Текущее время: 09 фев 2026, 21:20
Капиталка двигателя Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Капиталка двигателя 2.0
Сообщение Спорт111 » 02 июн 2019, 15:22
Добрый день одноклубники! И снова о жоре масла. Увы и ах, но жор масла после замены колпачков не уменьшился. После замены колпачков почистил выхлопные трубы, сейчас они снова с бархатистым черным налетом. Жор масла составляет больше 1 литра на тысячу. Что посоветуете делать? Раскоксовка или сразу замена колец? Если раскоксовка, то чем лучше раскоксовывать?
Спорт111
Стаж: 6 лет 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: Спортейдж 2, бензин, 2WD
Сообщение 161 » 02 июн 2019, 15:25
Если хочется забыть о проблеме,то замена.А то раскоксуешь и всю оставшуюся жизнь дёргать щуп по утрам,чтобы проверить,помогло или нет)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 23 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 6746 » 02 июн 2019, 16:13
Спорт111 писал(а):Раскоксовка или сразу замена колец?
Замена двигателя на контрактник.
Цена вопроса 45 тр+ перекидка
Если вдумчиво подойти то будет нормалный двигло
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Wasilisk » 02 июн 2019, 17:13
Kosta-RND дельные советы надовал. Исключена только одна причина из целой кучи. Это колпачки. Масло то хоть какое льешь?
Wasilisk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 7 дней
Сообщение Спорт111 » 12 июн 2019, 19:46
Масло Ликви Молли 10в40
Спорт111
Сообщение VladimirM-gorsk » 13 июн 2019, 07:21
Спорт111 писал(а):Добрый день одноклубники! И снова о жоре масла. Увы и ах, но жор масла после замены колпачков не уменьшился. После замены колпачков почистил выхлопные трубы, сейчас они снова с бархатистым черным налетом. Жор масла составляет больше 1 литра на тысячу. Что посоветуете делать? Раскоксовка или сразу замена колец? Если раскоксовка, то чем лучше раскоксовывать?
Заменить кольца и проблема уйдет.Недавно такой мотор разбирал.Пробег 200 т км,кольца совсем стерлись,огромные зазоры.Цилиндры в норме.
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 5 дней
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Сообщение Wasilisk » 13 июн 2019, 08:18
Потому что закоксовались и потеряли подвижность. Вот и стерлись.
Wasilisk
Сообщение Спорт111 » 13 июн 2019, 08:48
Значит нужно менять кольца, раскоксовку пробовал — все равно масло жрет.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Что ещё нужно заменить или проверить при замене колец? Все равно двигатель разбирать, заодно может быть и ещё что-то проверить. Подскажите пожалуйста, кто уже лазил в движок и менял кольца.
Спорт111
Сообщение VAL090 » 13 июн 2019, 09:04
Спорт111,
ну так самое главное. состояние цилиндров. может тебе и кольца не помогут, нужно блок менять(точить).
вкладыши
я менял под это дело цепь между валами и ее натяжитель.
самое геморойное было снять(поставить) поддон.
VAL090
Стаж: 16 лет 1 день
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение Спорт111 » 13 июн 2019, 09:06
Не хотелось бы точить или менять блок.
Спорт111
Сообщение VAL090 » 13 июн 2019, 09:25
Спорт111 писал(а):Не хотелось бы точить или менять блок.
слющяй, сам нэхачу! ©
вскрытие покажет
VAL090
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение Спорт111 » 13 июн 2019, 09:27
Интересно, а новый блок сильно дорого стоит?
Спорт111
Сообщение VAL090 » 13 июн 2019, 09:28
Спорт111,
предполагаю, что очень сильно
контрактник, но тоже лотерея
VAL090
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение Спорт111 » 13 июн 2019, 09:35
Тогда лучше свой отремонтировать.
Спорт111
Сообщение 6746 » 13 июн 2019, 10:26
VAL090 писал(а):контрактник, но тоже лотерея
по уверению сервисмена что ставит контрактники — попадос 10%, что обращались к нему бывшие клиенты в течении года-двух.
При нонешней цене контрактника 45-55 тр с ПОЛНЫМ обвесом… тем более что если с умом выбрать
Покупка БУ машины, а счас уже много "вторых рук" — это тот же контрактник
6746
Сообщение Спорт111 » 16 июн 2019, 03:23
Доброй ночи, други! Разобрал двигатель, только что закончил. Сейчас возник большой вопрос…что делать дальше, что посоветуете? Фото прикрепить не получается, но на словах могу сказать, что кольца не закоксованы, может раскоксовка помогла, но выработка на них видна (маслосъёмные практически вровень с поршнем). На цилиндрах выработка есть, но сколько пока не знаю, нужен нутромер. Видно как будто кольца двигались по двум противоположным стенкам, эти стенки зеркальные, а стенки перпендикулярные этим темные, не блестят. Может кто знает сколько у нас в цилиндрах допускается элипсность? Нужно проверить и думать дальше, растачивать или просто заменить кольца.
Спорт111
Сообщение Wasilisk » 16 июн 2019, 11:16
Wasilisk
Сообщение Спорт111 » 24 июн 2019, 01:42
Заменил кольца и вкладыши, растачивать не стал. Выработка в цилиндрах не очень большая. Максимум что мы смогли намерить это 0.03 мм овальность и конусность, допуск 0.05 мм. Буду потихоньку обкатывать и смотреть за расходом масла. Да, за одно удалил катализатор 1 и поставил пламегаситель, теперь нужно сделать прошивку. Катализатор с одной стороны потрескался и кусок отвалился. Двигатель на холодную стал тише и мягче что ли работать.
Спорт111
Сообщение Murzik52 » 07 июл 2019, 12:53
Добрый День. Парни подскажите кто уже точил колено под 0,50. Вкладыши не могу в катологе найти, кто сталкивался? Двигатель G4GC.
Murzik52
Стаж: 7 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: Kia Sportage 2
Сообщение pupsoedof » 07 июл 2019, 13:59
Murzik52 писал(а):Добрый День. Парни подскажите кто уже точил колено под 0,50. Вкладыши не могу в катологе найти, кто сталкивался? Двигатель G4GC.
в каталоге может не быть, потому что производителю интереснее продать новое колено, чем ремонтные вкладыши. В гугле есть kfm, gmp и прочие.
Ремонт двигателей KIA Hyundai. Телефон, отзывы и ответы на все вопросы
Запись на бесплатную диагностику двигателя по телефону +7 925 455-55-61
МО г. Долгопрудный Транспортный проезд 11
Наш сайт https://karpovmotors.ru/?&utm_source=kia_club
pupsoedof
Стаж: 10 лет 11 месяцев 3 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Carnival 2019 2.2TD
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
