Текущее время: 10 фев 2026, 16:50
[Sportage KM]Вибрации или подтраивает - непонятно
Re: [Sportage KM]Вибрации или подтраивает - непонятно
Сообщение DJEM » 09 окт 2012, 21:35
Отчитываюсь, все просто и дешево :)
Покупаем очиститель впускного тракта для инжекторов, в моем случае был приобретен HI-GEAR THROTTLE BODY CLEANER
далее снимаем с дроссельной заслонки трубу воздуховода, и моем, грязи много, за привод откройте заслонку и промойте все внутри, далее можно надеть снова воздуховод и с него стащить трубку вывода картерных газов вроде, вобщем тоненькая резиновая трубка, вместо нее вставляем распылитель, заводим двигатель, газуем и разбрызгиваем очиститель.. В общем по инструкции :)
Улучшения значительные, провалы и вибрация на руле ушли…
DJEM
Стаж: 19 лет 2 месяца 21 день
Статьи: 18
Сообщение maks101 » 20 окт 2012, 00:57
DJEM писал(а):далее снимаем с дроссельной заслонки трубу воздуховода, и моем, грязи много, за привод откройте заслонку и промойте все внутри, далее можно надеть снова воздуховод и с него стащить трубку вывода картерных газов вроде, вобщем тоненькая резиновая трубка, вместо нее вставляем распылитель, заводим двигатель, газуем и разбрызгиваем очиститель.. В общем по инструкции
А мона как нить конкретнее, картинно… вроде так усё понятно, но…
Пока жив - могу!!!
maks101
Стаж: 16 лет 4 месяца 17 дней
Автомобиль: Kia Sportage 5МКПП 2WD 2L
Сообщение DJEM » 20 окт 2012, 01:02
maks101, там вообще фоткать нечего)) отсоединяешь воздуховод от двигателя и вперед
DJEM
Статьи: 18
Сообщение SergejGeorg » 20 окт 2012, 14:30
DJEM , так жидкость из баллончика попадает внутрь движка ? Думаю это не хорошо , или я не правильно понял , как и некоторые другие …
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение KENIG » 20 окт 2012, 18:24
SergejGeorg писал(а):Думаю это не хорошо
Ничего ему не сделается! :(
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 12 дней
Сообщение DJEM » 20 окт 2012, 22:42
SergejGeorg, так написано в инструкции, конечно когда много брызгаешь, двигатель начинает захлебываться, но надо подгазовывать и все..
DJEM
Статьи: 18
Сообщение SergejGeorg » 20 окт 2012, 22:44
KENIG писал(а):Ничего ему не сделается! :(
Ну если не жалко движка , ведь это агрессивная жидкость , а как она взаимодействует (там же ацетон и трихлорэтилен) с резиной , сальниками , кто может гарантировать, что ничего ему не сделается ? Я бы не стал .
SergejGeorg
Сообщение KENIG » 20 окт 2012, 23:19
SergejGeorg писал(а):Ну если не жалко движка , ведь это агрессивная жидкость
Ты же не ведрами туда ее льешь, и она тут же сгорает в смеси. Всегда так чистили карбюраторы и заслонки.
KENIG
Сообщение maks101 » 21 окт 2012, 00:29
Енто ж она с грязью в двигло, минуя воздушный фильтр… Разьве енто нормально? :think:
Пока жив - могу!!!
maks101
Сообщение DJEM » 21 окт 2012, 02:16
maks101, ну хозяин барин, я на своей опробовал, пока все работает))
Правда в начале я промывал на выключеном двигателе, вся грязь с заслонки вылилась просто так, а вот далее рискнул и распылял уже на заведенную..
DJEM
Статьи: 18
Сообщение maks101 » 21 окт 2012, 18:29
Надо химозу найтить и потестить — смысл вроде есть. Тем более ежели DJEM тестил :think:
Пока жив - могу!!!
maks101
Сообщение KENIG » 27 окт 2012, 13:20
Вот и я решил помыть дроссельную заслонку, пробег — 46,5т.км. Поразмыслив решил сделать это сняв заслонку. Операция нетрудная, можно сделать самому, но я не стал возиться и заехал к знакомому мастеру в бывший сервис КИА, цена вопроса — 450р., очиститель карбюратора — свой. Плюсы снятия: реально хорошо промывается заслонка со стороны коллектора. Заслонка была очень грязная, именно со стороны коллектора, туго ходила до промывки. Такой метод позволил промыть заслонку с 2-х сторон, до первозданной чистоты. Входные отверстия в коллекторе тоже грязные, промыли попрыскав и протерев неволокнистой ветошью. Трубки от системы охлаждения не снимали(может потечь ОЖ), снимались только разъемы электрики. Двигатель — не заводили. Места достаточно, чтобы ворочать заслонку и сливать грязную жидкость на подложенную ветошь.
Эффект от промывки почувствовал сразу. Подергивания на х.х. — исчезли, машина стала лучше отзываться на нажатие педали газа, обороты двигателя перестали зависать при переключениях передач, стали спадать достаточно быстро, показалось даже, что быстрее, чем на новой машине(вполне возможно, заслонка сейчас разработалась и чистая).
Рекомендую проделать эту процедуру всем, после пробега 40т.км так обязательно.
KENIG
Сообщение DJEM » 27 окт 2012, 19:44
KENIG, основной эффект- восстанавливается рабочий зазор заслонки в закрытом положении, лтсюда и все улучшения, кстати я тоже ее промыл с обратной стороны, просто сильнее нажав на привод заслонки и полностью ее открыв :)
DJEM
Статьи: 18
Сообщение KENIG » 27 окт 2012, 21:47
DJEM писал(а):кстати я тоже ее промыл с обратной стороны, просто сильнее нажав на привод заслонки и полностью ее открыв
Чтой-то я сомневаюсь! Да, какую то часть карбона ты сбил, но грязь наверняка осталась на недоступных частях.
DJEM писал(а):основной эффект- восстанавливается рабочий зазор заслонки в закрытом положении
И не только, также подвижность и плавность работы узла, что не менее важно. Да и в частично открытом положении грязь не позволяет нормально дозировать смесь.
Кстати, еще одно "за" за промывку. Если долго не трогать эти отложения, то в местах соприкосновения заслонки и корпуса образуется абразивный износ(набой), после этого даже промывка может не помочь, параметры работы заслонки будут искажены.
KENIG
Сообщение Yzek » 06 ноя 2012, 21:09
Всем привет. Почитал эту тему и решил у себя проверить. Пробег 65000.
Так вот. Снял я патрубок и увидел совершенно чистую заслонку. Конечно, со стороны коллектора она была немного грязной, но снимать ее чтобы очистить не было необходимости.
Yzek
Стаж: 14 лет 6 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia Sportage QL, 2.0 бензин, 4WD, АКПП. Был Kia Sportage KM, 2WD, МКПП.
Сообщение KENIG » 07 ноя 2012, 07:58
Yzek писал(а):Снял я патрубок и увидел совершенно чистую заслонку.
И у меня была чистая, с этой стороны. А вот то, что творится на противоположной стороне, не снимая не увидишь. Интересно, чем заправляешься? Я вот и фильтра воздушные в 2 раза чаще меняю, и заправлялся только на надежных заправках, а заслонка была грязная.
А впрочем — дело твое!
KENIG
Сообщение Yzek » 07 ноя 2012, 09:22
KENIG, саму операцию производил не я, а очень хороший диагност. К нему запись минимум на неделю вперед. Он мне много чего рассказал. Что дроссельные бывают разных типов. Например, у митсу лансер 9 с двигателем 1.6 ее лучше вообще не чистить, т. к. потом она начинает очень сильно изнашиваться (а новая стоит ой ой ой). А наши дроссельные одни из самых некапризных и их можно "засирать" довольно сильно и ничего им не будет. Но я настоял. Мы вместе посмотрели и всеже провели профилактическую чистку.
З.Ы. Заправляюсь я 92 бензином на одной и той же заправке Роснефти (бывают и исключения, но редко). Так как машина у меня из первых партий (еще Сокиа), то гарантия на нее 3 года. После окончания ее интервал ТО я сократил до 10000. Условия эксплуатации бывают разные, а потому не у всех должно быть как у меня. И про замену фильтров вы правы — не надо тут эконимить. Стоят они в экзисте недорого, а проблем из-за несвоевременной (или не те фильтры) замены может быть много.
Yzek
Сообщение Ufimec » 10 дек 2012, 20:50
Ну в тему добавлю
В воскресенье 9.12.2012 г. вымыл авто заодно помыл движок т.к. за лето был грязен.
Все было прекрасно движок после помывки работал ровно.
На автомобиле ездит жена, так вот утром было градусов — 15 завелась машина хорошо до работы доехала без проблем.
Но вечером поехала обратно и в один момент движок начал дергаться на холостых подтраивал, на высоких оборотах то работал ровно, то начинал подтраивать.
Загорелась ошибка двигателя.
Время было поздно в автосервисы не попасть (да и не доверяю я им).
Принял решение поменять свечи, почистить карбюраторным очистителем датчик воздуха и регулятор холостых оборотов.
Поехал в гараж холодный главное свет.
Снял все по порядку почистил.
Так вот в свечных колодцах 3 и 4 цилиндра была влага.
Поменял свечи движок ожил как будто ничего не было.
Ошибку сбросил снятием клеммы с аккумулятора.
Ошибка больше не появилась.
При мойке движка предполагал попадание влаги но думал согреется испариться оказывается нет.
Может кому будет полезно.
Цена вопроса 370 — свечи НЖК, 250 — очиститель карбюратора, 100 — свечной ключ. По времени наверно 1 час может меньше.
Так что вот ……..
Ufimec
Стаж: 16 лет 7 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Sportge 4WD 2.0i MT 2009 г., KIA Sportage 2.0i 4WD AT 2016, Renault Symbol 2002 г.в. мт
Сообщение LeX@ » 12 июн 2013, 11:04
а когда заслонку моете, клапан холостого хода не промываете? Я мыл заслонку осенью были провалы оборотов на холостом ходу, проблема ушла. Остались незначительные вибрации, практически не заметные. Сегодня решил проверить заслонку, чистая. Заодно решил и клапан ХХ снять, в нем оказались такие-же отложения как и на заслонке особенно по краям. Все промыл той-же жидкостью, теперь буду наблюдать за остатками вибрации. У кого проблемы с ХХ советую посмотреть состояние клапана. Для удобства мытья привод клапана (там заслонка) можно снять. Только советую запомнить какой болтик откуда, на них нанесены метки, нужно все вернуть в исходное состояние иначе привод будет или клинить или ротор будет задевать(он прямо на оси заслонки).
LeX@
Стаж: 16 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: Sportage 4WD\MT\люкс
Сообщение ApuA » 21 май 2014, 08:57
Ребят, кто будет делать, сделайте хоть 3-4 фотки, отметьте что и где открутить что-бы снять да и покажите заодно, что и как чистили. Полезно будет для наглядности.
ApuA
Автомобиль: Sportage2 KM словак
