Текущее время: 11 фев 2026, 10:39
dimann писал(а):Гидрокомпенсаторы существуют двух типов. Для коромыслов и стаканов.
KENIG писал(а):Зайди в elcats или kia-trade, в запчастях найдешь целую россыпь регулировочных шайб разной толщины. Потом пиши!
dimann писал(а):Предположу что шайбы будут нужны в любом случае для грубой регулировки и для обеспечения правильного трения.
KENIG писал(а):Mechanical Lash Adjuster - Механический регулятор зазора!
dimann писал(а):Скажу больше. Стаканы с гидриками и без них не должны отличатся внешне не по форме ни по размеру
Двигатель 2,0 MLA - регулировка шайбами. Радует,что расход бензина у него меньше на 3,6%. В них еще есть какой то прибамбас по регулировке фаз,не понял,точно что это ,разговор был по телефону.
3.Двигатель 2,0 HLA - гидрокомпенсаторы.
KMV писал(а):Vik888, В принципе, любой мастер, кто регулирует вазовские восьмёрочные движки, отрегулирует и наш. Даже специнструмент тот же. Единственное - шайбы нужны....
tomrobo писал(а):ведь у нас два распредвала...
На 8-ках и без инструмента нормально регулировали, думаю и здесь те-же методы применимы. Ничего нового за последние 20 лет.KMV писал(а):И методика, и инструмент - один в один, как для восьмиклапанных ВАЗов.
dimann писал(а):Интересный пример с толкателем от сиида 1,6. Он без шайб и без гидриков. Вот тебе и определяй по шайбам наличие гидрокомпенсаторов.
warpilot писал(а):В бензиновом 2-х литровом двигателе (BETA) стоят стаканы (цилиндрические толкатели) + регулировочные шайбы. В каталоге запасных частей (официальном) для этого мотора НЕТ гидрокомпенсаторов...
KENIG писал(а):dimann писал(а):Интересный пример с толкателем от сиида 1,6. Он без шайб и без гидриков. Вот тебе и определяй по шайбам наличие гидрокомпенсаторов.
Да с шайбами он! Чем же еще регулировать! Но что удивительно, ты выворачиваешься как уж, вместо того, чтобы сказать:"извиняйте, ребята, был не прав!"
KENIG писал(а):мастера сказали, что даже не будут регулировать зазоры после сборки,
KMV писал(а):Между ними зазор, в который подается масло из системы смазки двигателя.
