Текущее время: 09 фев 2026, 21:28
2.0i Замена ремня ГРМ Kia Sportage 2 (KM)
Re: [SportageKM] 2.0i ГРМ
Сообщение Евген Саныч » 15 апр 2018, 10:37
Евген Саныч писал(а):Спрошу при случае у исполнителя. Как так снимал, да еще при этом и не заметил косяк
Сказал что снимается легко от руки, без всяких молотков и съемников. В общем, всем лучше обращать внимание при замене ГРМ на эти вещи))
Евген Саныч
Стаж: 12 лет 10 месяцев 25 дней
Автомобиль: Sportage КМ 2л,бенз,4WD,МКПП,TCS,Корея
Сообщение MuzzY » 20 май 2018, 01:18
Сегодня поменял ремень ГРМ с роликами из-за того сальник коленвала уже начал синфонить.
Пока менял выяснил что опять надо менять ремень на кондей. Купил оригинал дабы аналог хватило на год, когда начал менять то увидел что оригинал это уже не Gates а dongil :think: причём в прошлом году я этот dongil покупал как замену а в этом году как оригинал :mad:
I Muzzy, I'm a big Muzzy, I'm hungry!
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 11 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: Sportage KM 2WD МКПП
Сообщение Герр майор » 20 май 2018, 12:22
Так в коробке Mobis всегда и лежал Dongil. Два раза менял. Прием остальные ремни в отличном состоянии, а кондейный весь порепаный. Последний раз плюнул на Mobis и на кондей поставил ремень SKF.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 день
Re:
Сообщение MuzzY » 20 май 2018, 18:26
Герр майор писал(а):Так в коробке Mobis всегда и лежал Dongil. Два раза менял. Прием остальные ремни в отличном состоянии, а кондейный весь порепаный. Последний раз плюнул на Mobis и на кондей поставил ремень SKF.
Донгил именно на кондей?
На гур гейтс родной шёл а на ген не помню
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Герр майор » 20 май 2018, 20:31
Да. Когда я первый раз менял ремни все разом (покупал все Mobis), Донгил шёл только на кондей. Потом только его и менял.
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 день
Re:
Сообщение MuzzY » 20 май 2018, 21:07
Герр майор писал(а):Да. Когда я первый раз менял ремни все разом (покупал все Mobis), Донгил шёл только на кондей. Потом только его и менял.
Вот только не понимаю почему он так быстро в хлам превращается :think:
У меня родные до сих пор на гур и ген в багажнике лежат на всякий случай
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Самое интересное что у официальных дилеров цены на зч разные :think: причём конкретно.
ГРМ у одного 4 тр а у другого купил за 2,5 причём даже дешевле чем в магазинах
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Шмуцкер » 25 май 2018, 22:53
MuzzY писал(а):Вот только не понимаю почему он так быстро в хлам превращается :think:
Потому как ролик его давит ручьями вверх ,а там гразь соль,реагент портят высушивая материал.
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
Зачавкал натяжной ролик после 35 тыров пробегу,ролик gates но по факту GMB https://youtu.be/K_8gckIb8H4 качество запчастей не в пи..ду не в красную армию. :mad:
Шмуцкер
Стаж: 11 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: kia sportage2
Сообщение sergant321 » 14 июн 2018, 15:04
Друзья SPORTANцы,помогите советом.Пришла пора менять ремень ГРМ и сопутствующее.Вскрыли на сервисе крышку,верхнюю часть,а там ….на шестерне распредвала -ремень грм уползший от двигла. Он проделал бородзы в крышке и сточил 1,5-2мм от ширины ремня.Ремень и ролики менял на пробеге 74 тыщи-все оригинал.Сейчас на пробеге 167тыс поставили новое: помпу,ремень ГРМ,ролики-натяжной,генератора и самонатяжной….все кроме ремня GATES-оригинал.Запустили двигло и ремень снова уполз,сменили ремень на DONGIL и все та же хрень.Натяжной ролик установлен в нижнем "колодце",но стрелка индикации натяжения помоему нифига не меняет положение как на заведенной машине и с прогазовкой так и не заведенной.Понимаю, что всё это время ездил с уползшим ремнем,а это почти 100000 ТЫЩ ПРОБЕГА.Необходимо устранить косяк…но как,пока не представляю Есть преположение что нужно сменить шестерню распредвала(есть люфт небольшой),ну и шестерню коленвала. Кто даст дельный совет?
sergant321
Стаж: 11 лет 10 месяцев
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2 KM
Сообщение URRI » 14 июн 2018, 17:38
sergant321 писал(а):Есть преположение что нужно сменить шестерню распредвала(есть люфт небольшой),ну и шестерню коленвала
Сам ответил на свой вопрос :roul:
Этот люфт и гоняет ремень в плоскости шестерен ,через каждые 180 градусов
При замене уделить внимание установке в одной плоскости шестерен
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 9 дней
Сообщение sergant321 » 14 июн 2018, 18:09
А болты могут дать люфт (на которых ролик натяжной,ролик грм и болт шкива ремня ГРМ) его можно как то сместить?
При замене шестерен есть смысл менять шкиф коленвала и фланец коленвала….болт его крепящий….имею ввиду влияют ли эти вещи на ход ремня грм.И еще вопрос..как понять что самонатяжной ролик правильно натягивает ремень.Установлен вроде правильно,при нажатии педали акселератора стрелка поднимается против часов и при глушении движка может и не в районе окошка(выреза)оказаться….
sergant321
Сообщение Wasilisk » 14 июн 2018, 18:13
https://www.drive2.com/l/7221996/
Смысл тот же.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 7 дней
Re: 2.0i Замена ремня ГРМ Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение sergant321 » 15 июн 2018, 12:09
Были ли случаи сползания ремня из-за плохого качества самого ремня?
sergant321
Сообщение sergant321 » 27 июн 2018, 15:22
Отвечу на свои же вопросы о сползании ремня со шкива ремня ГРМ. Мотор 2 литра 4G4C 141 л.с
Настало время большого ТО -167т.км. Вскрываем кожух закрывающий ремень ГРМ и видим — стертый на 2-3 мм ремень,борозды в крышках от ремня и сам ремень ГРМ сползший с шкива .
Дальнейшие манипуляции:
1)замена на оригинал ,кроме ремня- (все ролики,ремень GATES,помпу) -сползает ремень от двигла и жрет его
2)замена ремня грм DONGIL -сползает ремень от двигла и жрет его
3)замениа: шкиф ремня грм ,звезду коленвала,все болты роликов, шпильки,ключи и шпонки их фиксирующие,повторно заменил пассивный ролик ГРМ (сдох после 4х дневной нагрузки )-жор ремня ушел,ремень лежит по центру шкива,ни один ремень не свистит.
Не заменил: шкиф коленвала….а надо было,поскольку отсутствует "целый кусок" (на боковой кромке).Отсутствие этого "куска", дает нехилую вибрацию и таракана в голове что как бы ни того….
sergant321
Сообщение tigrenok » 16 ноя 2018, 15:03
Вчера поменял все ремни и ролики на 85 т.км. В общем все как у всех:ремень ГРМ,ГУР,генератора-как новые,кондиционера в трещинах;ролик натяжной ГРМ как новый, обводной ГРМ и натяжной кондиционера-подсохла смазка,если обновить смазку-могли бы еще срок отходить.
tigrenok
Стаж: 14 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: SPORTAGE KM,4WD,МКПП,Lux,бензин,Калининград
Сообщение Maksimbakhmistrov » 07 май 2020, 19:51
sergant321 писал(а):Отвечу на свои же вопросы о сползании ремня со шкива ремня ГРМ. Мотор 2 литра 4G4C 141 л.с
Подскажи номера ремней и роликов если не сложно!!! И стоит ли брать комплект от Гейтс со всеми роликами??
Maksimbakhmistrov
Стаж: 5 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: Kia sportage II
Сообщение Wasilisk » 07 май 2020, 20:10
Wasilisk
Сообщение DVKocapev » 08 май 2020, 09:15
Maksimbakhmistrov писал(а): И стоит ли брать комплект от Гейтс со всеми роликами??
Комплект хороший, только по отдельности выходит дешевле
Делай добро и оно обязательно вернется
DVKocapev
Стаж: 16 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: KIA Sportaje 2.0, МКПП, 2WD, 2009 г.
Сообщение VJS » 12 май 2020, 20:58
Всем доброго времени суток!
Помогите советом: стоит ли менять ГРМ, если визуально все в порядке и последняя замена была 35 тыс.км. назад?
VJS
Стаж: 13 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM 2.0L (G4GC) 4WD 5MT Бензин Кореец
Сообщение DVKocapev » 12 май 2020, 21:18
VJS писал(а):Всем доброго времени суток!
Привет. На одну "чашу весов" ставишь стоимость ремкомплекта ремня грм и роликов, а на другую- замена клапанов поршней и так же ремкомплекта ремня и роликов.
Добавлено спустя 31 секунду:
А дальше тебе решать
DVKocapev
Сообщение VJS » 12 май 2020, 21:45
DVKocapev, ну как бы дело не в этом, а в том как часто менять, точнее через сколько. Ведь можно и раз в 1000 км менять, только зачем?
VJS
