Текущее время: 09 фев 2026, 21:20
Дергается при начале движения, как будто захлебывается!?
Re: Дергается при начале движения, как будто захлебывается!?
Сообщение 161 » 16 ноя 2016, 18:09
provider20 писал(а):
161 писал(а):Нет,не связано. Если на педаль нажимать очень плавно,тогда и дергаться не будет,только под нагрузкой
так я пытаюсь понять, если давать газу при малых оборотах, она что дергаться должна или же просто двигатель захлебываться должен? Мне казалось второе, когда оборотов 1500-2000.тем более на 2 или 3 передаче.
Он просто медленно разгоняется,но не дергается при исправных свечах и проводах
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 23 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение СЕРЛЕ КЕШЕ » 18 ноя 2016, 23:05
provider20 писал(а): Скажите при переключении на вторую или третью на 1500-2000 оборотах машина дергается , а потом при наборе оборотов выше 2000 начинает ехать без рывков.
Вот такая же песня . Вначале еле заметно плавали обороты(не значительно) на ХХ. Потом появились провалы при динамичном разгоне аккурат на 2-3 передаче на 1500-2000 оборотах(после подхватывает очень резво) . А на днях захлебываться начала так , что даже чек вылез. В вс. полезу смотреть что к чему . Заодно и ошибку посмотрю
Где начало того конца, которым оканчивается начало ?...
СЕРЛЕ КЕШЕ
Стаж: 9 лет 4 месяца 20 дней
Автомобиль: KIA Sportage || 2WD Словак рестайл бенз мешалка. VW Туарэг 3.0 TDI автомат
Сообщение СЕРЛЕ КЕШЕ » 20 ноя 2016, 20:06
Подключил сегодня OBD || : выдал ошибку Р0303 (пропуск зажигания в 3 горшке) . Поменял ВВ провода и провалы исчезли . Осталось дроссель прочистить (на всякий случай)
СЕРЛЕ КЕШЕ
Сообщение kombrig » 04 дек 2019, 19:49
Началось из далека. Машина стала дергаться и тупить. Заменил топливный фильтр. Помогло частично. Пробег большой и когда там меняли этот фильтр неизвестно. Поскольку в баке было чисто, купил очиститель инжектора, который заливается в бак. Полбака отъездила супруга по городским пробкам, загорелся джеки чан :faceoff:
Я уже пожалел было о том,что залил химию в бак (но поскольку уже пользовал ее и от производителя нормального, то теплилась надежда что все будет хорошо). Расход увеличился и…."затыконы" начались именно на 2-3 скорости в районе 1500-2000 оборотов. Сел сам за руль,выехал на трассу и дал жару. Расход упал, машина стала резвее БМВ (но это не точно))). Форсунки продуло и это чувствовалось. Провалы остались. Спасибо форумчанам, нашел эту тему с описанием именно таких провалов. Холостые на машине были стабильные, обороты не плавали, заводилась отлично, в любых других режимах нет намека на проблемы. Только злощастный диапазон 1500-2000 на тахометре. Прочитал эту тему — заказал свечи маздовские из соседней темы и комплект ВВ проводов, ошибки не считывал. Заменил. Ошибку сбросил отключением АКБ от сети авто. Машина огонь, джеки чан не загорается.
kombrig
Стаж: 6 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: Спортедж 2
