Текущее время: 09 янв 2026, 04:53
Капает антифриз из слива радиатора Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Капает антифриз из краника слива радиатора
Сообщение Герр майор » 28 окт 2014, 08:18
DIМKA писал(а):И сразу ищите новый радиатор или печку,
+100
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Три года назад на ТАЗике применял такой, с позволения сказать, "герметик радиатора". Делал всё буква в букву по инструкции. Через месяц перестала работать печка: вскрытие показало забитый напрочь радиатор печки и закоксованный керамический краник печки (от роду ему было два месяца), чуть позже забился радиатор охлаждения ДВС (но, парадокс, как капал, так и продолжал капать). Может, конечно, этот "супергерметик" был "левым", может какие другие причины, но боле я такими вещами не пользуюсь.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев
Сообщение ask1 » 28 окт 2014, 13:02
KENIG писал(а):в пробке ли дело. Если в ней, то планирую подмотать тефлоновую ленту на резьбу или герметик использовать
Течет из под резьбы краника и/или из сливного отверстия снизу?
Думаю, что если резиновое кольцо нормально держит, то до резьбы на пробке жижа и доходить не должна.
Или довернуть/отвернуть немного попробовать (слив недожат/пережат) или проблема в герметичности узла бачка, что гораздо хуже…
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 22 дня
Сообщение KENIG » 28 окт 2014, 16:49
Согласен, идея с герметиком — плохая!
ask1 писал(а):Течет из под резьбы краника и/или из сливного отверстия снизу?
Сам не лазил, доверился "мастерам" ;)(стар я и слаб глазами :z) :oops: ). Сегодня еще раз проверили все в другом сервисе, и обнаружили, что есть пара микротрещин в пластике в районе верхнего крепления радиатора, как раз над пробкой, оттуда и сочилось два раза, на радиаторе есть след, но т.к. эта поверхность хорошо греется, то быстро высыхает, а внизу и на защите картера — остается!
Полдня посвятил поискам радиатора в городе, нашел "Nissens"(вроде — Дания) арт. 67479 за 4300р., в четверг поеду менять, может быть немного не подойдет крепление диффузора вентилятора. Посмотрим, что получится.
По результатам отпишусь!
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 10 дней
Сообщение DIМKA » 28 окт 2014, 16:56
KENIG писал(а):может быть немного не подойдет крепление диффузора вентилятора
Мне походу,такой и поставили,я отдавал толи 4,толи 4,5 тыс.
Так же сказали что крепление не подойдет,но мы сделаем все как надо,не первый уже меняем,покупали они сами его,ставили тоже ;)
DIМKA
Стаж: 12 лет 5 месяцев
Автомобиль: Mini Cooper+Mercedes-Benz GLK 300 4MATIC
Год выпуска: 2009;2012
За верность клубу (1) За флудактивность I степени (3)
Сообщение ask1 » 28 окт 2014, 18:01
KENIG писал(а):есть пара микротрещин в пластике в районе верхнего крепления радиатора, как раз над пробкой, оттуда и сочилось два раза, на радиаторе есть след, но т.к. эта поверхность хорошо греется, то быстро высыхает, а внизу и на защите картера — остается!
Тоже есть следы высохших потеков на корпусе выше пробки. И мокро было над пробкой… :think:
Пока подсохло, дальше будем посмотреть… Уж очень похожая картина (ттт)…
DIМKA писал(а):Мне походу,такой и поставили,я отдавал толи 4,толи 4,5 тыс.
Адресочек и контакты бы, на всякий случай (можно в личку)…
ask1
Сообщение DIМKA » 28 окт 2014, 18:19
ask1 писал(а):Адресочек и контакты бы, на всякий случай (можно в личку)…
ответил ;)
DIМKA
Сообщение ask1 » 31 окт 2014, 21:58
KENIG писал(а): "Nissens"(вроде — Дания) арт. 67479 за 4300р., в четверг поеду менять, может быть немного не подойдет крепление диффузора вентилятора. Посмотрим, что получится.
Каков результат? Как встал агрегат?
ask1
Сообщение KENIG » 31 окт 2014, 22:24
ask1 писал(а): Как встал агрегат?
Пока никак! Сдан взад в магазин! В сервисе, специализирующимся на ремонте радиаторов, мастер сказал, что пока не видит причин для замены.
Если и есть микротрещина под верхним креплением радиатора(а последние дни ОЖ не уходила и следов протечек не было), то он легко ее "залечит" не снимая радиатора(только слив ОЖ). Остановились на том, что еще надо поездить/понаблюдать, чтобы точно определить место возможной трещины.
Ну а новый радиатор я теперь знаю где сразу купить, если понадобится!
KENIG
Сообщение ОлегRus » 31 окт 2014, 23:39
DIМKA писал(а):И сразу ищите новый радиатор или печку,т.к. после этой процедуры,через какое-то время забьется либо одно,либо второе :vip:
Герр майор писал(а):Три года назад на ТАЗике применял такой, с позволения сказать, "герметик радиатора". Делал всё буква в букву по инструкции. Через месяц перестала работать печка: вскрытие показало забитый напрочь радиатор печки и закоксованный керамический краник печки…
и я плюсану — я тоже чуда ждал))), при чём, два раза, одного мне показалось мало..))
Первый раз залил в 2109, брал в приличном месте недешёвую отраву, через.. неделю (±) перестала греть печка, после вскрытия обнаружили в патрубке резиновую колбасу)). Второй раз я исполнил такое на 3110 — забил радиатор печки, повезло, что только его отправил в помойку. И в этом случае брал дорогую отраву, из приличной семьи)).
И таких случаев, услышанных от знакомых — полно.. И я про это слышал, но… уроки платные. :z)
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 8 месяцев 14 дней
Год выпуска: 07/12/13
Сообщение ask1 » 01 ноя 2014, 00:01
KENIG писал(а):есть микротрещина под верхним креплением радиатора(а последние дни ОЖ не уходила и следов протечек не было
У меня похожая картина.
Пока потеплело-все подсохло, остался только след потеков от верхнего крепления…
KENIG писал(а):легко ее "залечит" не снимая радиатора(только слив ОЖ)
Что за технология? Обычно эпоксидкой замазывают…
KENIG писал(а):Ну а новый радиатор я теперь знаю где сразу купить, если понадобится!
Nissens? Что специалисты говорят? Подходит он на Спортаж "как родной", или есть проблемы с установкой?
Последний раз редактировалось ask1 01 ноя 2014, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
ask1
Сообщение ОлегRus » 01 ноя 2014, 00:08
ask1 писал(а):Расскажете потом про технологию?
да, тоже интересно.
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение KENIG » 01 ноя 2014, 20:43
ask1 писал(а):Что за технология?
Думаю, что клеят двух компонентным клеем, по уму еще надо и тканевый бандаж положить, для эластичности. Буду делать — потом расскажу.
В принципе можно самому сделать(опыт есть), но не охота возиться со сливом ОЖ, да и условий(гаража с ямой) — нет!
ask1 писал(а):Nissens? Что специалисты говорят? Подходит он на Спортаж "как родной", или есть проблемы с установкой?
По качеству говорят — хорошее, по установке — видимо надо будет подгонять диффузор вентилятора к нижним креплениям. Но это — не факт!
KENIG
Сообщение KENIG » 13 ноя 2014, 11:42
Опять слегка потекло, две недели практически все было ОК. Вроде бы определился с местонахождением трещины, вертикальная небольшая в районе верхнего крепления. Ушло за ночь немного, примерно 100 мл.
Есть вопрос к клубням. Кто-нибудь имел опыт заклеивания/запаивания такого рода микротрещин? Насколько это надежно и эффективно?
KENIG
Сообщение Konsts » 13 ноя 2014, 14:53
KENIG писал(а):Опять слегка потекло, две недели практически все было ОК. Вроде бы определился с местонахождением трещины, вертикальная небольшая в районе верхнего крепления. Ушло за ночь немного, примерно 100 мл.
В октябре такую же трещинку в районе верхнего крепления мне заваривали полипропиленовыми электродами. Поначалу все выглядело надежно, но через неделю опять потек. Рисковать не стал — заменил радиатор (Behr Hella 8MK376745-611).
Konsts
Стаж: 11 лет 1 месяц 27 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM 09 Сл-Авт 4WD 2,0 бен МКПП Люкс
Сообщение KENIG » 19 ноя 2014, 22:09
Эпопея с радиатором — закончилась!
Попытка самостоятельно заклеить предполагаемую трещину закончилась провалом. При опрессовке через специальную пробку радиатора со штуцером прямо на машине при небольшом превышении давления жидкость потекла как раз из предполагаемого места. Принял решение менять радиатор сразу на сервисе. Behr Hella 8MK376745-611 у нас в городе нет(да и на Экзист его уже нет, а на других сайтах его цена сравнялась с оригиналом).
По номеру 25310-2E100 на сервисе нашли аналог от "Onnuri", но на нем однозначно не подходят нижние крепления диффузора.
Нашли "Thermotec Radiator" D70308TT(Польша, 5100р., для АКПП), подошел нормально. Дома проверил его по их каталогу, тоже бьется почему-то как аналог 25310-2E100. Непонятки!!! :think: Но может быть эта инфа про польский радиатор кому-то пригодится, цена то меньше в три раза оригинала!
Так что сегодня уже ездил с новым радиатором. Из-за нехватки времени систему не промывали, радиатор кондера(на вид — чистый) не продували, а на старом были лишь два кусочка свалявшегося мусора. Пробег — 82т.км.
KENIG
Сообщение ask1 » 19 ноя 2014, 22:35
KENIG, 25310-2E100 по ВИНу пробивался?
Почему его не стали ставить? Подойдет все таки нам? У меня по вину 25310-0Z170, 25310-0Z150, 253102E101 пробиваются. Nissens в аналогах по моему ВИН не предлагается… Только по 25310-2E100. Производитель нравится, да и цена… Как аналог подобрать, чтобы встал нормально?
По 25310-0Z170, 25310-0Z150 вобще аналогов нет… :think:
По 253102E101 пробивается Behr-Hella 8MK 376 763-651. Подойдет?
Последний раз редактировалось ask1 19 ноя 2014, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
ask1
Сообщение Герр майор » 19 ноя 2014, 22:50
ask1 писал(а):KENIG, Почему его не стали ставить? Подойдет все таки нам? У меня по вину 25310-0Z170, 25310-0Z150, 253102E101 пробиваются. Nissens в аналогах не предлагается… Производитель нравится, да и цена… Как аналог подобрать, чтобы встал нормально?
Если точно пробиваются все три парт-намбера, можен есть смысл взять HCC H253102E101. И цена не кусается — 4616,00 на Автодоке. К тому же Halla Climate Control Corp. (HCC) — официальный поставщик Kia/Hyundai.
Герр майор
Сообщение ask1 » 19 ноя 2014, 23:10
Герр майор писал(а):Halla Climate Control Corp. (HCC) — официальный поставщик Kia/Hyundai
Да чегой то ни оригинал, ни поставщика Kia/Hyundai больше не хочется. Текут они массово (со слов сервисменов: у многих более 3-хлет не выживают)!
Хотя…За 4600 можно и подумать… :think: Там правда только 1 штука осталась…
Последний раз редактировалось ask1 19 ноя 2014, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
ask1
Сообщение Герр майор » 19 ноя 2014, 23:14
ask1 писал(а):Да чегой то ни оригинал, ни поставщика Kia/Hyundai больше не хочется. Текут они массово (со слов сервисменов: у многих более 3-хлет не выживают)!
Хозяин — барин. Соседи просто рекомендуют (меня пока минует чаша сея :D ттт)
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Кстати, у меня на Тойоте 2 радиатора потекли (мелкие трещины верхнего бачка). В итоге оказалась виновата нерабочая крышка радиатора.
Герр майор
Сообщение DIМKA » 19 ноя 2014, 23:25
ask1 писал(а):Хотя…За 4600 можно и подумать…
да чего думать,бери и меняй,пока надумаешь…последний заберут ;)
DIМKA
