Текущее время: 10 фев 2026, 13:04
Обрыв ремня ГРМ KIA Sportage 2 2008 словак;двигатель 2л G4GC
Re: Обрыв ремня ГРМ KIA Sportage 2 2008 словак;двигатель 2л
Сообщение De3mond » 07 дек 2023, 14:13
С таким подходом я сливаюсь с темы
ЗЫ я мож не увидел, а точно там что-то погнуло? Чудеса то иногда случаются.
Храни тебя господь в сухом, прохладном месте
Драйв2
Чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала войти в зону комфорта, а у нас денег нет
De3mond
Стаж: 15 лет 8 месяцев 26 дней
Автомобиль: LX2'21 VIP. Был ED FL, HM EX, Clarus T8, Avella Delta, KIA PRIDE
За находчивость (1) За доброе сердце (2) Открыватель новых земель (2)
Сообщение Snike » 07 дек 2023, 14:21
VAL090 писал(а):Кста, измерь зазоры, пока не скинул голову. Раз такое дело можно будет заодно и выставить их идеально.
а смысл сейчас зазоры мерять, если потенциально ждем погнутые клапана?
когда менял прокладку крышки ГБЦ, зазоры мерял, были в норме
было замечание только по 3-му впуску: 0,25 вместо положенных 0,17-0,23, но 0,25 щуп залез очень тяжело
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 11 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: Sportage II 2л. бензин, АКПП, 4WD
Сообщение VAL090 » 07 дек 2023, 14:24
Snike писал(а):были в норме
Ну, тогда норм. У меня на газу, поэтому с этим проблема…
VAL090
Стаж: 16 лет 2 дня
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
За верность клубу (2)
Сообщение Snike » 07 дек 2023, 14:35
De3mond писал(а):ЗЫ я мож не увидел, а точно там что-то погнуло? Чудеса то иногда случаются.
судя по информации в интернете, должно погнуть
если есть предложение, как это проверить без снятия головы, вэлкам )
очень буду рад выслушать
скинуть валы и добраться до клапанов как бы не проблема.
как понять, что они целые до снятия ГБЦ?
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение VAL090 » 07 дек 2023, 14:53
Snike писал(а):как понять, что они целые до снятия ГБЦ?
Если после снятия залить керосин и посмотреть как уходит?!
Как проверка на притирку, только наоборот
Если чё, это только что придумал. Не факт, что так можно
VAL090
Стаж: 16 лет 2 дня
Сообщение Snike » 07 дек 2023, 16:36
Цитирую дословно другана. Он 2 раза ГБЦ снимал и перебирал у себя сам "на коленках" на а/м рено.
Привет. Блажен кто верует. Снимай крышку клапанов, опускай поршни в середину хода, и смотри на клапана, крутя распредвал. Они должны двигаться. Зависшие увидишь по зазорам. Это быстро можно сделать.
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение VladimirM-gorsk » 08 дек 2023, 06:33
Снммай валы. Первое визуальный осмотр(погнутый клапан будет ниже)Второе я проверяю так,закручиваю вместо свечей трубочку с приваренной резьбой от свечки и дую манометром,если добивает 6-7 (у нас на работе в компрессоре 10 атмосфер) атмосфер та клапан не погнут. Далее возьми у кого нибуть эндоскоп и осмотри поверхность поршней,там где клапана с ними встретились будет метка на поршне и отпавший нагар.Хотя это можно сделать в первую очередь.Но и последнее,Выстави метки грм,накинь ремень и замерий компресссию.
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 5 дней
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Сообщение Snike » 09 дек 2023, 23:13
De3mond писал(а):а точно там что-то погнуло? Чудеса то иногда случаются.
фото для верящих в чудеса
https://ibb.co/Nyyt0M6
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
Re: Обрыв ремня ГРМ KIA Sportage 2 2008 словак;двигатель 2л G4GC
Комментарий к фото.
Смотрим на впускные клапаны третьего цилиндра. Между кулачками и шайбой спокойно поместились шайбы от масло-сливного отверстия двигателя.
Для справки — они по 2мм толщиной.
То есть впускные клапаны третьего цилиндра повреждены — "зависли".
Надо вскрывать ГБЦ.
Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:
Дальше.
Для меня было открытием, что у нас оказывается два катализатора!
Я почему-то был уверен, что он у нас один — 28950-23740 Каталитической нейтрализатор.
И находится под днищем автомобиля.
Но сняв выпуск, обнаружил следующее:
Самое интересное, что стоит он примерно в 3 раза дороже, чем тот, что под днищем.
Скажете, мол, а 2 лямбды ни о чем тебе не говорят? Да… как-то раньше не задумывался даже. :D
Просто читал где-то, что с наших тачек воруют мол каты, т.к. вырезать просто — под днищем. И что кат мол там простой стоит, "вечный".
А вот про тот, что в выпуске что-то даже и в голову не приходило.
Сюрприз…
Если есть где-то тут обсуждение, дайте плиз ссылку, хоть почитаю, устраню пробел в знаниях.
Добавлено спустя 22 минуты 33 секунды:
В процессе разборки появились вопросы.
1. Как открутить шкив коленвала? Он у меня сейчас от руки вращается. Понятно, что как бы не до него пока, но в конечном итоге его всё равно придется снимать.
2. Как лучше снять ГБЦ: с прикрученным впуском или без него? Если оставлять впуск, то достаточно много придется разбирать, а потом все равно впуск откручивать от ГБЦ (хотя может и не обязательно). Если откручивать впуск от ГБЦ сразу, то доступ к гайкам ограничен. Удастся ли всё спокойно выкрутить или лучше внять впуск вместе с ГБЦ?
3. Побоялся сломать разъем у форсунки. Не понял куда там надо нажать, чтобы его достать. В гараже было около нуля, поэтому побоялся пластик сломать. Подскажите тут плиз.
Последний раз редактировалось Snike 10 дек 2023, 12:27, всего редактировалось 3 раз(а).
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение shmel54 » 10 дек 2023, 01:03
Snike писал(а):[
2. Как лучше снять ГБЦ: с прикрученный впуском или без него? Если оставлять впуск, то достаточно много придется разбирать, а потом все равно впуск откручивать от ГБЦ. Если откручивать впуск от ГБЦ сразу, то доступ к болтам ограничен. Удастся ли всё спокойно выкрутить или лучше внять впуск вместе с ГБЦ?
Ответ на вопрос 1. — можно сделать фиксатор, он и при закручивании гайки шкива пригодится, например такой: Тема: 2.0i Замена ремня ГРМ Kia Sportage 2 (KM), в этом варианте нужно дырку большую делать в металле под головку на 22, поэтому я сделал проще, из двух отрезков уголка, один длинный, второй короткий, сверлить три отверстия под болты на 8 кажется, не помню уже, одним болтом соединяем уголки, два других будут вкручиваться в шкив и удерживать его от вращения, если нужно могу фото поискать.
shmel54
Стаж: 12 лет 4 месяца 25 дней
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение Snike » 10 дек 2023, 01:16
shmel54 писал(а):можно сделать фиксатор, он и при закручивании гайки шкива пригодится, например такой: Тема: 2.0i Замена ремня ГРМ Kia Sportage 2 (KM)
принято! спасибо!
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Fedor » 11 дек 2023, 13:20
Snike писал(а):Скажете, мол, а 2 лямбды ни о чем тебе не говорят?
первая лямбда корректирует смесь
вторая лямбда следит за состоянием первого катализатора
Snike писал(а):1. Как открутить шкив коленвала?
включить передачу + нажать на тормоз
Snike писал(а):разъем у форсунки
налетал на такую проблемку, шатал, тянул, было +15С
Fedor
Стаж: 15 лет 10 месяцев 14 дней
Сообщение Snike » 11 дек 2023, 13:24
Fedor писал(а):включить передачу + нажать на тормоз
есть маленькая проблемка — у меня автомат
и в гараже пока около нуля ((
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение морэм » 11 дек 2023, 14:36
Поискать электрогайковëрт.
Шкив с прорезями?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 23 дня
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение karabas7650 » 11 дек 2023, 20:09
Два катализатора уже лет 25 — 2 лямбды соответственно. Откуда в современные движки засасывает осколки катализатора — из трубы длинной 2 метра?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
И не понял, зачем снимать шкив колена?
Слава ВМФ СССР!
karabas7650
Стаж: 9 лет 4 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage-КМ 2.0 4wd АТ
Год выпуска: 2008 Словак
Сообщение Snike » 11 дек 2023, 22:18
морэм писал(а):Поискать электрогайковëрт.
Шкив с прорезями?
тут уже предложили решение, я уже обзавелся подобным "съемником", не получится им, буду мастерить то, что здесь предложено: http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=398&t=42042&start=480
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
karabas7650 писал(а):Откуда в современные движки засасывает осколки катализатора
да наш движок вроде не страдает этим
кат достаточно далеко, не то что у G4NA.
karabas7650 писал(а):И не понял, зачем снимать шкив колена?
А как, простите, мне ремень ГРМ в итоге заменить?
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
Взял у другана сегодня шуп, померял зазоры.
Все не так плохо! Всё гораздо хуже! :z)
Впуск: I — 1,0/1,0 II — 0,2/0,2 III — 2,0+/2,0+ IV — 2,0+/2,0+
Выпуск: I — 0,25/0,25 II 0,25/0,3 III — 0,3/0,3 IV — 0,3/0,3
В общем, выпускные все целые. Зазоры такие же, как были 1,5 года назад, а вот впуск…
3 и 4 откровенно в ауте. 1 тоже под замену. 2 каким-то чудом уцелели.
Ждем потепления и выходных и будем крутить болты/гайки дальше
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение морэм » 11 дек 2023, 23:22
karabas7650 писал(а):засасывает осколки катализатора — из трубы длинной 2 метра?
Где там 2 метра, если первый кат сразу на выпуске?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 23 дня
Сообщение Snike » 11 дек 2023, 23:41
Да он не про это имел ввиду, если внимательно прочитать )
Раз уж затронули тему ката, есть мысли, почему у креты на аналогичном (имеется ввиду литраж, понятно, что движок в корне другой) 2-литровом движке кат в выпуске стоит куда дешевле нашего — порядка 70 тыщ (по ценам Autodoc).
У нас же ценник какой-то космический — 200+ тыщ за 28510-23860.
Что в нем такого дорогого?
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Snike » 12 дек 2023, 12:07
Коллеги, пока оптимизм остался в восстановлении движка, подскажите, чем лучше весь лак отмыть?
Раз полез в движок, буду его отмывать.
Про димексид в курсе. А еще есть какие проверенные варианты? Желательно бюджетные, чтобы всю башку в раствор погрузить и пусть отмокает.
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Fedor » 12 дек 2023, 17:41
Snike писал(а):есть маленькая проблемка — у меня автомат
ставят ключ и фиксируют, дальше крутят стартер (заводить именно нельзя)
Fedor
Сообщение Snike » 12 дек 2023, 18:06
да как бы сейчас при всем желании не заведется, хоть закрутись :z)
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
