Текущее время: 10 фев 2026, 13:00
Течь масла Kia Sportage 2 (KM)
Re: Течь масла Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение пто » 19 сен 2023, 19:37
ert писал(а):вообщем пока непонятно как избавиться от проблемы…крышка+пластина и прокладка : НОВЫЕ но все равно давит
с болтами тоже самое было, выяснил что, пропускает между стенками болтов и внутренней поверхностью металлических вставок под болты в клапанной крышке, протяжка, замена прокладок и герметик помогают очень ненадолго. Решил проблему шайбами, диаметр отверстия в шайбе должен быть максимально близким диаметру болта.(ставил самодельные из тонкого алюминия)
Sportage KM 2,0 АКПП; 2009 г.в., 4WD, бензин.
пто
Стаж: 12 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: Sportage KM
Сообщение Wasilisk » 19 сен 2023, 22:26
Через прорези в дистанционной металлической втулке и наверх под шляпку болта идёт масло и сверху под шляпку болта ставить мягкую шайбу для уплотнения? Правильно понял? Тогда получается быстро дубеет резина? Или проблема с геометрией в сечении плоскости-прокладка именно в районе кольца, через которое проходит болт?
Wasilisk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 7 дней
Re:
Сообщение пто » 20 сен 2023, 21:05
Wasilisk писал(а):Через прорези в дистанционной металлической втулке и наверх под шляпку болта идёт масло и сверху под шляпку болта ставить мягкую шайбу для уплотнения? Правильно понял? Тогда получается быстро дубеет резина? Или проблема с геометрией в сечении плоскости-прокладка именно в районе кольца, через которое проходит болт?
у себя под головку болта поставил шайбы, диаметр шайбы такой же как юбка на головке болта. проверил для начала на одном, когда удостоверился что помогло, поставил под остальные вокруг которых текло масло. ставил в 20 или 21 году, с тех пор проблема о себе больше не напоминала.
пто
Сообщение ask1 » 20 сен 2023, 22:38
Подскажите, пжлст, диаметр болта. Тоже буду шайбы подбирать.
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев 23 дня
Re:
Сообщение пто » 21 сен 2023, 20:55
ask1 писал(а):Подскажите, пжлст, диаметр болта. Тоже буду шайбы подбирать.
М5, артикул 1140306256K
пто
Сообщение Wasilisk » 23 апр 2024, 13:06
На выходных встал на трассе из-за катастрофической потери масла. 4 литра за пару-тройку минут. Благо в багажнике была канистра 4 л. Под капотом со стороны приводных ремней все в масле. Правый порог тоже, крышка багажника в тонком слое масла. Приехал на эвакуаторе. Сначала думал, что фильтр виноват, всё-таки почти 7500 км проехал и собирался менять колеса и масло с фильтрами. Оказалось, что бежит со стороны шкивов. Начитался на просторах интернета, что такое бывает на наших моторах и зимой и летом и на абсолютно разных пробегах. Причина моя пока не известна, но под подозрением оригинальные сальники КВ и РВ (был и такой случай), которые менял в январе 2023 при плановой замене всех приводных ремней примерно 15 тыс.км назад. Хорошо что было тепло и была доступна связь. Отдал тому же мастеру, что и производил замену. Посторонних шумов при работе двигателя нет, выхлоп в норме, жижи все без примесей и в нормальных уровнях. Сначала думал, что рванул шланг компрессора кондиционера и масло из него размазало по моторному щиту и днищу, попало на выхлопную систему. Жара однако была в 30 градусов. Но потом загорелась масленка и пришлось остановиться на проверку и долив масла. Читал, что выдавливает иногда именно оригинальный передний сальник КВ. Рекомендуют ставить этот сальник от Виктора Рейнца и менять ремни. Жду вердикта мастера. Очередь однако.
Wasilisk
Сообщение Fedor » 23 апр 2024, 16:28
Wasilisk писал(а):Читал, что выдавливает иногда именно оригинальный передний сальник КВ.
мой опыт: заводил при минус 29С с моторным маслом SINTEC LUXE SAE 10W-40 API SL/CF
вышибло передний сальник коленвала (оригинал, ставился этак 150.000 км назад), авто блевануло однократно маслом на асфальт порцией примерно 100мл
ничего не предпринимал и вот до сих пор езжу с этим сальником, масло больше не течёт.
зы: проездил на лукойле 10W-40 для дизелей 120.000км, никогда такого не было. заводил — и ниже темепература бывала…
Fedor
Стаж: 15 лет 10 месяцев 14 дней
Сообщение 6746 » 23 апр 2024, 16:40
Fedor писал(а):вышибло передний сальник коленвала (оригинал, ставился этак 150.000 км назад), авто блевануло однократно маслом на асфальт порцией примерно 100мл
Тоже читал о подобном при заводке при низких температурах.
ИМХО затвердевает сальник от мороза, перестает четко прилегать — и вылетает небольшая порция по мере прогрева двигателя.
Избыточного давления ведь в двигателе нет при нормальной вентиляции, даже кто то писал "там разрежение изза принудительного отсоса газов во впускной коллектор" (имхо странная фраза)
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Wasilisk » 23 апр 2024, 22:22
На просторах интернета зафиксированы подобные моему случаи именно в теплый период года. Типа поездка на Алтай или по Кавказским горам.
https://www.drive2.ru/l/653461476815689 … 0#comments
Wasilisk
Сообщение Wasilisk » 30 апр 2024, 07:33
Отчитываюсь. Масло ручьем текло через типа оригинальные дубовые передний сальник КВ и РВ, которые только чудом держались на посадочных местах. Похоже контрафакт. Впервые такое. Не прошло и 1.5 лет после их плановой замены вместе с комплектом всех роликов и ремней. До этого оба оригинальные сальники честно выдержали сотню тысяч км. Поэтому даже сомнений и не было по предыдущему выбору артикулов и магазину. Поставили сальники Adjusa. Все запчасти в этот раз заказывал и подбирал сам мастер, исходя из своего богатого и большого личного опыта. Заранее поговорили с ним, что надо делать как для себя. Если есть достойные дубли и возможность сократить расходы не в ущерб качеству, то естественно это приветствуется.
В итоге замена двух «левых» сальников, всех приводных ремней и резинок клапанной крышки, плюс отмывание последствий течи масла.
Удивила стремительность событий. Только утром глянул на уровень масла в картере, долил 0.5 литра, как обычно глянул на асфальт под мотором. Сухо. Под капотом тоже всё нормально. Жижи в порядке. А вот через 70 км появился непонятный сизый дымок за кормой.
Wasilisk
Сообщение Fedor » 23 май 2024, 00:59
задний оригинальный сальник коленвала (от hyundai) вообще не держит
передний оригинальный сальник коленвала — держит, но может пропустить масло, этак, по зиме…
VictorReinz нормальные сальники. Вот у меня такой и стоИт вместо оригинала на хвосте коленвала.
Fedor
Сообщение SergejGeorg » 26 май 2024, 12:56
Можно конечно и Рейнс поставить , но я могу рекомендовать , потому что пользовался
испанским Рейкон , очень даже не плохое качество , главное смотрите направление
вращения их четыре вида . Ну и конечно материал изготовления : витон будет вечным .
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение VAL090 » 26 май 2024, 12:58
А можете артикул именно на свою машину озвучить?
VAL090
Стаж: 16 лет 2 дня
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
За верность клубу (2)
Сообщение SergejGeorg » 26 май 2024, 13:25
К сожалению был каталог печатный , но его кто то из " друзей " приватизировал ,
нужно поискать их в он-лайн .
SergejGeorg
Сообщение 6746 » 26 май 2024, 14:29
Задний сальник колена обычно выходит из строя от перегрева от сцепления, передний — от грязи, механическое истирание
SergejGeorg писал(а):Ну и конечно материал изготовления : витон будет вечным .
Ну вечного ничего нет, ибо витон хорошо держит температуру — не высыхает твердея как стандартная резина, а к механическому истиранию где то как все…
У меня пока сальники на контрактнике оригиналы, движку где то 17 лет и 400 ткм пробега. Не текут
6746
Re: Re:
Сообщение ask1 » 20 июн 2024, 22:37
пто писал(а):
Wasilisk писал(а):Через прорези в дистанционной металлической втулке и наверх под шляпку болта идёт масло и сверху под шляпку болта ставить мягкую шайбу для уплотнения? Правильно понял? Тогда получается быстро дубеет резина? Или проблема с геометрией в сечении плоскос отти-прокладка именно в районе кольца, через которое проходит болт?
Под головкой болта контршайба, потом сама шайба. Они не снимаются, не скручиваются — внутренний диаметр шайбы меньше резьбы болта, но чуть больше шейки под головкой (как одевали шайбу на заводе -загадка).
Сифонит уже из под всех болтов по периметру крышки…
Под штатную шайбу ставили дополнительную алюминиевую?
ask1
Сообщение a_stars » 04 июл 2024, 12:46
Добрый день, господа.
Столкнулся пару лет назад с течью масла из под клапанной крышки, в прошлом году поменял прокладку на новую оригинальную, нанеся герметик согласно мануалу. В этом году снова потекло, при чем как сзади, так и по болтам.
Почитав соответствующие темы, купил прокладку от Виктор Рейнц. Обезжирил привалочные плоскости, намазал герметиком в соответствующих местах, затянул динамометрическим ключем с соответствующим моментом. Через неделю увидел потение по задним болтам.
Начал изучать более детально, узнал, что такая беда у многих счастливых владельцев G4GC. Решил заменить крышку, но нашел на авито алюминиевую.
Ставил кто себе такую?
На драйве конкретно по спортейджу только 1 запись по поводу алюминиевой крышки. Родная прокладка уже не подходит, но подходящая идет в комплекте.
Себе заказал уже, по виду оч похожа. По приходу прогермечу маслоотделитель и болты на фиксатор поставлю, будем посмотреть.
a_stars
Стаж: 11 лет 4 месяца 19 дней
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, FWD, МКПП, Словакия / ZX12R B1
Сообщение a_stars » 23 июл 2024, 10:14
Поставил таки себе алюминиевую крышку, новый квкг и болты. Подходит болт-он, квкг в штатном месте. Есть еще крышки с квкг по середине, будьте внимательны. Приходит с масляным экраном на герметике и винтами на фиксаторе, специально открутил проверил. К алюминиевой крышке подходят штатные сальники свечных колодцев, но не подходит прокладка самой крышки, подходящая идет в комплекте. И момент затяжки 4-6 Н*м. Будем испытывать-с. На фото со старой крышкой получилась кривая перспектива, из-за которой размеры визуально отличаются, на самом деле это не так, сорян.
a_stars
Сообщение VAL090 » 23 июл 2024, 10:52
a_stars писал(а):но не подходит прокладка самой крышки, подходящая идет в комплекте.
А в дальнейшем не будет проблем с приобретением данной прокладки? Есть номерок её?
VAL090
Стаж: 16 лет 2 дня
Сообщение a_stars » 23 июл 2024, 11:35
У того же продавца на авито есть в наличии и прокладки. Если течь не будет, закуплю несколько. А можно у оригинальной уши под выштамповки болтов отрезать аккуратно и посмотреть, может встанет.
a_stars
