Текущее время: 13 фев 2026, 19:59
Катализатор на Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Катализатор
Сообщение KENIG » 26 янв 2013, 14:31
tarantas66 писал(а):то его можно убрать без каких либо последствий
Думаю — да, ведь за ним не стоит датчик кислорода?
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 15 дней
Сообщение tarantas66 » 20 мар 2013, 15:37
всем доброго дня , в субботу удалил катализатор, катаюсь четыре дня и очень доволен. машина по другому едет (легче как-то ).
tarantas66
Стаж: 14 лет 10 месяцев 28 дней
Автомобиль: киа спортейдж КМ 4WD
Сообщение RamiL-83 » 21 мар 2013, 10:23
каким образом удалил? просто выбил из него всё или что то вместо него поставил?
RamiL-83
Стаж: 13 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: KIA Sportage КМ 4WD 2.0L
Сообщение tarantas66 » 21 мар 2013, 13:05
RamiL-83 писал(а):каким образом удалил? просто выбил из него всё или что то вместо него поставил?
выбил, вставил в него трубу и обварил, благо в гараже всё имеется. проблема была с прокладками, их нет даже в салоне киа.
tarantas66
Сообщение VAL090 » 21 мар 2013, 13:19
tarantas66,
если б еще этот процесс зафотографировали, то было бы супермегакласс
VAL090
Стаж: 16 лет 5 дней
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
За верность клубу (2)
Сообщение tarantas66 » 21 мар 2013, 16:58
VAL090 писал(а):tarantas66,
ничего сложного, диаметр трубы подскажу завтра. отдать четыре гайки, выбить сердцевину (5 минут) , вставить трубу и обварить.
tarantas66
Сообщение KENIG » 21 мар 2013, 17:02
tarantas66 писал(а):проблема была с прокладками
Да, такие вещи надо продумывать и заказывать заранее. А что, в Мурманске все заводы судоремонтные закрыли? Уж там то знают, как вырубить прокладку из термостойкого армированного материала.
Как я понял, выбивал нижний катализатор, тот, за которым нет датчика кислорода?
KENIG
Сообщение RamiL-83 » 22 мар 2013, 08:58
А не подскажите код этих прокладок?
RamiL-83
Сообщение tarantas66 » 22 мар 2013, 10:59
RamiL-83 писал(а):А не подскажите код этих прокладок?
код не знаю, поставил старые , обмазав с двух сторон пастой для ремонта глушителей.
диаметр трубы брал 48мм, внутреннее отверстие в КАТЕ 50мм. обваривал сам.
хотя по большому счету можно трубу и не вставлять. в этом баченке сам элемент занимает 1\3 в середине и стенки очень толстые( звенеть не должен)
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
да, выбивал нижний, заводы работают, только не в выходные дни.
tarantas66
Сообщение KENIG » 22 мар 2013, 12:01
Вечером!
Добавлено спустя 7 часов 23 минуты 59 секунд:
Передняя - 28764-36010, 60руб. Гайка - 28679-21000, 12руб., 2шт.
Задняя - 28764-36010, гайки - те же.
KENIG
Сообщение RamiL-83 » 23 мар 2013, 08:27
KENIG писал(а):Передняя — 28764-36010, 60руб. Гайка — 28679-21000, 12руб., 2шт.Задняя — 28764-36010, гайки — те же.
Спасибо большое) а передняя и задняя прокладки одинаковые?
RamiL-83
Сообщение KENIG » 23 мар 2013, 12:21
RamiL-83 писал(а):а передняя и задняя прокладки одинаковые?
Абсолютно, видно по номерам!
KENIG
Сообщение tarantas66 » 26 апр 2013, 08:41
в воскресенье прошью мозги и отключю второй датчик, тогда и займусь удалением 1-го ката.
tarantas66
Сообщение tarantas66 » 29 апр 2013, 10:50
всем привет. вчера убрал вторую лямду. кто знает унас первый катализатор КЕРАМИКА или МЕТАЛЛОКЕРАМИКА?
tarantas66
Сообщение JUDE LAW » 14 июн 2013, 15:40
всем привет! заимел такую же проблему… при повышении забортной температуры выше 25 градусов машинка начинала тупить: падала мощность(особенно за городом), появлялись провалы, вырастал расход, ну и естестно чек срабатывал… обратился в сервисный центр — диагностика ничего не показала… предположили — что все-таки забит катализатор… предложили заменить за 25 косарей… были культурно посланы… поехал к ребятишкам из конторки под названием "доктор выхлоп"… выбили все каты… на место последнего, в бочонок, вварили пламегаситель… всего заплатил — 4,5 К… не нарадуюсь: машинка летать стала… приемистость выросла очень ощутимо… средний расход упал на литр… негатив: запах выхлопа — буэээ… ну и горящий чек… предлагают перепрошить мозги… говорят должно помочь… но тут вычитал, что зонд как -то выносят из выхлопного потока… кто делал — будьте добры — просветите поподробнее… а если еще и с фото — то вообще супер!!!
зы пробег у авто — 247 тыщ…
JUDE LAW
Стаж: 12 лет 9 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM 2.7
Сообщение Ivanaus » 25 июл 2013, 12:20
Здравствуйте! Прошу прощения может пишу не в тему! НА пробеге 90тыс. впервые начал загораться чек! Сбрасывал через некоторое время снова загорается.Теперь пробег 103тыс. чек горит постоянно. Считал ошибку китайской elm-кой и смартфоном. Ошибка P0133- Цепь датчика кислорода(ряд1/датчик1),медленный отклик.Подскажите стоит ли менять лямбдазонд? или все дело в умирающем катализаторе? Сколько у меня лямндазондов 1 или 2? Подскажите номер этого датчика кислорода? Машина спортик 2л бензин 2WD.Расход бензина от 7,5-12 литров в зависимости от скорости.
Ivanaus
Стаж: 15 лет 5 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2.0 2WD
Сообщение DJEM » 25 июл 2013, 12:25
Ivanaus писал(а):Считал ошибку китайской elm-кой и смартфоном
Можно поподробнее ,как считать ошибку самому?
DJEM
Стаж: 19 лет 2 месяца 25 дней
Статьи: 18
Сообщение Ivanaus » 25 июл 2013, 12:37
DJEM, покупаешь на ebay за 400руб свисток(elm327) с блютуз или usb или wifi интерфейсом. Суёшь его под рулем в диагностический разъем.Ставишь приложение для свистка на телефон или ноутбук.И смотришь в приложении ошибки и параметры работы двигателя!!! В яндексе набери elm327 и все поймешь….на googl play маркете есть приложения для этого свистка….Ребята кто-нибудь поможет мне с ответом на мои вопросы!!!!!!ПЛИЗ!!!!!!
Ivanaus
Сообщение KENIG » 25 июл 2013, 21:00
Ivanaus писал(а):Ребята кто-нибудь поможет мне с ответом на мои вопросы
У тебя их два!
39210-23750 Датчик кислородный после катализатора — это который стоит внизу, на выхлопной трубе, 1800-1900р. на Экзист.
39210-23710 Датчик кислородный до катализатора — этот стоит под капотом, до катализатора.
Цена — примерно та же — 1800р.
Вот его и надо поменять, и забыть об ошибке!
KENIG
Сообщение U-gin » 17 янв 2014, 14:02
Пробег 120500 км, сегодня был в сервисе, менял крестовину кардана, пока снизу осматривал машину, подошел ещё один мастер, посмотрел катализатор и сказал, что надо менять или убирать, потому что (по цвету металла!!!) он определил, что катализатор (ближний к двигателю) перегревается и плохо работает. Стоимость объявили ~10 тыр., с учетом удаления обоих катов, установки двух пламягасителей, обманки для ЭБУ и переварки гофры (из запчастей мои только гофра и две прокладки, потому что уже куплены).
Оно бы всё ничего, всё-таки пробег не совсем маленький, бензин в России попадается разный, но… симптомов неисправности катализатора нет: не тупит, не звенит, холостые не гуляют и т.д. А то, что катализатор греется, так на то он и катализатор, чтобы греться.
Как думаете, просто попытка развода не деньги?
U-gin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 17 лет 10 месяцев 21 день
Автомобиль: KIA
