Текущее время: 13 фев 2026, 20:00
Катализатор на Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Катализатор
Сообщение aab-2008 » 17 янв 2014, 14:12
U-gin, наверно надо ещё в пару сервисов скататься, для контрольного выстрела, или к мотористам.
aab-2008
Стаж: 15 лет 11 месяцев 5 дней
За верность клубу (1)
Сообщение VAL090 » 17 янв 2014, 14:30
U-gin писал(а): (по цвету металла!!!)
Мастера!
Хорошо хоть не по вкусу!
Лучше на комп диагностику сгонять.
Сам же я хочу проверить "колхозный" способ проверки.
В кратце: вместо первой лямбды закрутить манометр и смотреть показания.
А насчет показаний слышал по разному, кто говорит до 0,8 можно кто говорит, если дернулась стрелка то — меняй!
Описан тут:
http://avtogid4you.narod.ru/index/0-44
VAL090
Стаж: 16 лет 5 дней
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
За верность клубу (2)
Сообщение U-gin » 18 янв 2014, 09:05
VAL090 писал(а):Мастера!
Это катализатор просто ещё горячий был, он не осмелился лизнуть :z)
А по теме, понятно, что есть способы проверки работоспособности катализатора, хотя, все они какие-то неубедительные, что-ли, на мой взгляд. Убедительно получается, судя по всему только тогда, когда он уже высыпался в трубу или наоборот выхлопные газы уже совсем не проходят. :think: Тем более, что для диагностики должны быть поводы: снижение тяги и т.д. и т.п. А ничего этого нет.
Тем более, что у меня нет ни манометра, ни особого понимания, каким макаром его вкрутить вместо лямбды, это же переходник нужен + удлинительная трубка, которая отведёт тепло выхлопа от манометра, иначе ему будет кирдык. Не то, чтобы у меня руки совсем не оттуда растут, но все-таки это не так просто проделать.
А другие сервисы… мне кажется, что 90% из них (не берем дилеров и гарантийные машины), если к ним приехал человек с вопросом "а не пора ли мне менять катализатор" ответят, что несомненно пора, даже немедленно.
Вот и сижу думаю… Кстати, машина в силу того, что многое было решено поменять и сделать к 120 ткм, побывала за последнее время в нескольких сервисах, но такой ясновидящий механик попался впервые)))
U-gin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 17 лет 10 месяцев 21 день
Автомобиль: KIA
Сообщение vas.ist » 06 май 2014, 18:30
Александр1 писал(а):Поздравьте съехал с ямы!
Что делал:переход на евро 2
1 Заменил выпускной коллектор.
2 1 катализатор выбил и вварил в него типа пламегаситель(труба д-48, с одной стороны заглушил, нарезал болгаркой щелей)
3 Вынес 2 датчик кислорода на 40 мм ( гайка+ трубка- ключ трубчатый на 12)
4 датчики кислорода пришлось ставить новые ТАЗ 2112 (6 Ом), стояли разные 2 и 6 Ома и с коллектора не выкрутился.
Провожу ходовые испытания :roul: А как теперь тихо!
сдрасте я тоже прошился на евро2 но не знаю как вварить трубу в верхний катализатор, будьте любезны подскажите пожалуйста.
vas.ist
Стаж: 11 лет 9 месяцев 7 дней
Автомобиль: киа спортаж2 кореец.
Сообщение ХОХОЛ » 13 апр 2015, 18:51
Всем доброго дня!
Только что на сервисе (дилер) поставили диагноз, код ошибки: Р0171 (система слишком обедн. (емкость 1)) и Р0170 (балансировка топлива (емкость 1)) — это что написано на распечатке. Диагност конкретного ответа не дал, говорит это надо более глубже лезть в мозги, но скорее всего это катализатор. Предложил пробить катализатор и перепрошить на еаро 2, чтобы расход не увеличился и снять ошибку. Пробег у меня 107664, прошу совета что делать? И что означают это коды?
Кремлёвцам (в/ч-1005) УРА!УРА!УРА!. Призыв: весна 1993-осень 1994 (13 рота)
ХОХОЛ
Стаж: 17 лет 4 месяца 27 дней
Автомобиль: KIA CEE'D =》KIA SPORTAGE JE 2WD★
Сообщение Gluk » 13 апр 2015, 19:07
ХОХОЛ писал(а): Предложил пробить катализатор и перепрошить на еаро 2
Как я понимаю, это действительно хороший совет :)
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение KENIG » 13 апр 2015, 21:46
ХОХОЛ писал(а):Предложил пробить катализатор и перепрошить на еаро 2
Идея — не плохая. Цена вопроса?
ХОХОЛ писал(а):Диагност конкретного ответа не дал, говорит это надо более глубже лезть в мозги, но скорее всего это катализатор.
И что же он не залез?
Я, например, не стал бы грешить только на катализатор. Могут быть и другие причины.
Вот, для ознакомления:
P0170 O2 Sensor System — Lambda Controller at the Limit (Bank 1).pdf
P0171 Fuel Trim Malfunction — System Too Lean (Bank 1).pdf
Думаю, что с помощью словаря разберешься!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 15 дней
Сообщение ХОХОЛ » 15 апр 2015, 23:52
Перевёл, ничего не понял. Увидел знакомые слова типа: лямбда-контроллер, минимальный и максимальный порог…
Поменяю катализатор, а проблема не в нём.
Как понять что у меня накрылось — датчики или катализатор?
ХОХОЛ
Сообщение KENIG » 16 апр 2015, 08:52
ХОХОЛ писал(а):Перевёл, ничего не понял.
Там главное — возможные причины (possible cause) появления ошибок. И многие из них можно проверить или устранить без замены ката, например — низкое давление топлива.
KENIG
Сообщение Евген Саныч » 10 авг 2015, 07:09
Задумал избавиться от катализаторов несколько месяцев назад, когда перепрошился. Недавно доехал-таки до рекомендованного спеца, вот небольшой фотоотчет основного процесса.
https://www.dropbox.com/s/8ba62219oxnpu … 8.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u8w5bkuf8zvbc … 8.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/shmfu1hbh96zp … 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vde5gkkx5z094 … 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t9vfwimavkfce … 1.jpg?dl=0
После этого банка заваривается, все собирается как было, следов вмешательства снаружи абсолютно нет (шов на банке закрывает защитная пластина), колхоза никакого. С дальним от двигателя катом всё аналогично, только снять его совсем просто.
В результате имеем вонючий и чуть более громкий выхлоп, но более тяговитый двигатель.
Расход по итогам поездки в Казахстан (5700км пробега, из которых пара сотен — по перевалам, речкам и горкам, остальное — трассы и города с асфальтом и почти без пробок) составил 9,5л/100км
Евген Саныч
Стаж: 12 лет 10 месяцев 29 дней
Автомобиль: Sportage КМ 2л,бенз,4WD,МКПП,TCS,Корея
Сообщение ShadSer » 17 авг 2015, 15:19
Евген Саныч писал(а):Задумал избавиться от катализаторов несколько месяцев назад, когда перепрошился.
А я не задумывался, а вынужден был… Машина совсем перестала ехать — тяги никакой. Заменил все расходники (фильтра/сетки в баке, свечи, провода, чистил заслонку…) — результата никакого. Оставалось дело за катализаторами, как оказалось не зря!
Вот небольшой фотоотчет проделанной работы:
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
ShadSer писал(а):Вот небольшой фотоотчет проделанной работы:
продолжение...
ShadSer
Стаж: 12 лет 9 месяцев 28 дней
Автомобиль: Sportage KM, 대한 민국, 2L, МКПП, 4WD, бензин
Сообщение sfirius » 17 авг 2015, 20:13
Там такие маленькие соты? %)
опыт был только на ваз2110 , там соты как у пчёл :)
штаны прогорели за 4 года. о пламягасителе не подумали.
А , зачем 2 пламягасителя?
sfirius
Стаж: 10 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: sportaж км
Год выпуска: 24.12.2009
Сообщение Герр майор » 17 авг 2015, 20:54
sfirius писал(а):Там такие маленькие соты?
Да. Видел то ли у нас, то ли на тушкановском форуме фотки, сделанные через видеоэндоскоп. Они действительно мелкие и со временем "заплывают", что ли.
Тоже мысль такая посещает — списать в какой-нибудь больничке эндоскоп и заглянуть в катализатор. Да ввиду дикого роста курса "мёртвых президентов" больницы не очень-то обновляют оборудование.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 5 дней
Сообщение Gluk » 17 авг 2015, 21:09
ShadSer, Евген Саныч, сколько стоит эта операция сейчас? И какой реально прирост мощности дает? или ни кто не мерил по-правильному?
Gluk
Сообщение МихМих » 17 авг 2015, 21:28
А как это отразится на прохождении техосмотра? Если будут измерять СО? Без ката в норму влезем?
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 12 дней
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 17 авг 2015, 21:38
МихМих писал(а): Если будут измерять СО?
А его сейчас измеряют?
KENIG
Сообщение sfirius » 17 авг 2015, 21:57
по моему не то , что Б измеряли , там весь ТО стоит 1000рупий к страховке … 1 вопрос только задают , какие у Вас там шины :roul:
С прошивкой 150-160 л/с обещают… А без прошивки вроде как датчик глючит :think:
sfirius
Сообщение ShadSer » 19 авг 2015, 17:13
Gluk писал(а): сколько стоит эта операция сейчас? И какой реально прирост мощности дает? или ни кто не мерил по-правильному?
Цена может быть разной, смотря где делать. Я не стал выбирать гаражно-кустарный вариант и обратился в проверенный автосервис с гарантией… (мне замена двух катализаторов на пламегасители и гофры обошлась в 16,5 тыр.)
Ну а прирост мощности не мерил и не собираюсь. Я и без цифер почувствовал реальный прирост ;)
ShadSer
Сообщение DJEM » 19 авг 2015, 17:38
ShadSer, ошибка вылезла, или перепрошивали на евро 2?
DJEM
Стаж: 19 лет 2 месяца 25 дней
Статьи: 18
Сообщение ShadSer » 19 авг 2015, 18:06
DJEM писал(а):ошибка вылезла, или перепрошивали на евро 2?
Ошибка появилась еще до удаления катализаторов. Завтра еду на прошивку ЕВРО-2 с отключением второго датчика…
ShadSer
