радиатора , помпа при отсутствии нужного давления воздушит систему создавая пузырьки воздуха ,так называемую кавитацию ,из за чего неправильно работает термостат ,и температура быстро растет ,замена на masuma 0.9 все решила .
Добавлено спустя 3 часа 8 минут 3 секунды:
Вот температура так быстро теперь не растет,так что те кто тут кричат что дурак и нтермометр поставил ,вы почитайте книжки про двс и системы охлаждения.
Шмуцкер
