Судя по смайлику, все "умные" мысли, которые ты тут написал — шутка?
somexor писал(а): и на выкрученных свечах либо вода, либо солярка, которая попадает в камеру сгорания вместе с мазутом и бензином
Текущее время: 12 фев 2026, 13:31
, а также эквивалентность
somexor писал(а):Отчет о впечатлениях после смены К16 ТТ
). Сейчас приготовлены на следующую замену штатные NGK, они ничуть не хуже.somexor писал(а):По теме иридиевых свечей — несомненно — они круче, особенно TOUGH вариант, с платиной на металлическом электроде.
somexor писал(а):Но здесь придется поднимать тему чистых форсунок — так как по многочисленным отзывам — иридиевые свечи заливаются, пачкаются, и в итоге искрой пробивается керамика.
somexor писал(а): иридиевые свечи хороши для наддувных двигателей, чтобы "искру не сдувало"
somexor писал(а): У меня по каталогу
provider20 писал(а):не порвут ли они движок своими мощами
Мощей у них нет, а вот мощности движку точно не прибавят!provider20 писал(а): и менять реже надо.
. Старые прошли 77000, на центральном изоляторе красный налет, авто на газу.
1tsov77 писал(а):Может ли этот налет образоваться от газа, так как октановое число газ высокое. А в инете пишут, что красный налет от присадок в бензин для повышения октанового числа?
1tsov77 писал(а): Может во время эксплуатации зазор увеличиться, т.к. у новый свечи зазор меньше?
Victor23 писал(а):Это обычные свечи, никеклевые? 77 тыс.?
KENIG писал(а): а вот от присадок, железосодержащих, да!
Спасибо, заказалKENIG писал(а):заменил на аналог Pmc PEA-052.
DJEM писал(а):Пользуюсь NGK меняю раз в 15 000, зато никаких пробоев по изолятору, остальные свечи этим грешили..
1tsov77 писал(а):А какой вред наносят железосодержащие присадки двигателю?
ask1 писал(а):"Всю дорогу" пользуюсь Чемпионами RC10YC4 ( с завода они же стояли).
ask1 писал(а):Не знаю грехов никаких… Тыщ по 30 катаю, (иногда больше)…
KENIG писал(а):NGK вполне могут так ходить. Зависит от многих факторов, в первую очередь — от бензина.
