Текущее время: 02 ноя 2025, 11:02
[Sportage KM]Расход топлива при прогреве
Re: [Sportage KM]Расход топлива при прогреве
Сообщение 6746 » 17 янв 2016, 23:12
KuharchukA писал(а):Данные прилагаю.
Интересные данные :roul:
Фактически от 3 литров бензина в час до 1,5 литра при прогреве, нехило.
Для сравнения — смотрел Каскадом расход топлива хх дизеля при -3 (впрыск) и по мере прогрева. И одновременно замерял обороты.
Получилось около литра соляра в час при -3, далее быстро падает до 0,7-0.6
Тарахтел дизелем 10-12 часов (всю ночь при -29) — израсходовал 6 литров, не более.
Вот причина почему дизель практически не греется на хх, отопление салона надо на слабую вентиляцию
6746
Стаж: 18 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение KuharchukA » 18 янв 2016, 08:00
6746 писал(а):далее быстро падает до 0,7-0.6
В дизель может лить топливо чуть больше, чем нужно для устойчивой работы, бедные смеси не проблема.
Настойка бензиновых блоков на холостом ходу работать в стахометрии (14,7:1, по датчику кислорода), выходит что ниже 0,8 л/ч на двух литровом двигателе будет только при высоких температурах впускного воздуха (+40), из наблюдений.
Расчеты
Если грубо прикинуть, средний расход при прогревах 1.7 л/час, при температурах около -10 С.
Прогрев занимает 4 минуты, в среднем.
Езжу 6 дней в неделю, грею перед работой, и после, остальные прогревы и старты аналогичны летним, можно не учитывать.
Т.е. 6х2х4=48 мин прогревов. За неделю проезжаю примерно 100 км, в сухом остатке имею с наступлением относительных холодов +2 л расхода.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 5 месяцев 13 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
