susliatina писал(а):новая крышка клапанная уже с резинками на колодцы и со свистулькой сзади (с клапаном), производство Sollo.
Артикул какой у нее?
Текущее время: 10 фев 2026, 06:09
ask1 писал(а):susliatina писал(а):новая крышка клапанная уже с резинками на колодцы и со свистулькой сзади (с клапаном), производство Sollo.
ert писал(а):у меня немного сопливит из под болтов…посмотрим что будет по теплу ..
ert писал(а):и промазано и болты норм…но сопливит по контуру..такое ощущение что нет отвода газов…и они давят масло…может такое быть?
susliatina писал(а):В моем случае это замена крышки на новую. 12 апр 2020
VAL090 писал(а):с крышкой и потением бороться устал и сдался. даже вместо пары болтов уже шпильки, т.к. перетянул. и герметики разные пробовал, и прокладки разных производителей, один фиг потеет. ну да пофиг, на скорость не влияет
ask1 писал(а):Свой сопливый болт поставил на высокотемпературный герметик. Глубоко внутрь напихал под него, на резьбу и под шайбу. Пока держит. ТТТ. 15 ноя 2020
Тоже, пытаясь подтянуть, чтобы через прокладку не текло сорвал пару резьб, причем не в процессе затяжки они "выстрелили". Пришлось шпильки засадить, но через них тоже потеет.Wasilisk писал(а):Начал прокручиваться один из болтов клапанной крышки. Кто-нибудь уже сталкивался с таким? Через этот болт и потеет.
