Текущее время: 09 фев 2026, 23:10
Вот, все есть.Patya писал(а):Тем, кто будет самостоятельно менять ремень ГРМ пригодится такая приспособа:
В отверстия ∅10 вставляются болты М10 подходящей длины и затягиваются гайкой. Болты лучше брать с маркировкой на головке 8.8 или 10.8.
Отверстие ∅31 — под головку на 21 или 22 (уже не помню точно) новосибирского производства.
sergey-93 писал(а):Все сделали,приехал забирать. Завелась с большим трудом. Горит чек. На холостых колбасит его и троит ,пытаясь заглохнуть.
…Говорит, эт кабздец твоему движку,компрессия ни к черту.
sergey-93 писал(а):Как снять шкив коленвала без гайковерта
морж3 писал(а):sergey-93 писал(а):Как снять шкив коленвала без гайковерта
Я делал так. На болт ставишь головку с длинным воротком, упертым в пол.
Коротко "чиркаешь" стартером. Болт сорван. Отворачиваешь.
Что бы двигатель не завелся предварительно надо снять провода со свечей.
KuharchukA писал(а):Что бы метки переставить можно не разбирать. Снимете верхнюю крышку, места достаточно чтобы сдвинуть ремень и довернуть распредвал. Главное все проверить перед тем как заводить.
sergey-93 писал(а):какой то посвист идет
sergey-93 писал(а):Чек так жэ горит
