Текущее время: 09 фев 2026, 21:28
Капиталка двигателя Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение Спорт111 » 10 май 2019, 12:03
Как ещё можно выяснить, что это колпачки а не кольца?
Спорт111
Стаж: 6 лет 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: Спортейдж 2, бензин, 2WD
Сообщение Kosta_RND » 10 май 2019, 13:23
1. Самостоятельная диагностика:
Выхлоп с сизым (синеватым) оттенком и с запахом гари. Это менее опасный признак, так как он свидетельствует о попадании в цилиндры моторного масла. Причины попадания масла в цилиндры могут быть самыми разными, а определить их можно по ситуации, когда наблюдается сизый выхлоп:
• Сизый дым из выхлопной трубы идет только при резком нажатии на педаль газа и на высоких оборотах двигателя. В этом случае проблема в потерявших эластичность маслоотражательных колпачках, но иногда причиной могут стать чрезмерно изношенные или деформированные направляющие втулки клапанов;
• Сизый дым из трубы идет постоянно на всех режимах работы двигателя. Это говорит о более серьезной проблеме — поломке, чрезмерном износе или закоксовке поршневых колец. При такой проблеме также возникает масляное кольцо на конце выхлопной трубы.
Для устранения этой неисправности необходима разборка двигателя, но если проблема в закоксовке, то решить ее можно использованием специальных химических средств.
Высокий расход масла, причины:
Утечка масла вследствие самопроизвольного отворачивания болтов крепления картера или повреждения прокладки ;
Засорение системы вентиляции картера двигателя;
Износ поршневых колец, поршней и цилиндров ;
Износ или поломка маслосъемных колпачков;
Износ направляющих втулок и штоков клапанов;
Закоксовка поршневых колец;
Утечка масла из-за самопроизвольного отворачивания или износа уплотнения масляного фильтра.
Kosta_RND
Стаж: 13 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Re: [Sportage KM]Капиталка двигателя 2.0
Сообщение Максим Хлебов » 10 май 2019, 16:40
Спорт111 писал(а):Спасибо за советы! Попробую раскоксую кольца, если эффекта не будет нужно будет менять кольца и колпачки.
Почистите долговременной промывкой масляной системы Ликви Моли, Oil-schlamm spulug арт. 1990. На ней и раскоксовку делают. Бережно поктаться километров 200. И заменить масло.
Максим Хлебов
Стаж: 8 лет 3 месяца 1 день
Автомобиль: Киа Рио
Сообщение Герр майор » 12 май 2019, 00:30
Ни фига это г…но не работает. Особенно, учитывая степень засранности движка (см. фото). Никогда эта промывка не отмоет такой количество дерьмища. Тут только руками, ну или димексидом.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 день
Сообщение 6746 » 12 май 2019, 01:12
Герр майор писал(а):Тут только руками, ну или димексидом.
опечатка наверно, правильно динамитом
Руками долго.
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Спорт111 » 12 май 2019, 08:36
Куплю колпачки и сам заменю. Кто менял колпачки, подскажите, есть ли какие-то сложности или хитрости при смене колпачков? Одному реально поменять?
Спорт111
Сообщение Герр майор » 12 май 2019, 10:25
Руками долго.
Димексид — в любой аптеке. В интернете инфы море. Для G4GC сложностей вроде нет, т.к. нет в нём ни одной крашенной детали. Заодно и кольца отойдут. Я просто не представляю, чем ещё можно отмыть такое.
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 день
Сообщение VAL090 » 12 май 2019, 13:33
Спорт111 писал(а):Куплю колпачки и сам заменю. Кто менял колпачки, подскажите, есть ли какие-то сложности или хитрости при смене колпачков? Одному реально поменять?
Хитростей нет. Все элементарно, если раньше хоть на чем то меняли. Если будете делать, заодно и зазор в клапанах отрегулируйте. А если будете притирать клапана, то ещё раз зазоры регулировать.
VAL090
Стаж: 16 лет 1 день
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение Спорт111 » 12 май 2019, 13:46
Меняли на копейке.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Как определить, колпачки это или кольца? Потому что если кольца, то нужно снимать головку менять кольца, а за одно и колпачки. Если колпачки, то можно без снятия головки. Постоянного дыма нет, сизый дым когда газуешь на месте до 3-х, 4-х тысяч оборотов. Свечи сухие, компрессия 13 в каждом цилиндре, на глушителе бархатистый нагар сажи.
Спорт111
Сообщение Kosta_RND » 12 май 2019, 18:07
Давай поэтапно. Замени колпачки, посмотри результат. Потом сделай раскоксовку, посмотри результат. И т.д.
Понятно, что хочется быстро победить проблему одним разом, но подходи разумно и не спеши.
Kosta_RND
Сообщение Спорт111 » 12 май 2019, 18:52
Хорошо. Благодарю за советы! Завтра попробую сам заменить колпачки и уплотнители свечных колодцев. Постараюсь сфоткать процесс замены и старые колпачки. Далее будем смотреть, если не поможет — раскоксовка или замена колец.
Спорт111
Сообщение Kosta_RND » 12 май 2019, 19:18
Фотоотчёт будет полезен нам!
Kosta_RND
Сообщение 6746 » 12 май 2019, 19:37
Kosta_RND писал(а): Замени колпачки, посмотри результат.
Когда то в старые престарые времена я решил сменить колпачки на ВАЗе что прошел 200+ ткм за 15 лет. Просто потому что "все меняли"
Когда снял колпачки они были мягкие и хорошие.
А все потому что ВАЗ был с номером кузова 2722 и двигло было полностью "Маде ин Итали"
Так что замени колпачки, дело простое, хотя имхо не в них дело…
6746
Сообщение Murzik52 » 12 май 2019, 21:15
У меня такая же беда, дымит и масло жрет, че только не делал. Колпачки менял не помогло. Раскоксовка Gzox и BG-109 тоже не помогла, правда поршня отмыла, остается только кольца поменять.
Murzik52
Стаж: 7 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: Kia Sportage 2
Сообщение Kosta_RND » 12 май 2019, 22:12
К сожалению, мало нормальных мастеров мотористов, электриков и т.д., которые с первого раза дадут точный диагноз и без лишнего навара решат проблему. Обычно — "мне тут только бы лампочку заменить, а в ответ, да тут полмашины разобрать и поменять кучу деталей надо".
А то, что парни сами стараются сделать, это очень правильно. Да и опытом поделятся!
Если есть мнение по проблеме и способам её решения, то тут это только приветствуется
Kosta_RND
Сообщение Wasilisk » 13 май 2019, 12:26
Осторожнее, не урони клапан в цилиндр. На копейке свечи сбоку вкручивались и при замене колпачков через свечные отверстия обычно что-то вставляли, чтоб клапан при рассухаривании не выпал.
Кстати, раз полез, меняй заодно и сальник распредвала.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 7 дней
Сообщение 6746 » 13 май 2019, 17:38
Wasilisk писал(а):Осторожнее, не урони клапан в цилиндр.
Поршнем подпирать в нужном цилиндре и никаких проблем. Сначала пару банок что в ВМТ, потом полоборота и еще пара в ВМТ.
Распредвал снят, так что все клапана закрыты, крути вал как хочешь.
6746
Сообщение Спорт111 » 13 май 2019, 20:56
3 минуты назад Сообщение
Заменил сегодня колпачки. Старые стали пластмассовыми, жёсткие и с большим нагаром, особенно выпускные. Вот только доделать сегодня не успел, нужно на работу. Осталось заменить уплотнители свечных колодцев и протянуть распредвалы. Проблем вроде бы особых не возникло при замене, посмотрим как заведется и тогда можно говорить нормально заменил или нет. В основном трудности были с засухариванием, сначало не получалось но потом вспомнил про старый метод — солидол на сухарь внутрь и на отвёртку и тогда сухарь держится. Но все равно впускные колпачки неудобно менять, выпускные легче.
Прикупил сегодня колпачки, уплотнители, съёмник колпачков, захват магнитный (очень удобная штука) и компрессомер, думал приспособлю его для подачи воздуха в цилиндр. Но компрессомер не пригодился, клапана и так никуда не падают. Заменил сначала на 1 и 4 цилиндре, затем 2 и 3. Вспомогательные ремни не снимал, ремень ГРМ привязал хомутиком чтобы он не слетел со звёздочки коленвала. Ремень ГРМ поставил на место, предварительно метки совпали, завтра ещё проверю. Проверил зазор в клапанах, все в пределах допуска. Клапана не люфтят, один выпускной только немного в одном направлении. Главное — теперь время покажет в чем было дело, колпачки или кольца. Если масложор не прекратится будем раскоксовывать кольца.
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
Цепь связал хомутиком.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Вот такие колпачки.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Колпачек.
Добавлено спустя 8 минут:
Колпачек.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Приспособа.
Добавлено спустя 40 минут 22 секунды:
Колпачки.
Спорт111
Сообщение Kosta_RND » 16 май 2019, 22:31
Результат после таких замен есть?
Kosta_RND
Сообщение Спорт111 » 16 май 2019, 22:57
Не знаю пока, пробег небольшой ещё, 100 км всего.
Спорт111
