Текущее время: 09 фев 2026, 21:31
Свечи зажигания Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение 161 » 07 мар 2018, 19:24
Интересно ,а если поддерживать зазор на свечах,сколько они могут исправно прослужить в тыщ. км? Проехал на свечах 64т.км,хотел как лучше,заменил на новые,такие же . Сейчас с утра при прогреве обороты плавают,переодически изрядно,раньше такого не замечал. Вот и сделал лучше :cry: Старые в багажнике лежат,уже хочу их обратно вкрутить :D Одно успокаивает,расход всё тот же,смешной,а это пожалуй один из важных показателей состояния
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 23 дня
Год выпуска: 2012г.
Re: [Sportage KM] Свечи*(бензин)
Сообщение ask1 » 07 мар 2018, 19:41
Slon74 писал(а):Champion RCI0YC4
С новья использую такие же (стояли с завода). На последних проехал уже 57ткм.
Тема: [Sportage KM] Свечи*(бензин), Сообщение #2559893, Автор: ask1
Едем дальше…
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев 23 дня
Сообщение Slon74 » 07 мар 2018, 21:23
Не более двух месяцев назад заезжал на промывку форсунок (со снятием). Пока курил на улице, вышел мастер, сказал, мол, ты чё приехал то — они у тебя лучше новых?! Сам промывал что ли?
Я примерно каждые 10-12 тыс. км. заливаю в бак промывку инжектора. Дешево и сердито! По причине российского качественного бензина. Ведь все, что остается после сгорания в камере цилиндра, оседает на стенках камеры и идет на выхлоп. Вот и думаю, глядя на состояние свечей, может там и поршни такие же чистые и головки клапанов? Почему то мастер же сказал что форсунки в идеале, не промывка ли дешевая так работает, которую лью регулярно?! Ни в коем случае не реклама!!! Но промывку за тристапицот рублев покупать я забил ещё когда на Опеле ездил. Тогда была очень действенная промывка за 25р. Копейского производства, но давно уже пропала, лет 10. Теперь эту пользую.
У меня тоже с завода такие свечи шли, их и купил на запас. Зазор выставлен был 1,1 — 1,2 мм. Если меньше зазор, приемистость похуже, как на плохом бензине. Мне так показалось, хотя я и не экспериментировал с типами свечей, зазором. Разок пробовал уменьшить до 0,9 — 1,0мм., пару-тройку дней покатался и снова выставил 1,1-1,2мм.
Не бойся делать то, что ты не умеешь! "Титаник" строили "профи", а ковчег - любитель!!!
Я стараюсь никогда не советовать то, что не сделал бы сам!
Slon74
Стаж: 15 лет 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: KIA-SportageII, бензин, 2,0 L., МКП, 4WD, 2010 г.в. Словак.
Сообщение URRI » 07 мар 2018, 21:44
А я что-то на ликви молли запал http://lm-volga.ru/products/potrebitels … iger-light
Раз в год и … да и все хорошо … работает наверно … :D
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 9 дней
Сообщение Slon74 » 08 мар 2018, 09:20
KENIG писал(а):Я тоже меняю свечи на 17-20т. км. Набралась уже целая коллекция б/у, вполне исправных, могли бы еще ходить.
А что, на 17-20тыс.км. проблемы со свечами появляются? Это ж не жигулевские А17ДВР ! Я меняю только неисправные, но на этой машине такого ещё не было. А выкручиваю скорее просто чтобы по состоянию свечи боле-мене определить состояние двигателя — маслосъёмные колпачки, топливная смесь (богатая-бедная), компрессия, зажигание (позднее-раннее), состояние свечных колодцев (прокладки) и уж только потом чистка (если нужна). И, уж если свеча засрана так, что электродов не видно (как на некоторых фотографиях видел, под рукой нет такой фотки), то скорее всего совсем не свеча в этом виновата, а причину искать надо в двигателе, на крайняк — в топливе. Разумеется, при условии что данный тип свечей рекомендован заводом этому двигателю. А зачем копить полведра свечей (рабочих!!!) ? Запасной комплект в багажник и вперед! Даже одной-двух свечей на запас — за глаза! :roul:
И никогда не поверю что нормальная рабочая свеча, чистая и с нормальным зазором, будет работать хуже точно такой же свечи, но новой! Ни по одному параметру! А чтобы быть в этом уверенным мы их и выкручиваем для осмотра.
Slon74
Re:
Сообщение a_stars » 09 апр 2018, 14:53
161 писал(а):Интересно ,а если поддерживать зазор на свечах,сколько они могут исправно прослужить в тыщ. км? Проехал на свечах 64т.км,хотел как лучше,заменил на новые,такие же . Сейчас с утра при прогреве обороты плавают,переодически изрядно,раньше такого не замечал. Вот и сделал лучше :cry: Старые в багажнике лежат,уже хочу их обратно вкрутить :D Одно успокаивает,расход всё тот же,смешной,а это пожалуй один из важных показателей состояния
Так вышло, что свечи поменял впервые на 130 т.к. и зря, проблема оказалась не в них, а в высоковольтных проводах, ходили бы и дальше.
a_stars
Стаж: 11 лет 4 месяца 19 дней
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, FWD, МКПП, Словакия / ZX12R B1
Сообщение ask1 » 09 апр 2018, 18:21
А в чем проблема выражалась?
ask1
Сообщение 161 » 09 апр 2018, 19:56
Как раз повышенный зазор и может быть причиной выхода из строя катушек. Провода скорее всего из за возраста умирают :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re: Свечи зажигания Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение Вассилич » 10 апр 2018, 07:53
У тестя деонексия казахстанской поставки, он свечи за 12 лет ниразу не менял и АКБ с завода стоит до сих пор. Зимой перестала заводится,вывернул свечи, а там только центральный электрод остался! Но проблема не в свечах была, фильтр тонкой очистки тоже с завода стоял, морозом прихватило :D
Вассилич
Стаж: 12 лет 11 месяцев 25 дней
Автомобиль: SPORTAGE II 2WD GAS
Сообщение serge t » 25 июн 2018, 11:00
Добрый день! Подскажите, пож. Свечи Denso Q20TT к нам подходят? Ничего конкретного в инете не нашел.
serge t
Стаж: 9 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: Киа Спортейдж 2 бензин МКПП 4WD кореец
Сообщение Wasilisk » 25 июн 2018, 12:08
Нет. Для нашего мотора G4GC 2.0 L Денсо рекомендует серию 16 ТТ. У самого три года стоят.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 7 дней
Сообщение sfalkn » 30 июл 2018, 01:23
Насчет свечей ZFR5F-11 кто-нибудь может прояснить? В теме кто-то писал что оф дилер их ставит, кто-то вообще что с завода идут, хотя они имеют увеличенный выступ нежели рекомендуемые BKR5ES-11. Есть ли все-таки смысл их ставить на G4GC? Нет ли каких побочных эффектов? Ведь многие пишут что на этих свечах движок более плавно работает, холостые лучше держит и т.д., может ставить их?
sfalkn
Стаж: 7 лет 6 месяцев 10 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 бенз
Сообщение sfalkn » 31 июл 2018, 12:24
Ставить все-таки свечи или нет? Где-то еще читал что может из-за выступа большого на некоторых движках свеча может задевать поршень в ВМТ, но ни одного такого отзыва про G4GC не видел. У кого есть еще инфа какая-нибудь по этому поводу?
sfalkn
Сообщение Вассилич » 31 июл 2018, 16:05
sfalkn писал(а):Ведь многие пишут что на этих свечах движок более плавно работает, холостые лучше держит и т.д.,
Пишут рекламщики всякую херь! Или горе автолюбители которые на тазах раз в 50000 поменяют свечи А17 на что-то более новое и радуются, что движок троить перестал :faceoff:
Сдался вам этот увеличенный выступ! :vip: Для чего?! Каждая камера сгорания разрабатывается под свои свечи, поток топливной смеси у всех завихряется по разному, это зависит от конструкции камеры, поршня, расположения клапанов, свечи и т.д. Под это дело и свечи рекомендуют для каждого двигателя. Зачем вам эксперементы? Инженеры все уже за вас испытали. :vip:
Меняйте свечи во время и никакой разници вы не заметите, хоть иридивые, хоть платиновые с пятью электродами, если все исправно в зажигании было, то и рекомендоваными изменений не почуствуете. Куда важнее соблюдать рекомендуемый заводом рабочий температурный диапазон свечи и использовать более качественный бензи ("качественный"- это не синоним "дорогой")
Вассилич
Сообщение sfalkn » 31 июл 2018, 17:28
Ну из этих двух скорее второе, т.к. нигде не видел рекламных ссылок или посылов в конкретный магаз.
Но ведь в этой же теме на стр. 24 andrey37 писал об этом тоже, или вы его тоже в разряд этих самых записали?
На той же странице1tsov77 пишет что у него с завода тоже стояли такие же.
Я конечно могу ошибаться, но лично для меня более правдоподобным объяснением того, что в мануалах и рекомендациях стоит свеча BKR5ES-11 а не ZFR5F-11 является банально то, что наши машины выпускались с 2004 года с одними и теми же двигателями до 2010 года. Т.к. свеча ZFR5F-11 была выпущена позже 2004г и предназначалась для более молодых моделей, то и производитель не стал ничего менять и испытывать новые свечи, ведь старые и так нормально работают. Однако для более современных машин в целях улучшения показателей (возможно, как следствие и продаваемости) производитель в ходе опытных испытаний увидел преимущество свечей ZFR5F-11 и стал рекомендовать их на новые версии двигателей. Однако это совсем не говорит о том, что на старый движок ее установка не даст тех же преимуществ (более оптимальное сгорание смеси). Даже здесь KuharchukA на нашем движке сравнивал их с обычными, хотя и не новыми, и увидел результат, похожий на тот, о котором пишут отзывы на других сайтах.
Если я что-то еще упустил, прошу указать на это.
sfalkn
Сообщение Евген Саныч » 31 июл 2018, 18:51
а про свечи TORCH K5RIU-11 никто не слышал? Я юзаю их уж 23 тыс км, пока радуют. Расход вродь поменьше стал. На бензе не знаю, на газу — 13л/100км в городском беспробочном режиме
Евген Саныч
Стаж: 12 лет 10 месяцев 25 дней
Автомобиль: Sportage КМ 2л,бенз,4WD,МКПП,TCS,Корея
Сообщение ask1 » 06 авг 2018, 23:00
Тема: Свечи зажигания Kia Sportage 2 (KM), Сообщение #2559893, Автор: ask1
Едем дальше…
Чего то решил остановить эксперимент при "пробеге" свечей 64000 км. Заменил на новые такие же…
На вынутых свечах немного прогорели центральные электроды на 1-м и 3-м цилиндрах (от коробки). Увеличен зазор до 1,5 мм на взгляд (не замерял) На 2-м и 4-м чуть меньше прогорели… Это о чем то говорит? :think:
На новых свечах улучшилась приемистость на низах, и… пропал "треск при езде внатяг" (Почти… Из салона перестал слышать…). Движок стал тише и динамичней!
Возможно только из за правильных зазоров… Если выровнять зазоры на старых до требуемых 1,1мм, может стало бы так же… :think:
И! Не было никакого нагара вокруг керамических юбок! Вообще! Ни на одной свече! :think:
На всех предыдущих (особенно NGK) всегда был…
В общем, Чемпионы рулят! :pst: Фанат навеки! :D
ask1
Сообщение VladZ » 16 мар 2019, 17:32
Приветствую. Заказал оригинальные свечи и пришли yura hr7sc11. Кто нибудь имел опыт с ними? В инете мало информации нашёл по ним, всего пара отзывов. Кто то пишет что они полное г, а у кого то все хорошо. Стоит ставить?
VladZ
Стаж: 7 лет 7 месяцев 5 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2 2.0, 4WD, бензин, МКПП
Сообщение Герр майор » 16 мар 2019, 22:44
Это в оригинальных коробках Mobis пришло такое чудо??? Не может быть.
"Драгоценный мой! Брынза не бывает зеленого цвета, это вас кто-то обманул".©
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Должно быть так:
- Свечи зажигания 2.0 Beta (замена 15-20 тык):
18814-11051- (внутри ориг коробки NGK BKR5ES11);
18823-08101 - (внутри ориг коробки CHAMPION RC10YC);
18823-11101 - (внутри ориг коробки CHAMPION RC10YC4);
- Свечи зажигания 2,7 (замена 60тык):
27410-23700 - (внутри "иридиевая" NGK IFR5G-11, эти же свечи лежат внутри Besf1ts: PS1029).
18817-11051 - (внутри "платиновая" NGK PFR5N-11), может стоять:
27410-37100 - (внутри "платиновая" Champion RC10PYPB4).
Первоисточник здесь http://www.tucson-club.ru/forum/showthr ... ost1702827
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 день
Сообщение VladZ » 17 мар 2019, 01:00
Заказывал в емех "Свеча зажигания, 1882311101", а там этот юра внутри
VladZ
