Текущее время: 09 фев 2026, 22:53
Не заводится Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Не заводится (бензин 2л)
Сообщение VladimirM-gorsk » 15 май 2017, 08:58
МихМих писал(а):VladimirM-gorsk, вчера менял топливные фильтры и, соответственно, опустошил топливную магистраль. При первом пуске симптомы были похожие: крутит, жужжит, то не заводится. Секунд 5. При втором пуске схватило сразу.
Три раза крутил,бесполезно.Ждал пока прокачает насос,только потом крутил стартером.
Добавлено спустя 28 минут 4 секунды:
Re:
Герр майор писал(а):У меня заводится со второй попытки, когда бензина совсем мало (машина на газу, так что такие случаи происходят частенько).
Да такой эффект тоже замечал когда уже лампочка загорается,да еще и машина на парковке под некоторым наклоном стоит.Но сейчас то половина бака(была акция плесканул 30ть литров,машина наверно удивилась очень)
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 5 дней
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Сообщение МихМих » 15 май 2017, 11:08
VladimirM-gorsk, я бы всё-таки глянул топливную магистраль. Начиная с фильтров и до движка.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение VladimirM-gorsk » 15 май 2017, 11:35
МихМих писал(а):VladimirM-gorsk, я бы всё-таки глянул топливную магистраль. Начиная с фильтров и до движка.
Если такое еще повторится,то сразу попробую экстренный запуск сразу на газу.Если заведется ,то буду топливо ковырять,если нет то тогда хз что ковырять(не предумал еще)
VladimirM-gorsk
Сообщение VladimirM-gorsk » 24 май 2017, 13:59
Повторилось.Вот что заметил при запуске лампочка иммобилайзера стала моргать и мотор не заводится.Включил выключил зажигание при запуске лампочка просто горит и мотор завелся.Глючит иммо?
VladimirM-gorsk
Сообщение DJEM » 24 май 2017, 15:27
VladimirM-gorsk писал(а):при запуске лампочка иммобилайзера стала моргать и мотор не заводится
У меня один в один такое, причем то через раз то вообще все нормально.
Где у нас антенна иммо стоит? Может в ней дело?
До этого грешил на автозапуск.
DJEM
Стаж: 19 лет 2 месяца 21 день
Статьи: 18
Сообщение VladimirM-gorsk » 24 май 2017, 15:42
Антенна прям на замке,к ней фишка разъем подходит.Просто обычно если иммо барахлит ,то лампочка вообще не загорается .А это при включении зажигания и насос гудит и лампочка загорается,а вот при запуске лампа моргает но насос уже не услышать из за стартера.
У меня тоже автозапуск с обходчиком установлен(после настройки -запуск по тахометру зимой вообще проблем не было .Автозапуск с первой попытки заводил).Завтра на работе автозапуск отключу,демонтирую модуль обходчика(там не особо трудоемко).Буду далее следить за развитием событий.Если в течении месяца более проблем не возникнет,то значит сбой дает обходчик,видимо путаницу дает для электроники.То вообще откажусь(программно отключу) иммо .Автозапуск в приоритете
Добавлено спустя 16 минут 57 секунд:
Созвонился с диагностом.Не убирается у нас иммо .только все прошивать.Рекомендовал на время убрать ключ из обходчика.Если проблема уйдет,то в обходчике ключ с чипом оставить,а для запуска с замка зажигания выточить у ключника болванку.
Он пояснил это возможностью конфликта, так как используются оба чипа одновременно.
VladimirM-gorsk
Сообщение DJEM » 24 май 2017, 22:11
Раньше такой проблеммы не было, автозапуск установлен давно.
Странно что только с прошлого года появилась данная проблема, и иногда за день несколько раз а потом пару месяцев все гуд.
DJEM
Статьи: 18
Сообщение VladimirM-gorsk » 27 май 2017, 19:30
DJEM, У меня автозапуск пол года стоит проблем не было,а вот и случились.Говорил со многими установщиками и диагностами благо общаюсь с ними по работе.Так вот они не рекомендуют подключать к иммо два ключа.
Отключил у себя один чип.который на автозапуск.Два дня вообще ни одного сбоя.Попробуй не ленись отключи от иммо на замке зажигания автозапуск .Там на 10 минут дел.Попробуй и потом посмотрим будут ли перебои запуска двигателя.Вот гарантирую что все будет ок.
VladimirM-gorsk
Сообщение VladimirM-gorsk » 07 июн 2017, 19:29
VladimirM-gorsk писал(а):DJEM, У меня автозапуск пол года стоит проблем не было,а вот и случились.Говорил со многими установщиками и диагностами благо общаюсь с ними по работе.Так вот они не рекомендуют подключать к иммо два ключа.
Подтверждаю.Спустя неделю после отключения автозапуска могу твердо сказать что это проблема в расположении двух ключей в автомобиле,либо косяк орбходчика.Проблема ушла.
VladimirM-gorsk
Сообщение Bat » 14 авг 2018, 20:59
Друзья! Мой спорт меня поставил в тупик (сорри что не создал новую тему, мне кажется что сюда как раз подойдет).
Тема та же — не заводится (только совсем).
При повороте ключа на приборке все горит. Часы и фары гаснут. По капотом щелкает реле стартера. На его выходе появляется 12В.
Если подать на управляющий провод стартера 12В с аккумулятора — машина заводится.
Дальше на управляющем проводе стартера уже нет 12В (не появляется).
Разобрал блок предохранителей, контакт реле стартера идет под крыло в жгут (странно, что не сразу в жгут к стартеру).
Стоит сигналка — прерывает топливный насос. Когда поворачиваю ключ с открытой дверью срабатывают три реле: стартер (большое), в ногах пассажира около печки и около руля. Когда дверь закрыта только стартер и около печки.
Теперь пара вопросов знатокам:
1. Куда идет провод от реле стартера (по схеме на машину он идет на стартер)? Может кто-то разбирался с проводкой?
2. На сколько плохо если я кину провод от реле до стартера (это крайний вопрос)?
3. Может есть еще какое-то реле?
Бьюсь третий день, очень надеюсь на помощь!
ПС: Механика, 2л, 2010г
Bat
Стаж: 7 лет 5 месяцев 26 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2
Сообщение МихМих » 15 авг 2018, 10:09
Bat, на пути от реле к стартеру есть разъём ЕЕ01, проверь его
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Bat » 15 авг 2018, 13:02
Спасибо большое за картинку. Я нашел на схеме эту колодку, но без картинки бы точно ее не нашел.
Действительно окислилась. Спасибо что откликнулись, Михаил!
Bat
Re: Не заводится Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение Alexeyspb_rus » 06 окт 2022, 19:25
Товарищи.
Такого ещё тут не писали.
Завел… греется, всё хорошо.
Поехал, включил поворотник, заглох. Завёл, едем, нагрелась, поворотник работает. Также такое может быть с дворниками.
А тут вообще, панель погасла вся, и не заводится, горячая машина и не заводится.
Никаких значков нет, кроме открытой двери.
Стартер крутит, с тросса тоже не завести, вообще не схватывает.
Alexeyspb_rus
Стаж: 15 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение 6746 » 06 окт 2022, 20:32
Alexeyspb_rus писал(а):Товарищи.
Ну думаю с таким пакетом "НЕ …" вам в тему про знаменитую нашу дыру по капотом Тема: Блок предохранителей Kia Sportage 2 (KM)
Где то в середине описание как и что у нас отгнивает
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Alexeyspb_rus » 06 окт 2022, 22:32
Я уже в блоке отгнивающий провод перепаивал, он уже напрямую работает…. конечно может другие колодки решили сгнить…
Alexeyspb_rus
Сообщение 6746 » 06 окт 2022, 22:33
Alexeyspb_rus писал(а): конечно может другие колодки решили сгнить…
элементарно, если не закрыть дыру чем то…
6746
Сообщение Alexeyspb_rus » 06 окт 2022, 22:44
Только странно что всё махом пропало и панель вся потухла и с толкача на троссе не схватывает вообще
Alexeyspb_rus
Сообщение 6746 » 07 окт 2022, 12:42
Alexeyspb_rus писал(а):и панель вся потухла и с толкача на троссе не схватывает вообще
зажигание отгнило, и все тут
6746
Сообщение Alexeyspb_rus » 07 окт 2022, 19:51
Это к какой реле нужно под капотом смотреть?
Вернее это предохранитель на 30а, замок зажигания?
Второй сверху в самом правом ряду, тот что ближе к крылу?
Alexeyspb_rus
Сообщение 6746 » 07 окт 2022, 20:34
Я не знаю но может не заводиться от того что например не работает питание бензонасоса в баке это в блоке предохранителей реле а проводка идёт в пороге
6746
Сейчас этот форум просматривают: molex и гости: 1
