Текущее время: 10 фев 2026, 23:14
2.0i Замена ремня ГРМ Kia Sportage 2 (KM)
Re: [SportageKM] 2.0i ГРМ
Сообщение andrey37 » 02 авг 2016, 20:07
shmel54 писал(а):
Gluk писал(а):Товарищи, сколько ездить на одном комплекте ГРМ? Показания книг расходятся — в одной 90, в другой — 60. Я менял на 90, проехал 60. Не пора ли менять вместе с водяным насосом?
Во, смешно — в книги от Третьего Рима ремни агрегатов только проверять по графику пишут, т.е. ждать когда оборвутся.
Насколько я понял, у корейцев по регламенту замена была на 60 т км, а у словаков — калининградцев пробег увеличили до 90 т км, я поменял на 84 т км состояние ремня и роликов было нормальное.
Заводской ремень смело ходит до 90 тыс. Повторная замена, однозначно, через 60 тыс. Я при второй замене, на всякий случай, заменил и помпу, ну и антифриз заодно.
2106, KIA CLARUS SLX, УАЗ Патриот,Sportage KM 2009 4WD 5MT
andrey37
Стаж: 12 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: Kia Sportage KM (Slovak) 2L 5МТ 4WD
Сообщение KuharchukA » 12 авг 2016, 21:53
Фотосессия натяжного ролика.
Когда пробовал выставлять натяжение ролик аналогично старому, ремень ГРМ сильно перетянут.
В старенькой версии GDS указано, что тянуть натяжной ролик нужно с моментом 42-53 Нм, по моему, это ошибка (затянул на 25 Нм, больше показалось страшно).
В моей версии GDS был указан момент затяжки ролика старого типа.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 8 месяцев 22 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение KuharchukA » 22 сен 2016, 08:27
Рейстайловые ролики считаем, как бы с автоматическим натяжением.
По моему, это не автомат натяжения (пружина при затянутом болте не работает), а индикатор, служащий только для правильной натяжке при установке.
Участвует ли пружина ролика в натяжении ремня после затяжки болта крепления?
Почему может уползать стрелка указателя из окна, когда болт затянут?
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение shmel54 » 22 сен 2016, 11:59
KuharchukA писал(а):Рейстайловые ролики считаем, как бы с автоматическим натяжением.
Стрелка уползает как раз потому. что пружина работает, а болтом фиксируется положение эксцентрика — это грубая регулировка натяжения.
shmel54
Стаж: 12 лет 4 месяца 25 дней
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение KuharchukA » 22 сен 2016, 13:39
shmel54, требуется ли повторная регулировка, если стрелка убежала (пробег — несколько тысяч после замены)?
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение shmel54 » 22 сен 2016, 14:19
KuharchukA писал(а):shmel54, требуется ли повторная регулировка, если стрелка убежала?
Не знаю, если сильно убежала из сектора то я бы сделал. А вообще некоторые делают, некоторые нет, я когда ремень менял стрелка на старом ремне вообще за пределами указателя была, вобщем-то мотор при этом работал.
Насколько я понял при измерении важно выставлять ремень по меткам и если чуть сдвинуть, натяжение меняется и соответственно стрелка смещается этим вероятно и объясняется то. что при повторных измерениях часто получаются разные результаты, хотя фиксирующий болт не трогаешь..
shmel54
Сообщение KuharchukA » 22 сен 2016, 14:41
shmel54, в какую сторону ушла стрелка, по или против часовой?
Попробовал загнать стрелку в паз, ремень при этом получается очень слабо натянут, поставил как стояло до этого. Возможно влияет температура двигателя, если регулировать, то на холодную.
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение shmel54 » 22 сен 2016, 14:59
KuharchukA писал(а):shmel54, в какую сторону ушла стрелка, по или против часовой?
Стрелка ушла в сторону ослабления ремня, по часовой, ещё важно лапку натяжителя в нижнее отверстие вставить.
Фото твои посмотрел выше, на старом ремне, что-то похожее было.
shmel54
Сообщение KuharchukA » 22 сен 2016, 15:03
shmel54, взялся за стрелку, пошатал, понял как работает натяжитель.
Трогать не буду.
Последний раз редактировалось KuharchukA 22 сен 2016, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение VAL090 » 22 сен 2016, 15:04
shmel54 писал(а):Насколько я понял при измерении важно выставлять ремень по меткам
именно так
VAL090
Стаж: 16 лет 2 дня
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
За верность клубу (2)
Сообщение Шмуцкер » 22 сен 2016, 21:43
Если даже натяжка со временем может чуть ослабнуть ,это не критично ,главное чтоб болт был жорошо затянут .А вот если ослабнет болт тогда может случится беда .Да и интересно, когда шкивы помпы обратно ставили сильно корейцев материли?
Шмуцкер
Стаж: 11 лет 1 месяц 12 дней
Автомобиль: kia sportage2
Сообщение KuharchukA » 22 сен 2016, 21:52
Шмуцкер, поддомкратил двигатель повыше + литол между шкивами и проблем не было. Привод навесного впечатляет (3 ремня :cens:), плюс возможно в том, что вал помпы получается разгруженным, за счет того, что его тянет в разные стороны ремень ГУРа и генератора.
Секрет установки нижнего кожуха ремня ГРМ так и не смог разгадать, около часа толкал крышку и так и сяк, в итоге встала.
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение Шмуцкер » 22 сен 2016, 22:30
Крышки грм это все без проблем было, вот болтиком на 6 наживить шкивы помпы ,аж до упадка сил и руки надо как у ега чтоб между гвиглом и лонжероном попасть в отверстие даеше и закрутить .Я в тот день всю южную корею отборным матом крыл .
Шмуцкер
Сообщение tavekol » 02 окт 2016, 01:41
Друзья, вот сложился вопрос, хотя может просто накручиваю себя, дело было так — на шестом году, в основном городской эксплуатации, при пробеге 51100 поменял привентивно ремни и оба ролика, все оригинал, теперь чувство что рановато, только ремень кондёра порепанный, теперь вот что стал замечать — при разгоне на третьей передаче и выше в диапазоне оборотов 2500-2900 появилась резонансная вибрация двигателя после 3000 исчезает, натяжение проверял на холодном двигателе, стрелка за 11000 пробега ушла в ослабление приблизительно 3-4 мм, обратите внимание есть ли у вас подобное. думаю может опять ролики выкинуть, может раньше не замечал, при отключении коробки на ходу раскручивая двигатель до данных оборотов кажется присутствует резонанс. вернулся с юга такое впечатление что стало поменьше, натяжение не ушло метки проверял. покатайтесь — понаблюдайте, пожалуйста.
tavekol
Стаж: 10 лет 8 месяцев 3 дня
Автомобиль: kia sportage slovake 2.0 gasoline 5 speed
Сообщение Шмуцкер » 04 окт 2016, 19:06
Причем тут ролики ? Ремень со временем эксплуатации может незначительно вытягиваться ,да и от температуры окружающей среды тоже зависит,3-4мм это не о чем.Там есть гидроопора ,может проблемма в ней.
Шмуцкер
Сообщение Кама » 28 окт 2016, 13:24
Первый раз менял ремень ГРМ на 60 000 км. Менял по глупости. При очередном ТО, мастер записал в сервисной книге пожелание о замене ремня ГРМ. К сожалению проявил малодушие ( побоялся последствий после записи в сервисной книжки, т. к. машина на гарантии) и заменил, но у другого дилера. Как позже оказалось, менял зря. Ремень в отличном состоянии был. Мастер по всей видимости раскручивал на не нужные работы. Ткнул носом его (мастера) в снятый ремень. На что он ответил, что были следы износа. Поставил ремень не оригинал. Вчера заменил данный ремень. Спорт прошёл — 160 000 км. Итого на ремне проехал — 100 000 км. Замененный ремень выглядит вполне сносно. Вывод — до 90 000, на ремень не запариваться.
Кама
Стаж: 15 лет 1 месяц 29 дней
Сообщение smel » 29 ноя 2016, 12:12
smel писал(а):Сделал плановую замену ремней и роликов после покупки авто. Пробег на одометре 80 тыс., реальный — неизвестно.
Набор комплектующих много раз описан:
Ремень ГРМ — Gates 5457 XS;
Ремень помпы и генератора — Gates 4 PK 890;
Ремень ГУР — 57170 2D101 (был дешевле Gates 3PK675);
Ремень кондиционера — Gates 4 PK 890;
Ролик натяжителя ГРМ — 24410 23050;
Обводной ролик ГРМ — 24810 23050;
Подшипник в ролик кондиционера — Nachi 63012N-SE9;
Подшипник шкива компрессора кондиционер — NSK 30BD40T12DDUCG21.
Особых трудностей не возникло.
Делал все сам, один. С перекурами и перерывом на обед потратил 8 часов. Очень помогла приспособа с стр. 17 темы.
Чтоб на 100 % правильно установить ремень ГРМ, перед снятием старого нанес метки штрихом на ремне и звездочках распред. вала и колен. вала. Затем перенес метки со старого ремня на новый. Установил новый ремень по меткам.
Неудобно откручивать болт обводного ролика ГРМ. Тянуть неудобно, удлинитель не поставить, вороток нарастить некуда.
Долго провозился с болтом шкива компрессора кондиционера, болт под ключ "8". Одной рукой надо держать шкив, другой тянуть. Оказалось, что болт был закручен с фиксатором резьбы.
Все ремни, кроме ремня кондиционера, были в хорошем состоянии. Ремень ГРМ стоял Dongil.
Подшипники в роликах имели люфт. Очень плохое состояние было у обводного ролика ГРМ, шум, люфт, при вращении чувствуются дефекты дорожек.
Пробег после замены составляет 88000 км, т.е. пробежал 8000. На холодную появилось неравномерное посвистывание, повизгивание со стороны ГРМ, исчезающее с прогревом. В процессе поиска источника визга, обнаружен сильный люфт в подшипнике ролика натяжителя ГРМ :udiv: .
Что это? Единичный брак, подделка или качество оригинала?
Покупал в Emex.
smel
Стаж: 11 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: Sportage KM, 2WD-2.0i-MT
Сообщение KuharchukA » 30 ноя 2016, 07:28
smel, брал натяжной ролик в коробке Bes1fits, по обозначения на ролике 24410 23050.
Пришлось заменить через 10 т.км, зашумел после 8 т.км, снимал, смазал, помогло на 2 т.км, заменил на ролик из коробки GMB.
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение smel » 30 ноя 2016, 09:41
Вчера выбирал замену. Выбор был между GMB GTB0-060 и Gates T43135.
Тоже склонялся к GMB (предыдущий был с маркировкой на подшипнике GMB), но, почему то, в оф. каталоге такого ролика нет. Поэтому выбрал Gates, да и был он в наличии.
smel
Сообщение Wasilisk » 30 ноя 2016, 15:35
У меня уже около 60 тыс.км стоит вот такой комплект от AMD Amd.KITBR9 Ремкомплект грм. Замечаний нет. Рекомендую. Ролик там обычный, не самонатяжной. Ставили в сервисе. Что на подшипниках написано не помню. Скоро возьму такой же комплект. В следующем году будет очередная замена. Все остальные ремни тоже от Аmd. Только генераторный пару раз подтянул и все.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 8 дней
