6746 писал(а):зажигание отгнило, и все тут
6746 писал(а):Я не знаю но может не заводиться от того что например не работает питание бензонасоса в баке
Надо возродить крокодил.
Текущее время: 12 фев 2026, 21:06
морэм писал(а):Надо возродить крокодил.
Alexeyspb_rus писал(а):Снял блок предохранителей под капотом, там на разъеме во втором ряду, между двух больших, на том, что ближе к крылу, есть белый провод, он окислился и отвалился, что это за провод?
URRI писал(а):Извини , я-уж подумал ты обиделся на КК…
Сейчас постараюсь все цепи по этому разъёму найти и выложить
Блиин ,,, там ещё и 005й …
URRI писал(а):Ещё пред на замок зажигания …30А
Не всё можно делать на прямую…
Какие-то конечные потребители — да ,в остальном разбираться
Не торопись , я ведь тоже не метеор
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
При вкл зажигания щелчок есть ?
Нет — не приходит питание на замок , или не уходит от замка
На выключенном замке проверить +12в
Потом где появляется +12 при вкл замка
Как говориться — от печки…
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
На подкапотном проверь все релюхи
Т.е. если исполнители целы то дальше проверяются подходы к ним
Да просто с месяц назад он доколупался до того что его забанили вот немножко посидел освоился и теперь опять хочет туда же отправиться ну его дело наплевать не обращаем внимания голова больная у человека да и всёVAL090 писал(а):морэм писал(а):Надо возродить крокодил.
Ну чего ты до него доколупался?
У меня, например, отгнивала проводка под БП.
URRI писал(а):Контролькой , лампа 12в с длинными выводами , один на чистый корпус второй через иглу по отходящим от замка
Кстати убедись что есть масса/корпус/минус — вторым коснись *+* АКБ
Горит -ОК = масса есть
Дальше будем смотреть
URRI писал(а):Проверь этот соединитель(промежуточный)
С замка зажигания *+* идет через внутренний блок предов через EM01 как раз на JE02 по капот
